edob Vloženo 9. Červen 2014 Vloženo 9. Červen 2014 Zdravím, má niekto skúsenosť s montážou tej mriežky, čo všetko treba odmontovať, alebo len sa da nejako zasunúť? Citovat
jirka toledo Vloženo 9. Červen 2014 Vloženo 9. Červen 2014 montuje se přes příchytky , nacvaknou se do voštin , Citovat
edob Vloženo 10. Červen 2014 Vloženo 10. Červen 2014 montuje se přes příchytky , nacvaknou se do voštin , A čo všetko je potrebné rozobrať (odmontovať a potom znovu namontovať)? Citovat
jirka toledo Vloženo 10. Červen 2014 Vloženo 10. Červen 2014 Kdyz sundas naraznik tak urcite se mrizka bude montovat lip, dneska budu rozebiratS2 a menit chladic klima tak uvidim v jake fazi by se dala namontovat Citovat
edob Vloženo 10. Červen 2014 Vloženo 10. Červen 2014 Tak nárazník sa mi nechce dávať dole, skôr som myslel zospodu, keď sa dá dole kryt motora, alebo zhora po odobratí krytu nad chladičmi. Ale neviem ako to tam je s miestom. Az budes vedieť viac po výmene chladiča, daj mi, prosím, vedieť. Citovat
jirka toledo Vloženo 10. Červen 2014 Vloženo 10. Červen 2014 čau tak jsem zatím sundal jen ten plast co je na dva díly mezi maskou a zámkem kapoty drží na těch plastovýc nejtech a po sundání je dobrej přístup ke chladičum ze zhora tak tudy by neměl být problém namontovat tu mřížku až odsajou chladivotak budu pokračovat Citovat
suri. Vloženo 10. Červen 2014 Vloženo 10. Červen 2014 Na OII by to malo ísť zhora v pohode , na supe zhodiť kryty masky a uvidí sa Citovat
jirka toledo Vloženo 11. Červen 2014 Vloženo 11. Červen 2014 Chladic namontovan,docala to slo ale na O2 je to jednodussi Citovat
Kazimir80 Vloženo 11. Červen 2014 Vloženo 11. Červen 2014 ...brrr, ty rozebraný auta vypdaj hrůzně vždy Citovat
jirka toledo Vloženo 11. Červen 2014 Vloženo 11. Červen 2014 jo návod sme si vytisk ale ani nebyl třeba spíš sem ho jen položil na motor a zapoměl že ho mám Citovat
edob Vloženo 12. Červen 2014 Vloženo 12. Červen 2014 Ešte dotaz, koľko by malo byť príchytiek na jednu mriežku? Citovat
jirka toledo Vloženo 16. Červen 2014 Vloženo 16. Červen 2014 (editace) 279 xxx km Ko klimakompresor, když vše klapne zítra budu montovat novej a konečně hurá na naplnění.... ještě že v oktavii klima maka a nemusím se pařit Editováno: 16. Červen 2014, autor: jirka toledo Citovat
suri. Vloženo 16. Červen 2014 Vloženo 16. Červen 2014 to je celkom klasika , ujde chladivo deravým chladičom a do mesiaca kompresor ... Citovat
jirka toledo Vloženo 16. Červen 2014 Vloženo 16. Červen 2014 já měnil chladič z důvodu že byly voštiny zacpaný klima jela ale žádná sláva , měl sem podezření na ten neprůchodný chladič, ještě že se ty auta montujou u nás tím páde se rozkradají díly a nový se dají sehnat slušně... Citovat
jirka toledo Vloženo 18. Červen 2014 Vloženo 18. Červen 2014 Uz hladim s novym kondenzatem a kmpresorem to frci super Citovat
jirka toledo Vloženo 29. Červen 2014 Vloženo 29. Červen 2014 při 280 xxxtis se začlo ozívat LZ ložisko , dnes demontováno objednáno nové originál a zítra to složím Citovat
jirka toledo Vloženo 17. Srpen 2014 Vloženo 17. Srpen 2014 Cca po 1000km se zacalo ozivat druhe lozisko je zajímavé ze vydrzely téměř shodne lehce přes 280 tisíc. Ložisko se začalo ozivat na cestě do chorvatska vydrzelo jeste 2300 km to uz docela rvalo. Citovat
chnapka Vloženo 20. Duben 2015 Vloženo 20. Duben 2015 Začaly mi strašně vrzat zadní levé i pravé zadní dveře, nevíte jak sundat ten plastový kryt, abych to mohl promazat? Nikde nemůžu najít návod Citovat
pilispilda Vloženo 14. Srpen 2015 Vloženo 14. Srpen 2015 tady Ahoj, zkoušel někdo sundat ten plastový/gumový kryt kolem hrdla nádrže aby se dostal k té krytce??? Co je k tomu potřeba? na co si dát pozor? Díky Roman Citovat
Kazimir80 Vloženo 14. Srpen 2015 Vloženo 14. Srpen 2015 jde to snadno a nedá se nic zničit, jen bacha ať si neodřeš lak Citovat
jirka toledo Vloženo 27. Srpen 2015 Vloženo 27. Srpen 2015 Pri 294 xxxkm ko cidlo na vysku xenonu 1200 origo dneska probehne montaz. Citovat
