Tak vcds centrální elektrika číslo 9, tam to nějak popsané led značka nebo tak. Ale musí mit ten novy sw jednotky
Pres vcp pres speciál funkce
Dominic přes vcp se me to povedlo i u 2007
BCM jednotky u face O2, S2 do verze software 500 nedáš ani jedním postupem. Pokud se stále bavíme o LED v SPZ.
Chtěl bych se zeptat, mám žárovku Osram 12V 10W a chtěl bych vědět zdá má změřený někdo odpor vlákna/žárovky, vyměnil jsem totiž za osvětlení LED ale na mojí Octavii Combi RS to hlásí že je prasklá žárovka osvětlení SPZ a vyřeší se to přidáním odporu který má klasická žárovka. Předem všem děkuji, nebo pokud již někdo má zkušenosti až se o ně podělí..
Naco riesit nejaky dodatocny odpor, ked je na trhu plno LED sulfid canbus a uz aj s chladicom :kol-64:
Ať mužů zkoušet jaké žárovky chci tak prostě pořád si to jednotka hlídá a stále hlásí prasklou žárovku, ve škodovce řekli normálně přidej odpor na danou hodnotu a bude to OK.
Lepší si udělat výlet za mnou do Strakonic a je taky vyřešeno.
A ty bys s tím udělal co? jestli se mužů zeptat...
Upraveno od Pawouk
Necituj přímo předcházející příspěvek!
Vyřešil to bez odporů a zásahů do elektroinstalace. :)
Upraveno od ferda25
Vylet za ferdom je dalsia varianta  :kol-47:
Ale je mi divne, ze ti hadze chybu hocijaka canbus ledka, treba skusit nieco overene, co uz maju chalani odskusane.
Osobne mam kontrolu taktiez vypnutu v BCM.
Davide46, při odpovědi na přímo předcházející příspěvek nepoužívej tlačítko "Citovat"! Citací přímo předcházajícího příspěvku porušuješ pravidla. Použij pole "Odpovědět" na konci stránky.
Dobrý den, dneska jsem měnil žárovky v Octavii MR2008 před FL, za tyto LEDky - http://dx.com/p/t10-194-w5w-3w-250lm-28-x-smd-1206-led-white-car-side-light-indicator-reading-lamp-12v-281213#.UyhpNfl5MVA
Ale mám problém, vždy po zapnutí mi po pěti vteřinách zhasnou, nevíte čím by to mohlo být?
Mám teorii že ta LEDka bere málo prudou a jakmile to "auto" zjistí odpojí proud do ní upně a bere ji jako prasklou, proto možná i kontrolka prasklé žárovky na palubce, je tohle možný?
A vyřešila by to LEDka s Canbusem? Například tahle - http://dx.com/p/bmw-t10-2-5w-13x5050-smd-led-6500k-160-lumen-white-light-bulbs-for-car-pair-dc-12v-81587#.UyhsMPl5MVA
Popřípadě nebude 160lm málo?
Upraveno od ChlebaSmaslem
To si měnil u RZtky? Nebo přední parkovačky? Podle toho, co posíláš to jsou přední parkovačky a to je diskuse někde jinde.
Jinak odpovědí je, že ta LEDka musí mít canbus, aby to fungovalo jak má .) (zkušenost z O2 face)...
Nemusí stačí upravit BSG nebo BCM jednotku.
Tak děkuji za odpovědi, objednány LEDky s Canbus.. Bohužel už včera a dneska mě zahlásily chybu i LEDky na SPZtce, takže ještě jedna objednávka bude, no mám z toho strašnou radost..
Zajimavý, co jsem četl tak všichni mají problém hlavně s Octávkama po FL, a já ještě s octulí před faceliftem, asi mám holt štěstí nebo co  :kol-32:
Mam take pred FL a mam LED vsude v interieru + SPZ. Jedine LED, ktere mi hlasi chybu, jsou varovne/prisvetlovaci lampicky ve dverich (ty, ktere se rozsviti pri otevreni dveri a nemyslim ty v zrcatkach). Neresim to. Budiky chybu nehlasi a na diagnostice ty 2 chyby (kazde dvere jedna chyba) nijak nevadi. LEDky sviti jak maji...
Zdravím, mám problém s ledkami na mojej Octavii II, ak naštartujem tak mi svietia, ale ihneď jak prejdem 500 metrov tak mi zhasnú nevedel by mi niekto s tým pomôcť ??
To že ti to nehlásí je fajn ale máš před FL. Tam to jde ojebat lehce ale FL už to tak jednoduché není...
Ja vim. Popravde se divim, ze ty ve dverich hlasi chybu. Myslel jsem si, ze interierove zarovky kontrolovany nejsou...
Tak na parkovačky jsem se vykašlal, protože to stejně svítilo moc do bíla a vedle toho když svítily Osram cool blue, vypadalo to divně.. Vyřešily/jou to Philips Blue Vision...
Ale co mě vytáčí je SPZka, už druhé LEDky s Canbus a pořád hází chybu.. Přitom to tak krásně svítí (aspoň chvílu než to zhasne)..  :kol-17:
Proto otázka je jasná kdo by mě dokázal upravit BCM nebo BSG jednotku? Nejlépe v okolí (Kroměříž, Brno a za pár měsíců třeba i Kutná Hora).. Ještě mě napadlo že si koupím kabel na Vag a udělám to sám? Nastavím to přes to nějak? Co je potřeba změnit?
Tak Hex-Can kabel objednán.. Pomůže mi někdo a poví co a kde změnit? Nebo to přes VCDS vůbec nejde?
Hledám jako blázen a nemůžu nic najít, všude píšou že to buď nejde nebo že jim to někdo udělal.. Mě by stačil návod, nepotřebuju jet přes celou republiku a pak ještě někomu platit za pár kliků v PC, to tam radši hodím odpor..   :kol-28:
