Leden 22, 200916 r to lubinob: Presne tak, ty senzory plni jak funkci svetelneho tak i funkci destoveho...zvlast jsem to snad ani nevidel. To stmivaci o kterem se bavime ma senzor vepredu aby stmavoval tehdy kdyz ti do nej neco zezadu sviti.
Leden 22, 200916 r a na light assistance prave potrebujes tu prvni variantu...tedy vymenu celniho skla. Upraveno Leden 22, 200916 r od Bladik
Leden 22, 200916 r Díík, tak to určite robiť nebudem, iba ak by mi niekto rozbil sklo a cez poistku by to prešlo...
Leden 23, 200916 r Ja jsem to delal prave kvuli praskleho skla, vymenil jsem za sklo pro destovy senzor, koupil senzor, zrcatko.. zapoji a nakodoval.. no problem
Leden 23, 200916 r Ten destak je dobrej, naucil jsem se ho pouzivat a funguje to tak jak ma... vesměs souhlas... ale za jistých okolností ho musím vypnout... když neprší a je posolená silnice, která je mokrá... tak ten bordel co líta z aut přede mnou... ty stěrače parádně rozšmrdlaj... to je lepší senzor vypnout a stírat růčo s ostřikem...
Březen 25, 200916 r Je mozne, aby auto melo svetelny senzor a destovy senzor, ale na vypinaci svetel melo jen 3 polohy (vypnuto/parkovacky/zapnuto) - bez polohy s obrazkem tunelu ?
Březen 25, 200916 r Tak treba nekdo menil sklo a nechal si tam rovnou dodelat senzor svetla a deste a nejak se to nakodovalo pres VAG? To je jen moje hypoteza, nevim jestli to jde bez ovladace.
Březen 25, 200916 r Je mozne, aby auto melo svetelny senzor a destovy senzor, ale na vypinaci svetel melo jen 3 polohy (vypnuto/parkovacky/zapnuto) - bez polohy s obrazkem tunelu ? Ano, je to možné... i v konfiguratoru šlo připlatit za deštový senzor se zrcátkem a zvlášt za light assistant... k dodělání light assistant stačí pouze vypínač se čtvrtou polohou tunelu a propojit jeden vodič vypínače s BSG.. taky jsem dodělával..
Březen 25, 200916 r Ano, je to možné... i v konfiguratoru šlo připlatit za deštový senzor se zrcátkem a zvlášt za light assistant... k dodělání light assistant stačí pouze vypínač se čtvrtou polohou tunelu a propojit jeden vodič vypínače s BSG.. taky jsem dodělával.. A nepotřebuje to náhodou ještě světelný senzor? Nebo jak pozná, že je venku tma?
Březen 25, 200916 r Mam takovy pocit, ze destovy senzor se bez svetelneho nedela. Takze by tam mel byt ...
Březen 25, 200916 r Milhausek ale psal, že k dodělání lightasistenta stačí jen vypínač... proto se divím
Březen 26, 200916 r vypínač a samozřejmě už nainstalovaný deštový senzor, odpovídám na otázku kullyho zda je možné mít deštovný a světelný senzor bez light assistanta...
Květen 14, 200916 r Ano, je to možné... i v konfiguratoru šlo připlatit za deštový senzor se zrcátkem a zvlášt za light assistant... k dodělání light assistant stačí pouze vypínač se čtvrtou polohou tunelu a propojit jeden vodič vypínače s BSG.. taky jsem dodělával.. ahojte prave aj ja dorabam samostmievacie spatne a dazdovy senzor , celne mam vymenene , spatne s cidlom na ceste ,mam schemy zapojenia . doteraz som bol v tom ze mi bude stacit iba prehodit vypinac , o tej pinke pocujem 1,krat . prosim niekoho kto to robil nech sem hodi poziciu na konektore a na bsg.dakujem ked to budem mat komplet tak sem hodim presny navod , prebera sa to dost casto a ludia v tom maju zmatok -preco menit celne , co je samostmievacie zrkadlo , ci treba senzor a pod. este jedna malickost - videl som v oktavkach 4 polohovy vyp na svetla aj s napisom AUTO , aj s obrazkom TUNEL aky je medzi nimy rozdiel ? v servise mi povedali ze to je to iste , zevraj tak ci tak sa ti pri zotmeni rozsvieti pristrojovka , ale toto sa mi nezda , naco by vyrabali dva vypinace keby mali rovnake funkcie. dakujem
Květen 14, 200916 r Rozhodl jsem se Vám ještě malinko zamotat celý problém...firma Škoda má od 02/2009 oficiální postup jak přidělat toto zrcátko(s čidlem) na přední sklo. Tak jen stačí sundat ze skla ten starý držák(na to už postup není)...rozhodně zajímavá práce...jinak bych se chtěl zeptat zda nemá mato14 už BCM??? propoj od zrcátka: BSG: T12a/11 - svorkovnice 12 PIN černá B BCM: T52ac/10 (svorkovnice 52 PIN hnědá - Pin10) Od ovladače světel: BSG: T16a/14(svorkovnice 16 PIN černá E) na straně BSG na straně ovladače: T10b/2 BCM: T52aa/20(svorkovnice 52 PIN černá - Pin20) na straně BCM na straně ovladače: T10b/2 Ovladač s nápisem Auto nebo se symbolem tunelu se opravdu funkčně neliší. Upraveno Květen 14, 200916 r od ferda25
Květen 15, 200916 r Rozhodl jsem se Vám ještě malinko zamotat celý problém...firma Škoda má od 02/2009 oficiální postup jak přidělat toto zrcátko(s čidlem) na přední sklo. Tak jen stačí sundat ze skla ten starý držák(na to už postup není)...rozhodně zajímavá práce...jinak bych se chtěl zeptat zda nemá mato14 už BCM??? propoj od zrcátka: BSG: T12a/11 - svorkovnice 12 PIN černá B BCM: T52ac/10 (svorkovnice 52 PIN hnědá - Pin10) Od ovladače světel: BSG: T16a/14(svorkovnice 16 PIN černá E) na straně BSG na straně ovladače: T10b/2 BCM: T52aa/20(svorkovnice 52 PIN černá - Pin20) na straně BCM na straně ovladače: T10b/2 Ovladač s nápisem Auto nebo se symbolem tunelu se opravdu funkčně neliší. ferda25 - dakujem , uz v tom mam jasno , ten prepoj od zrkadla je aj v scheme no ten kabel na prepinac som nenasiel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trochu to zhrniem : potrebne- vymena celneho skla , vymena spatneho zrkadla ,dazdovy senzor,4 polohovy vypinac svetiel zapojenie samostmievacieho zrkadla konektor na zrkadle /T6p/: pin1- 15ka cez poistku 5A v poistkovej skrinke pin2- kostra pin3- pripojenie spatneho svetla /kabelovy zvazok pristrojovej dosky/ pin4- vonkajsie samostmievacie spatne lave pin5- vonkajsie samostmievacie spatne prave pin6- T12a/ svorkovnica 12polova na riadiacej jedntke vozu /cerna/ pin c.11 zapojenie snimacu dazda a svetla konektor na snimaci /T3a/: pin1 -3Oka -tvrde + pin2 - kostra pin3 - T8a/8pol. svorkovnica na riadiacej jednotke vozu-cerna pin c.3 zapojeie LIGHT ASSIST / nutna vymena vypinaca za 4polohovy so simbolom AUTO alebo TUNEL/ jeden vodic : strana vypinaca- konektor T10b - pin c.2 strana riadiacej jednotky /BSG/ -konektor T16a /cerna E/ pin c.14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vsetky udaje hore uvedene som len vycital zo schem , ak tam je nahodou nejaka chyba prosim opravte alebo dopiste sem. ja budem robit vymenu az ked mi dojde spatne , dufam ze uz tento tyzden. este jedna malickost -pri samostmievatelnom spatnom pin c3 /spiatocka / nie je specifikovane kam zapojit vodic , nevie niekto pomoct?
Květen 17, 200916 r namontoval som do Octavie II MR2009 samostmievacie zrkadlo +senzor dažda,všetko funguje tak ako má len centrálna jednotka mi vypisuje 2 chyby: address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail! Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087 Component: BCM PQ35 H 020 0358 Revision: 00020000 Part No: 1Z1 955 119 C Component: Wischer 21110 22 0601 Coding: 00D7B7 Part No: 1K0 955 559 AH Component: RLS 011008 05 54 0402 Coding: 0750ED Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 2 Faults Found 00907 - Intervention load Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 Off OFF OFF Vie niekto poradiť v čom je problém, a ako chyby odstrániť? diky Upraveno Květen 17, 200916 r od arpad
Květen 17, 200916 r PIN 3 se na BSG(BCM to má jinde) připojuje na T12b/12(tj. na konektor na BSGčku označený písmenem C, 12 pólový, hnědý) K problému s chybami...nedal jsi kódování tvého BCM....a dokódoval jsi dešťový senzor???
Květen 17, 200916 r PIN 3 se na BSG(BCM to má jinde) připojuje na T12b/12(tj. na konektor na BSGčku označený písmenem C, 12 pólový, hnědý)K problému s chybami...nedal jsi kódování tvého BCM....a dokódoval jsi dešťový senzor??? moje kódovanie je: Coding: 40180AB8D841F1C040080080110081E4057100AE426D8D605C0440000000
Květen 17, 200916 r Zkus tohle:40180AB8D841F1C040080080110081E4057100AE426D8D605C0440000000 To to kódovanie som skúšal: Chyby stále tie isté.
