Zdravím všechny,
Mám problénm s neustálým zamrzáním lanovodů na mé Oktávce r.v.2000. Jakmile teplota klesne pod -3°C vytáhnu ručku a ráno když ji povolim tak zustanou kotouče brzdit. A třmeny když se rozjedu pořád trochu brzdí.
Díky za odpovědi.
To nemusí bejt nutně lanovodama a hlavně nevíš, že se v zimě pokud to není vysloveně nutné / než otevřeš vratá od garáže / zatahovat ručka nemá??
ručku používám stále a bez problémů, možná to to bude tím, že neparkuji v garáži, takže se auto tak "nepotí". Každopádně když někdo zatáhne ručku jednou za rok, může mít problém třeba i v létě: tvrdím, že věci se ničí tím, že se nepoužívají -neboť co se má hýbat, ať se hýbe. :kol-135:
Presne tak, aj ja pouzivam rucku kazdy den minimalne 2krat a nikdy ziadny problem. Nema to kedy zahrdzaviet a pekne beha a fungujeeeee. :)
ked po jazde zatiahnes ručnu nezabudaj ze cely mechanizmus ma po poslednom brzdeni urcitu teplotu, to teplo sa ucinkom chladu zmeni na vodu a ta zablokuje cely brzd. mechanizmus.
Já taky ručku denně používám, ale nikdy ji nenechávám v zimě zataženou přes noc.
já parkuju s ručkou vždycky a zatím žádný problém ani když teď v týhle zimě stálo venku tři dny...
jinak by snad pomohlo promazání...
Upraveno od Kubiik
Zdravím všechny,
Díky za odpovědi.
Zkusil bych rozebrat ty brzdový třmeny, pohybují se tam železný trny v hlinikovém pouzdře a tam to zoxiduje, pak po odbrždění se to nevrátí a pribržduje to pořád. Jinak jestli se dostala voda do lanovodů a zamrzá to, tak je vyměnit, jelikož stejně bude po nich, teď to zamrzne, pak zarezne ...
Ručku zatahuju pořád, mráz nemráz, a žádnej problém ...
Z 90% jsou to lanovody
kup novy a vyměn
na 90% poškozený ochranný bovden.Kup v Auto Kelly levné lanovody a vyměň je.Já je měnil na Golfu IV(To samé jako OI),stály oba cca 450,-kč a není s tím žádný problém
Jak píšou ostatní, také požívám ručku několikrát denně i v zimě (i když stojí auto celou směnu v práci), tak přijdu, odbrzdím a jedu, nikdy žádný problém ;)
to Suchca: u tebe to budou určitě ty lanovody...
ja tez pouzivam a musim - leda ze bych pod kola dal klin, ale to zas tak blbnout nechci :)
Proč musíš? Tobě to auto kvalt neudrží?
ee neparkuji ted zrovna na rovince :) mel jsem favo, ktere uz melo dosti najeto. Na kopci s 1 kvaltem se neudrzel ani vterinu - proste na hovno komprese. Tady u octy je to snad gut, ale take casem komprese povoli. Neriskuji i na mirnem kopecku ci svahu :smich:
Zdravím všechny,
Díky za odpovědi.
Pises , ze "tak zustanou kotouče brzdit" mas tam kotucovu zad.napravu? Inak lanka som uz menil aj ja.Na Slovensku otazka 200Sk/kus.
Aha, tak to jo. Já to praktikuju stejně jako ty. Když stojím na nějakém svahu nebo kopečku, tak dávám kvalt i ručku (jistota je jistota) ;)
No mně ručka nejde vůbec,ať je teplo nebo zima.. :) jak ji zatáhnu tak jde ztuha a jak povolím tak jde lehce jak by lanovody zůstaly vyset.
Hoďte sem prosím číslo výrobku - nemáme ETKU <_< , konkrétně se jedná o lanovody na kotoručovou nápravu, děkuji
Snad je to ono ?
Snad je to ono ?
díky moc
Teraz sa to stalo par krat aj mne, ale vzdy len na jedno koleso ... moze byt pricina ina? Asi vymenim tie lanovody ako radite ale nejde mi do hlavy ze len jedno koleso ...
Mne to robilo len na pravej strane, ale vymenil som aj lave.Zaroven som aspon skontroloval oblozenie a bubny.
Mam uplne stejny problem, staci zatahnout jen na par sekund pri teplotach pod bodem mrazu a celisti zustanou zakousle (pak az dojedu pekne to smrdi) a mechanik mi taky rekl, ze to bude nejspis lanovodama, takze vymenit.
Jinak prednostne pouzivam zarazenou jednicku nez rucku
A mam zkusenost z leta, kdy jeden kolega co mel OI 1.9TDi 66kW mel vzadu bubny a zatahl rucku a po 3ech dnech mu "zarezly", protoze prselo asi jeden cely den a pak to polevilo az dojela odtahovka a tahala ho na nakladak ... zajimave :)
lanovody už mám za sebou :-)
A ja zase pod sebou :smich:
