Dobrý den,
dodělával jsem na fabii 2001 přední mlhovky. dá se nějak zjistit kam se napojit na palubní přístroje, aby mi při zapnutí mlhovek svítila kontrolka přímo na budících?
děkuji za info, zatím jsem nic nenašel. Zdeněk
Ze svorkovnice spínače světel (s polohou pro přední mlhovky) z kontaktu č. 8 označeném na vypínači NL je potřeba natáhnout vodič o průřezu min. 1,5 mm na pojistku č. 65 (nutné doplnit i s pojistkovými piny). Z pojistky je třeba natáhnout jeden vodič o průřezu min. 1,5 mm skrz motorovou stěnu do předních mlhovek, které jsou na tento vodič zapojeny paralerně. Druhý vodič z pojistky o průřezu 0,35 mm vede do přístrojové desky na svorkovnici T32a pin č. 19 (kontrolka př. mlhovek). Samotné mlhovky je potřeba samozřejmě též ukostřit vodičem o min. průřezu 1,5 mm. Jediný zádrhel na celé montáži je prostup napájecího kabelu mlhovek konektorem v motorové stěně, který je bez demontáže pomocné motorové stěny jen velice špatně přístupný. V nouzi lze vodič protáhnout okolo lanovodu otevírání motorového prostoru.
Nejsem tak chytry, ale chci montovat mlhy a to mi poslal kolega. :p
jsi moje zpása, fakt díky i za stahovačky, mám k tobě respekt
  • 6 měsíců později...
Dobrý den,
já bych měl trochu jiný problém. Všechno mám komplet zapojené, jen když chci přidat pin ke kontrolce do svorkovnice, do přístrojů, tak to tam nemůžu nijak vsadit. Hlavně tenhle typ svorkovnice jsem ještě neviděl. Povedlo se mi z ní sundat ten kryt, takže vidím na jednotlivé kabely a dostanu se na pin 19. Problém je, že nevím, jakým způsobem se takový pin instaluje. Do klasické svorkovnice, to není problém, ale tohle???
Asi jsem troubel, že se na to ptám, ale lepší, než tam cpát něco silou.
Díky
Tam je nějaká finta, už nevím, jak to bylo, nemáš foto té svorkovnice?
a není na tom, takový ten plastový bazmek, co se musí šoupnout stranou?
Je tam nějaká pojistka,už si to přesně nepamatuji, ale buď jí povytáhneš nebo odklopíš a pak tam jde dát pin. Tady jsou fotky montáže z originál sady
Já jsem do té svorkovnice strčil odplankovaný konec drátku i bez pinu a normálně to funguje.Myslím,že na té diodě žádný přechoďák nehrozí. :palec2:
Povytiahni tú fialovu vec napravo a zasuň pin ,potom to zatlač naspäť.Je to tzv. blokada.
:D Stahni fialovou pojistku (už nejspíš máš). Přecvakni plast. stahovací pásek a vytahni vnitřek konektoru. Nasuň nový pin do správné (zacvakne) a vrať vnitřek konektoru zpět do "obalu". Nasuň fialovou pojistku a kabely stahni novým páskem.
Díky všem za rady, tu svorkovnici jsem rozdělal už před tím, ale samotný pin nešel zacvaknout. Mám na to pořádně zatlačit, nebo je to jenom špatně podajnej patent a je na to fígl? Zkusil bych tam strčit samotný oletovaný drát bez pinu, až se mi podaří ho ulomit při nasazování.
Ked to vnútro vytiahneš tak sa lepšie pozri ten pin má aby sa zabránilo vytiahnutiu taký pliešok v "protismere" ten prihni a pin vytiahneš.Ked si už jeden zlomil tak použi iný sú tam všetky aj nezapojené-aspoň ja som ich tam mal. ;) Tu je to vidieť hadam ti to pomôže:
Upraveno od vikino1
Super, moc děkuju :palec2:
Já jsem si neuvědomil, že ta svorkovnice už je komplet obsazená z fabriky a tudíž mi tam ten pin brání přidat další, který mám na kabelu. Paráda hned to tam půjdu přicvaknout. Ještě jednou díky, asi jsem slepec, když jsem to přehlídnul.
