ale to je origo skodovacka nebo ne? tuhle jsem chtel prave taky, jenže na dýzla je to pešek
jj orig skoda - a on nikdo nedela tuto koncovku na diesely?
Když on ropák má dva laufy..
no zrovna tuhle sirokou by nejaka firma mohla prekopat na 2 laufy
Taku na TDi nedas.. aspon nie origo S...
od Evy z Palačáku?
jj, od Evy, jediný problém je uchycení, po odříznutí by se každá musela dát excentricky a je to dost na knop... takže počkám na nové zboží, zda nepřijde něco s menším průměrem...cca stačilo by půl cm :-)
takze uz se neco vyrábí? já kdyz se ji asi pred rokem ptal, tak jeste nic nebylo...
to nevím, jsou to standartní samosatatné koncovky s uchycením na šrouby, jenže velikost je tak přesně tip top výřez nárazník a jednou stranou se opírají vždy o orginál rouru, musel bych pořešit ty šrouby a navíc ještě nevím, zda se při nastartování hejbe poslední kus výfuku, aby mi to nedrcalo do nárazníku....
Koncovecka vyfuku:
ahoj, mam jeden takovy mozna hloupy dotaz. Mam take TDI, ale bojim se, ze kdyz uriznu ten vyfuk, takze to nebude smerovat dolu, ale rovne, tak mi to bude čoudit na naraznik. Jake s tim mate zkusenosti? Neokuřuje to?
Podle mně by to nemělo vadit..i na benzín,kde je klasicky výfuk rovně,je ta dodělaná koncovka víc vystrčená ven..i na ty ropáky je to vylezlé..jednak je to líp vidět :) a určitě to ani nebude tolik kouřit na nárazník
Origo šroubovací koncovky mám na svém 2.0 TDI již rok a půl a zadní nárazník není nikdy černý. Holt to není T111, anebo se pletu?
ja to nakonec vyresil originalni šroubovací, seženeš v každým autosalonu škoda
Jak je slozite to nasadit? Nemusi se nic odmontovat?
Podle návodu uřízneš kus výfuku a tu koncovku na to přišroubuješ..
Ja ji tam mam a cca po pul roce je cela takova jakoby rezava,vubec neni tak hezka jako kdyz jitam dali, montovano origo Skoda ve Skoda servise. Pucoval jsem ji pouze hadrikem abych ji neskrabl a stejne ma takove rezave fleky a nejdou dolu..... :aggressive:
Tak tím jsi mně dostal..myslel jsem,že to stopro nerez..
Další foto pro inspiraci, origo šroubovací na OII Combi
mam pocit, že zrovna tahle je navařená, nevidim šrouby, který by z tohodle uhlu uz mely bejt videt.
jinak chlapi, kdyz se o tu koncovku nebudete starat, tak je jasny, ze pujde do prdele, cas od casu ji vezmu brusnou pastou nebo nejakym osvěžovačem laku a je pořád hezká
Sakra Luku a já žil v představě, že tam mám šroubovací. Budu se muset jít podívat, kterou tam teda mám. Když jsem to objednával v servise tak říkali, že na 1,9 s origo nárazníkem se dává šroubovací a kdybych měl RS nárazník, tak navařovací. Tak nevim.
koukni, ale fakt bych sázel na navařenou
Neviem o tom ze by skoda ponukala srubovaciu....
Na webu škodovky se to těmi šroubovacími jen hemží...
Koncovka výfuku z ušľachtilej ocele pre motorizácie
1.4 MPI, 1.6 MPI (FDC 610 003) a 1.6 FSI
(FDC 610 004)
Koncovka výfuku z ušľachtilej ocele pre motory 1.9 TDI,
2.0 FSI (FDC 610 001) a 2.0 TDI (FDC 610 002)
Su aj ine????
(FDC 610 004)
Su aj ine????
Tak si ten web otevři ještě jednou a uvidíš, že mají koncovky šroubovací..pro všechny motorizace ( nebudu oslňovat katalogovými čísly,ty si tam každý snadno najde). No a pak mají pro verzi s tím jejich spojlerem..a možná to platí i pro RS nárazník, kde jsou ty samé koncovky,ale navařovací.
Takže co z toho plyne?
Že su aj ine!!!
