Publikováno Únor 10, 200916 r Nazdarek chtel jsem se zaptat kdyz vypustim veskerou brzdici kapalinu kolik ji budu potom potrebovat? Bude tomoje prvni vymena brzdici kapaliny.
Únor 10, 200916 r Brzdovou kapalinu zbytečně vžádném případě nevypoštěj. Zbytečně se zavzdušní systém. Pokud jde pouze o výměnu tak postupně vyšlapat a hlídat , aby byl vždy dostatek kapaliny v nádobce. PZ, LZ. PP, PL, kola. Na Felicii by mělo stačit cca 0,6 litru brzdové kapaliny. Pokud máš ABS musí být DOT 4
Únor 11, 200916 r jj je to jednoduche. staci kdyz necim vysajes nadobku Brzdovy kap. nalejes novou , pak naslapes pedal ,drzis pedal furt zmackly potom jenom povolis ovzdusnovaci sroubek nechas vytyct , utahnes a pedal povolis. a hlavne kontrolovat stav Brzdove kapaliny v nadobce. a nebo si zajed do servisu tam ti to udelaji. pokad nemas zahnily ovzdusnovaky bude to trvat tak max 15 min. pokud nepraskne ovzdusnovak.
