Publikováno Leden 18, 200916 r Ahoj, mám problem. Instaluji autoradio do auta a couha mi kousek ven. Je to asi z duvodu, ze jsou za radiem kabely s ISO konektorem. Jak to mam vyresit? Do servisu se mi nechce. Musim rozdelat palubovku? Pripadne poslete odkaz na navod jak?
Leden 18, 200916 r Ked som tam daval prvy krat radio, tiez som si myslel, ze ho tam nenarvem.Najvecsi problem robila vyhybka napajania aktivnej anteny(pokial mas povodnu antenu a davas nove radio musis externe napajat zosilovac v antene).Najviac mi pomohla demontaz zaslepiek nad radiom.Pomocou dlhsej tycky je mozne cez otvori pod zaslepkami kabelaz vhodne usmernovat pri sucasnom zatlacani radia.S novym radiom odporucam aj montaz jeho orig.osadzacieho plechu.Ked prehladas forum urcite najdes aj nejake foto a navody-urcite som ich tam videl.
Leden 18, 200916 r myslím, že jsem vyštípával nějakou plastovou výztuhu vzadu v kastlíku, ale nejsem si jistej-hledej v dalších tématech , třeba se ti někdo ještě ozve.
Leden 18, 200916 r Jojo zadní výstuhu vyštípnout a je hotovo. Poriadne ulozit kable a nic sa nemusi vystipnout.
Leden 18, 200916 r Já jsem si pomohl tak, že jsem odmontoval kastlík spolujezdce a při zasouvání rádia jsem zároveň zezadu rovnal ty kabely
Leden 18, 200916 r přesně tak. jestli máš tenkou ruku, tak tak pěkně došáhneš za rádio a kabely tam porovnáš. dával sem subáč a tyky sem myslel že tam ty další dráty nedostanu. ale přes ten kastlík to šlo a to tam mám navíc ještě jeden ISO konektor... Upraveno Leden 18, 200916 r od Kubiik
Leden 19, 200916 r já to řešil tak že jsem vycvakl celý panel s výdechy topení nad rádiem a kabely vytáhl při zasouvání rádia tímto otvorem nahoru nad rádio
Leden 19, 200916 r a já to řešil asi jako většina zde na foru,plátek na pilku,omotal jsme to hadrem a za rádiem jsem vyřízl ten plastovej kříž a jakýpak copak
Leden 22, 200916 r Použít větší kladivo!!! A jinak vyřezat takovou tu výstuhu vzadu za radiem - obyvkle se tam šprajcnou kabely a nejde to ani sem, ani tam...
Leden 27, 200916 r Presne tak jak tady vsichni pisou...vyriznout vyztuhu a pak jsem si jeste sundal kaslik a porovnal to tam a parada...
Leden 29, 200916 r Santana má pravdu, nejjednodušší je vytáhnout výdechy topení nad rádiem, jsou tam jen nacvaklé a vzniklým otvorem jdou kabely vpohodě srovnat. Práce tak na 3 minuty.
