Yofresh25: S montáží ti moc neporadím, já je chtěl dávat do natáčecích světel v F2 a tam se téměř nevlezla. Každopadně pokud by se mírně upravila ledka, šlo by to bez problému. Problém je v upínání do patice, kdy bud musíš vyrobit nějaký mezikus a nebo celou ledku rozebrat, aby si přes ní přetáhnul upínací plíšek a pak ji zase složit. Každopádně ve světle jsem to na zkoušku měl. Světla bez natáčení jsem neviděl, ale hádám, že tam bude více místa, takže tam by montáž mohla být snadnější a mohlo by jít ukrýt vše do světla.
Ledka se zapojuje jen připojením konektoru do klasické H7 patice co je ne normální žárovku.
kecka: pokud je budeš chtít, nechám je za polovinu.. Kupovány za 1400,-, takže za 700,- klidně.. ale kdyžtak napiš zprávu, ať to neřešíme tady ;)
@Galvi mám dotaz, ony se dávaly natáčecí světla i do faceliftu fabky2/roomstra?
Yop.
5J1 941 015 E
5J1 941 016 E
5J1 941 017 E
5J1 941 016 E
Teď jsem koukal od patice ke gumove krytce je cca 4cm a to natáčecí nemám tak ten chladič by se tam asi nevešel.
A další je ten zatracenej plíšek místo klasického péra co drží žárovku. Takže přichycení bude problém.
Achjo už jsem byl rozhodnutý ze si je koupím. Přikládám fotku toho plíšku.
Upraveno od voltys
Ten plíšek si myslím není vubec problém. Já dělal na pokus k sobě z 0,8 mm hliníkového plechu kolečko s 2 packamy na přichycení ve stejném místě jako originál co máš na fotce jen s tím rozdílem, že tam byl výřez pro nasunutí ledky. Hotový plech byl ve tvaru "-U-".
Co se místa týče, tak ho tam máš daleko více. U mě je cca 2 cm mezi zapojeným konektorem klasické žárovky a gumovou zátkou. Kdy chyběl tak centimetr aby tam ta zátka držela. Takže pokud tam máš 4 cm, vešlo by se ti nejspíš do světla vše i s kabelama ;) .
@Ne Dy Ano dávali se jak na Face modely tak i na před Face modely za příplatek.
Upraveno od Galvi
@Galvi díky za info, věděl jsem, že u před face za příplatek byly, o tom že za ně šlo připlatit i u faceliftu jsem neměl tušení do dneška
V 9. 2. 2017 na 23:44, Galvi napsal:
Tak jsem si to dneska změřil a cca od konektoru ke krytce to je taky cca 2cm  a od toho plíšku ke krytce cca 4,5 cm
  • 10 měsíců později...
Poradili by jste mi prosím nějaké led žárovky do denního svícení které se nemusí přepinovat ?
před 2 hodinami, pejcoch.j napsal:
Já mám dvě tyhle a plná spokojenost http://www.autoplay.cz/led-led-zarovka-12v-24v-21w-ba15s-super-smd-led-bila-s-canbas-zarovka-12v-24v-21w-ba15s-super-smd-led-bila-s-canbas-p37814 ale jsou i levnější https://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovky/patice-ba15s/zarovka-4-smd-led-12v-ba15s-s-rezistorem-can-bus-r-s540636252/?h=1&utm_source=sklik
Upraveno od Misa.K
a nemusel si je přepinovat nebo nějak upravovat ?
Upraveno od Pawouk
Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje!
Přesně tyhle samé jsem koupil na wish (čína) a fungují skvěle,akorát cena byla trochu jiná,vyšly mě na cca 100kč s poštou.
Tak po první jízdě ve tmě jsem tam vrátil původní světýlka se sufitkou.... Na můj vkus ty ledky svítily příliš, osvětlovaly i prostor za autem.
Pro ty ledkový jsem ale našel jiný využití a to osvětlení zavazadlovýho prostoru. Připojovací zásuvka je stejná , jen otvor v tom plastu se musí trochu rozšířit.
Jo a taky se musí zapojit paralelní zatěžovací odpor, který byl součástí balení, protože bez něho při zavřeným kufru ty ledky úplně nezhasnou - pořád trochu svítí.
Výhledově namontuju to druhý světlo na druhou stranu kufru.
  • 6 měsíců později...
Dobry den, potreboval by som poradit ohladom hmloveik. fabia 2 facelift. Koluje tu po fore obrazok komplet svetiel ale to je MR 2010. a pri hmlovkach je tam napisane:
klasicke hmlovky: 12V/51W
corner hmlovky: 12V/35W
Mna vsak zaujima denne svietenie
tu na fore bolo niekde spomenute, ze su ziarovky denneho svietenia rovnake ako v zadu pre spiatocku, brdy, obrysky..TEDA VSETKO 12V21W(P21W) patica BA15s. Tieto svetla mam obejdnane-cize uvidim ci budu pasovat
Lenze ja mam v hmlovke este 3 ziarovku a to vobec netusim aka to je, aka je tam patica, a na co vlastne sluzi-vsimol som si ze svieti spolu s dennym svietenim naraz.-vedel by niekto poradit a vysvetlit zmysel tejto ziarovky?
To bude len odraz tej žiarovky denného svietenia. Určite tam nie je tretia žiarovka
jj sou tam jen 2 zarovky. mlhovka a denni, denni je P21W
dakujem za odpoved-ja som sa na to pozeral a toto ma tiez napadlo,len som nevedel ako eliminovat to pripadne zrkadleniea  hlavne obrazok hmlovky monte carlo kde nie su ziarovky ma celkom presvedcil, ze tam naozaj idu az 3 :D kazdopadne dakujem teda za vysvetlenie, ked mi dorazia ledky  z aliexpresu tak to uvidim sam :-)
Jaky druh ledků daš k denni sviceni?
Tak ledky dorazili, v SPZ mam nove uz cca dva tyzdne-foto doplnim do prispevku neskor. Kazdopadne dnes mi dorazili aj pre denne svietenie.
Ledky pre denne
Vymena velmi jednoducha.
1. netreba demontovat plastovu mriezku vedla svetiel, staci zobrat hocaku zakaznicku kartu z obchodu ktoru moc nepotrebujete a vlozit ju do stredu medzery zo sirsej strany svetla.
2. treba kartou spravne zatlacit, aby sa uvolnil locking part, co drzi svetlo, potom staci zobrat plochy srobovak , svetlo trochu podobrat a nasledne ho rukou bezproblemovo cele vyberiete
3. Vymenite ziarovku, otestujete ci svieti, ci nehadze ziadnu chybu
4. spatna montaz je trochu narocnejsia-na konci uzsej(vonkajsej) casti svetla je este vycnievajuci plast, ten sice treba ako prvy spravne napasovat ale zaroven su po celej hornej aj dolnej casti mensie zasuvacie plastove blbosti, ktore sa musia zapasovat do protikusu-cize nastavit si roh ale zaroven hned zapasovat prvy horny plast do protikusu, pokracovat so zasuvanim vrchu az k sirsej casti svetla. Spodok sadne sam. Ak sa zda vsetko OK, staci uz len zatlacit na hlavny locking part a ak to cvakne a svetlo sa nehybe, je vsetko OK.
Svetlo je fajn, ani slabe ani žiadny stroboskop. Je to proste imidžovka. Pri pohlade z predu sa zda, ze je velmi silne, ale pri foteni a pohlade zo zadu je vidiet, ze svetlo naozaj nie je extremne silne.
Vela zdaru s vymenou, foto v prilohe.
Upraveno od fsociety19x
Zdravím. má někdo Led diody ve směrovkách popř. jaké. Díky
Hoši jak dlouhý C5W ledky mají být do osvětlení spz na Fabii 2 combi predfacelift? 36mm?
Zdar pani. Chcel by som sa opytat ci mi viete poradit aky odpor by mali mat ledky aby nevyhadzovali chybu ziarovky. Kupil som si male ziarovky do zadnych obrysovych svetiel a vsetky co som kupil (pre istotu viac druhov od viacerych predajcov) vyhadzuju chybu vypalenej ziarovky. Ziarovky svia dost dobre ale s chybou.
Dik za radu.
