HF přes BT určitě pojede, to není problém. Po demontáži budeš muset určité koupit nový rámeček okolo rádia .... a taky novou lištu nad schránkou u spolujezdce ... je tam totiž jak na liště, tak na rámečku vykrojení právě pro držák. Takže ... z mého pohledu - já ho tam mám taky i s adaptérem na N6230i, který teď nevyužívám ... a než bych to vyndával, kupoval ty nové nesmysly, tak to tam raději nechám.
Já jsem ho tam taky nechal, je to dobrej věšák na čepici :D
V průběhu vývoje se dělaly nejdříve jednotky, které BT nepodporovaly a komunikovaly s telefonem pouze po vodičích z držáku telefonu (cradlu), poté se do jednotky implementovala BT komunikace a šlo kódováním zvolit, jaký typ se bude užívat.
Pokud jednotka podporuje již BT, tak telefon nemusí být v dosahu sedačky, ale cca do 5 m od auta :)
BT anténa je celkem potřebná, lze ale nahradit čímkoliv s podobným konektorem :)
Pokud je vlákno ještě aktivní a uživatel má ještě nějaký dotaz, tak sem s ním...
Ja mám tiež držiak, no tel mi komunikuje so sadou cez BT. Nakoľko v O2 nieje nejaké ideálne miesto, tak by som rá využil ten origo držiak na odkladanie telefónu, len to by musel existovať origo od škody univerzálny držiak äadaptér), ktorý by sa dal zacvaknúť na ten držiak.
Nemáte niekto skúsenosť s takýmto riešením???
Origo univerzál řešní určitě neexistuje :) Poslední typ je na E51 a iPhone, tím je vývoj ukončen :(
Každopádně na té destičce najdeš stále sepnuté napájení, které je spínano KL_15. Něco by dobastlit šlo...
Aktívny adaptér určite nechcem lebo kým vymením auto, tak tých telefonov ešte vymením hodne.
Skúsim nájsť nejaký univerzálny držiak trebárs od NOKIE a ten tak nejak prilepím ale najistejšie samorezka :)
zdravím, jsem koupal, že u originálního handsfree nemám nikde mikrofon? Auto jse koupil nedavno a je s adaptérem na 6230 a tak jsem to zatím neměl možnost vyzkoušet. Jinak mám tu ŘJ na konci S pismenem B.
u orig.HF je mikrofón ve stropní lampičce
jj, pravda... v modulu stropního osvětlení je mřížka o rozměrech 1x3 cm a nad ní je mikrofon, směrovaný na řidiče. Neplést s čidly pro alarm :)
Ještě takovej dotaz. Jinak mám tu ŘJ na konci s pismenem B tak to podporuje bluetooth??? Když si tedy pořídím tu anténu a nechám odblokovat HF na bluetooth tak by to měla šlapat? A vy co to máte jak to šlape? Přenáší to na maxidot seznam atd. nebo co to všechno umí? Díkes
Zdravim...nemáte někdo adaptér na telefon NOKIA 8800 ??? Nebaví mi ho pořád někam odkládat, takle bych ho měl na očích :)
Šlape to dobře,Seznamy to načítá,volaná čísla,přijatá,věechno,jen telefon začíná zvonit,na maxidotu svítí číslo,jméno a z reproduktorů se ozývá zvonění se zpožděním asi 20vteřin.Možná to dělá telefon,kdoví??
Tak jsem to dnes taky dal HF do kupy. Šlape to suprově.. Akorát mi to z telefonu nepřenáší háčky a čárky na Maxidot, nezobrazí se vůbec to písmeno.. Dělá Vám to taky??? A ještě jaký je rozdíl HF II oproti HF III. Pouze SMS??? Díky
Může mi prosím někdo vysvětlit, proč když mam adapter na 6230i a ten telefon tam vložím tak to napíše nepodporované zařízení? A když chci vytočit číslo tak to jde pouze do reproduktoru v telefonu. Není to krapet divný? A třeba mi to vůbec nenačte telefonní seznam, jsou tam nějaký pomlčky.. Prostě zmatek, nechápu.
  • 5 měsíců později...
Dobrý den. Nechci zakládat nové téma a tady je to podobné. Pořídil sem si O II 1.9 TDI Classic r.v. 07 2005 ve které je pod sedačkou GSM II 5P0 862 335 se znakem BT (bez BT antény, konektor tam je) a vedle rádia originál držák pro adaptér telefonu. Mám i Nokii N97 s rSAP a chtěl bych to zprovoznit. Spárovat mi to nejde což jak sem se dočetl může být způsobeno nepřítomností antény + nenakódováním GSM II. Ale k otázce, pokud koupím anténu + nechám nakódovat GSM a spáruju telefon přes BT jak budu telefon ovládat? Odpověď že na pravé páčce pod volantem moje O II nesplňuje protože tam ta funkce není čili je to bez PP. Sem už starší ročník a nekupoval sem auto s veškerejma vymoženostma, ale trochu se mi zdá divný že by tam byla HF která se nedá použít. Možná se ale pletu a vyvedete mě omylu :help: Děkuji za každou případnou odpověď.
Upraveno od šulda
Tak jsem dnes mluvil s technikem ze škoda servisu v Jindřichově Hradci a ten pán mi připadal jako bych na něj mluvil řečí nějakého indiánského kmene i když sem mu vše popsal po selsku. Tak nevím jestli je to těžké pochopit nebo je chyba u mě, ale např. na poznámku že chybí anténa v GSM (a nejen na to) stále dokola omýlal že to musí fungovat :feve: Zkusím to tedy ještě jinde :(
pokud mas origos skoda HF s drzakem na palubce, do ktereho se strka adapter na konkretni telefon, tak mas pod sedackou spolujezdce zepredu RJ. Je pod takovym malym kobercem pripevnenym 2 spuntiky. Koukni se tam.
Zdravím chcel by som sa spytat ta RJ je v kazdej octavii?? nemam ziadne pripojenie na telefon ani nic podobne len by som tam chce bluethoot sadu ak anoo mohli by ste mi poslat foto kde sa to nachadza presne?? lebo som preskumal cely priestor pod sedadlom a nicc
Trochu tě nechápu :wacko: Vždyť v tý citaci co máš v příspěvku je to jasně napsáno :doh Pokud nemáš tu origo HF tak budeš jen hledat. A jak to vypadá najdeš v tomhle vlákně hned na první straně :rtfm:
Caute,
rad by som vas poprosil o radu ohladom kodavanie tej BT jednotky vie mi niekto poradit ako to mam nakodovat?
Vdaka ;-)
Tohle tu v několika vláknech popsal ferda25
Ahoj, sežen někoho s Vagem a nastav:
u jednotky 77
zvol přizpůsobení:
channel 133 - 1 - hodnota: 1 aktivuje bluetooth
channel 134 - 0 - připojován telefonu: 0 - přes bluetooth, 1 - jen když je telefon v držáku
channel 135 - 1234 - bluetooth pin, nastavte si jiný
Pokud to ta jednotka umí tak když dáš na telefonu vyhledat tak se ti načte...i bez antény. musíš to mít jen blízko jednotky, protože ten dosah není bez antény nic moc - tj na sedadle spolujezdce.
Já to teda nevím jistě,ale myslím,že pokud na ŘJ není A,B nebo C tak je to jen HF bez BT.Alespoň už se to tady řešilo a já to tak opravdu měl a na mé staré ŘJ byl taky znak BT.Co se týká ovládání,není asi jiná možnost než všechno ovládat přímo telefonem.Mám ovládání na volantu a listovat můžu přímo na volantu,páčkou,ale všechno jde i telefonem.Vlastně tohle ovládání používám nejčastěji když zrovna nemám ledvinku s telefonem v kufru.
Děkuji za reakci. Našel sem zde více témat a výsledek sem napsal sem -> ;)
zajel jsem s ridici jednoutkou do skodovky abych dokoupil BT antenu a zeprej to neni origos a nema to podle ceho najit a poslal me do VW.
BT anténa do origo ŘJ je 8P0035503E, ale nevíme jakou ŘJ máš?
