Vladajs Vloženo 26. leden 2009 Vloženo 26. leden 2009 Ahoj všem. V poslední době jsem si všiml melého poškubávání na Oct 1.6 74 Kw. Zejména pokud přeřadím na na jakýkoli rychlostní stupeň. Např. Jedu po městě řadím 2 na 3 a začne poškubávání pak přestane. V rychlosti to nedělá a auto táhne jak má jen při tom přeřazování. Tankuji jedině Shell V-POWER nic jiného moje auto nevidělo. Nádrž jsem nikdy neměl na suchu. Palivový filtr měněn minulý rok. A ještě jedna drobnost sem tam nemohu nastartovat musím dát plyn na zem a pak nastartuji.ale nemám jako by plný výkon. jeví se to kdybych táhl přívěsný vozík tak musím na neutrálu prošlapat otáčky ihned klíček vypnout a hned jej zapnout aby auto nechcíplo.Pak auto je ok a má výkon. Nevím čím to může být poradte prosím. (Dělá mi to občas.). Děkuji Vám za rady. :help: :help: Citovat
bobocop Vloženo 26. leden 2009 Vloženo 26. leden 2009 (editace) zrejme bude niečo s palivovým čerpadlom alebo vstrekovaním poprípadne tlakovým čerpadlom, každopádne by to chcelo VAG. Auto s katalizátorom a priamym vstrekovaním sa nesmie štartovať pri zošliapnutom plynovom pedáli, inak zošliapnutie pedálu má len za následok úplné otvorenie škrtiacej klapky. Teda by mohlo byť, že nedostáva klapka dostatok vzduchu, preto je potrebné zošliapnuť pedál. (Toto je len môj názor...) Editováno: 26. leden 2009, autor: bobocop Citovat
peteres Vloženo 26. leden 2009 Vloženo 26. leden 2009 Chtěl jsem říct nováček, ale jsi tu už rok, fce "search" nebo "hledej" ... podívej se na monitor v pravé horní polovině se nachází ... Jinak je toho fakt moc, co může toto způsobovat, ale zkus ze začátku podívat na hadici odvětrání klikovky a zejména doporučuju VAG ... Hodně štěstí při hledání závady. Citovat
Vladajs Vloženo 26. leden 2009 Autor Vloženo 26. leden 2009 Chtěl jsem říct nováček, ale jsi tu už rok, fce "search" nebo "hledej" ... podívej se na monitor v pravé horní polovině se nachází ... Jinak je toho fakt moc, co může toto způsobovat, ale zkus ze začátku podívat na hadici odvětrání klikovky a zejména doporučuju VAG ... Hodně štěstí při hledání závady. Jo zapoměl jsem napsat že mi někde prdí před katalyzátorem výfuk.Jestli to teda může mít vliv na Lambda sondu????? Citovat
bobocop Vloženo 26. leden 2009 Vloženo 26. leden 2009 ako nič, zrejme to odtiaľ ťahá falošný vzduch a lamda nevie zmerať presné emisie Citovat
peteres Vloženo 27. leden 2009 Vloženo 27. leden 2009 Tak každopádně na jámu a podívat odkud "prdí" ... Citovat
marx Vloženo 1. Únor 2009 Vloženo 1. Únor 2009 mam tu istu octaviu mal som velmi podobny problem a u mna to robila indukcna cievka vymenil som ju a odvtedy je pokoj. Citovat
