moncell4 Vloženo 7. Listopad 2008 Vloženo 7. Listopad 2008 Mám VW New Beetle a nejde mi zničeho nic nastartovat. Startér a baterie je OK, protože když na cívku připojím kabel z + pólu nastartuje a mohu jezdit. IMMO je také OK jinak bych asi nejezdil, navíc kontrolka zhasne. Mám podezření na spínací skříňku. Dotaz: 1) Lze vyměnit jen elektrickou část spínací skříňky bez dalšího zásahu? (načipování klíče atd.) 2) Je kabel od spínací skříňky na +pól cívky napřímo nebo přes relé? A jaký je to PIN (konektor) na spínačce? 3) Jaký PIN (konektor) je v poslední poloha spínačky před startem? Když tak bych udělal start přes tlačítko (současně se spínačem, který by byl na spojkovým pedále-aby nedošlo ke startu bez sešlápnuté spojky) a chtěl bych vzít + pól z tohoto konektoru, aby šlo nastartovat až po otočení klíčku do poslední polohy před startem Děkuji za odpovědi. Citovat
Vaša Vloženo 8. Listopad 2008 Vloženo 8. Listopad 2008 1/ ano 2/ jde na přímo, PIN na T8c/5 (50b) ..... 8 pin konektor na spínačce pozice 5 označená 50b,,,,,,,barva pravděpodobně červeno černá 3/proměř, je tam S-kontak ale pozici nevím, Citovat
Shocker Vloženo 11. Únor 2009 Vloženo 11. Únor 2009 Zdarec lidi, potřeboval bych helfnout. Mam Octavii TDI 81 kW, v nedeli auto nestartovalo, vypadalo to na vadnou baterii, protoze se motor jen prevalil, vynulovalo se palubni PC a cvakly zamky. Nastartoval sem to pres kabely v pohode a najel nejaky km. Dneska sem to rano sel zkusit, auto zas jen prevalilo line o otacku motor a zhaslo, ale to same mi delalo i pres kabely! zkouseli jsme to nekolikrat, vzdy to same, jako by byla chcipla baterka. Nevi nekdo cim to muze byt? Baterka (proc nepomohlo startovani pres kabely?), starter? ja fakt nevim, kazdopadne mam auto nepojizdny Nema nekdo doporučení na nejaky servis kdyztak (v Praze, nejlepe Praha 10). Diky Citovat
Pepa007 Vloženo 11. Únor 2009 Vloženo 11. Únor 2009 Vždyť to je jasný příznak - špatný akumulátor. A startování přes kabely nepomohlo- přes jaké kabely. Pokud je akumulátor zcela ko tak kabely musí mít velký průřez vodičů. Teče tam velký proud. Pokud máš slabý průřez vodičů startovacích kabelů tak nenastartuješ. Citovat
Pepa007 Vloženo 11. Únor 2009 Vloženo 11. Únor 2009 No když se vynuluje PC ,cvaknou zámky atd tak to nemá šťávu. Sice by mohl opravdu jít starter do úplného zkratu , ale začít musíš akumulátorem. Citovat
Shocker Vloženo 16. Únor 2009 Vloženo 16. Únor 2009 Díky za rady panove, fakt to bylo baterkou (akumulátorem). Volal jsem do jednoho servisu a tam mi řekli, že když je baterka total out, tak požere i šťávu, co dávaj kabely. Pro nastartování je teda třeba baterku uplně odpojit od auta. Coz jsem teda nezkoušel. Využil jsem služeb www.perfektshop.cz, kde sem koupil novou Vartu Blueline a za par kaček mi jí přivezli, odmontovali starou, soupli novou, starou soupli k sobe do kufru a nazdar Jelikož nemám v Praze moc známých ani žádný extra nářadí, tak to byla služba k nezaplacení.... Citovat
Pepa007 Vloženo 17. Únor 2009 Vloženo 17. Únor 2009 S odpojenou vlastní baterkou nemůžeš startovat. Než bys to přepojil tak by jel alternátor bez zátěže a to je jeho konec (diody) Citovat
r.jonak Vloženo 30. Říjen 2009 Vloženo 30. Říjen 2009 Včera jsem psal dotaz a nikde jsem ho nenašel, tak ho píšu znova. Sednu do auta, otočím klíčkem, rozsvítí se žhavení, které po chvíli zhasne, ale nejde nastartovat. Ani to neškytne, ani to neotočí motorem. Světla svítí, větrák se točí, rádio hraje. Baterii jsem kupoval minulou zimu. Včera jsme to s kamarádem zkoušeli nastartovat přes kabely a nic. Takže si myslím, že to baterií není. Možná startér nebo zas nějaké relátko. Nevím a proto vás moc prosím o rady. Příští týden musím jezdit. PROSÍM VŠECHNY!!!!!! Děkuji moooooc. Johny Citovat
Drak26 Vloženo 30. Říjen 2009 Vloženo 30. Říjen 2009 Jak moc seš zručnej v elektrice? Máš čím proměřit napětí? Citovat
r.jonak Vloženo 30. Říjen 2009 Vloženo 30. Říjen 2009 Jak moc seš zručnej v elektrice? Máš čím proměřit napětí? Elektrice moc nerozumím. Bohužel jsem proto ani nekoupil žádný měřák. Kdosi mi radil, ať sundám kabel ke startéru a zkusím ho proměřit. Taky ať zkusím dát kabel od baterky na přímo ke startéru. Moc tomu nerozumím. Nerad bych něco upálil. Nejhorší je, že to nutně potřebuji opravit a když to nejede, tak se nikam nedostanu. Nerad bych skončil ve Škoda servisu a vysázel tam tisíce navíc. Citovat
Vaša Vloženo 30. Říjen 2009 Vloženo 30. Říjen 2009 bud je KO baterka - při snaze nastartovat by to zhasli kontrolky a vynulovali se ti hodiny nebo je KO starter - zkusil bych ho pomlátit něčím větším nebo je KO spínačka - jde vyzkoušet propojením na ovládací cívku Citovat
r.jonak Vloženo 30. Říjen 2009 Vloženo 30. Říjen 2009 bud je KO baterka - při snaze nastartovat by to zhasli kontrolky a vynulovali se ti hodinynebo je KO starter - zkusil bych ho pomlátit něčím větším nebo je KO spínačka - jde vyzkoušet propojením na ovládací cívku Baterie to není. Vše svítí atd. Ani nepomohl start přes kabely. Vidím to na startér. Doufám, že to bude jen nějaké relé. Koukal jsem, že startér je dost mastná záležitost. Musím hledat. Dík za radu. Citovat
mysko Vloženo 30. Říjen 2009 Vloženo 30. Říjen 2009 Ale ved to moze byt len spadnuty kabel od stykaca,aj to cvaka trochu pri pokuse nastartovat? Ale to by musel niekto pozriet kto tomu rozumie. Mal som vonku cely starter,teraz je ako novy. Ta umela koncovka do stykaca bola polamana takze nedrzala zacvaknuta,tak som poriesil klasika dutinka,zmrstovacka,dost tuho to tam drzi,ale urcite nevypadne. Citovat
Drak26 Vloženo 30. Říjen 2009 Vloženo 30. Říjen 2009 A nemáš tam nějaký blokování startéru? Zkus sundat plasty pod volantem a jdi po červenočerným drátu, co vede ze spínačky, jestli není někde přestřihlej a nevede třeba do nějakýho relé. Citovat
Luďa Vloženo 30. Říjen 2009 Vloženo 30. Říjen 2009 Baterie to není. Vše svítí atd. Ani nepomohl start přes kabely. Vidím to na startér. Doufám, že to bude jen nějaké relé. Koukal jsem, že startér je dost mastná záležitost.Musím hledat. Dík za radu. To bych netvrdil, že baterie to není. Já taky nenatočil a kontrolky nezhasínali a hodiny se nevymazali. A 2 baterie propojená přes kabely mi nepomohla. Měl sem zborcenej čánek. Baterii si nech proměřit. Citovat
obrbaz Vloženo 31. Říjen 2009 Vloženo 31. Říjen 2009 (editace) Prva bych skusil proměřit startér. Stačí ti k tomu žárovka a dva dráty. Na startéru jsou 3 kontakty, 2 velký a jeden malej. Na jeden velkej musí jít stálý plus přímo z baterie, pak někomu řekni aby ti zastartoval a skontroluj jesi přitom je napětí na tom malym pokud bude tak ještě skus jestly je napětí i na tom druhym velkym (jestly není tak cívka startéru nespíná, jestly tam je tak mužou bejt v prdeli uhliky nebo vinutí) a pokud není na malym napětí tak je chyba v elektroinstalaci vozu. Baterkou by to být nemělo když nic nepohasíná, ale pokud si pučíš někde multimetr tak to mužeš taky proměřit, přepneš si multimetr na stejnosměrný volty a dáš přímo na baterku a skusíš zastartovat no a výsledný napětí by nemělo nijak výrazně klesnout. Editováno: 31. Říjen 2009, autor: obrbaz Citovat
PROCHY603 Vloženo 31. Říjen 2009 Vloženo 31. Říjen 2009 (editace) Tu mas TEMU: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...;hl=startovanie Tu mas temu o Startovacich kabloch a preco si nenastartoval: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...50&start=50 Editováno: 31. Říjen 2009, autor: PROCHY603 Citovat
r.jonak Vloženo 31. Říjen 2009 Vloženo 31. Říjen 2009 A nemáš tam nějaký blokování startéru? Zkus sundat plasty pod volantem a jdi po červenočerným drátu, co vede ze spínačky, jestli není někde přestřihlej a nevede třeba do nějakýho relé. Díky za radu. Mrknu na to. Citovat
r.jonak Vloženo 31. Říjen 2009 Vloženo 31. Říjen 2009 To bych netvrdil, že baterie to není.Já taky nenatočil a kontrolky nezhasínali a hodiny se nevymazali. A 2 baterie propojená přes kabely mi nepomohla. Měl sem zborcenej čánek. Baterii si nech proměřit. Baterie určitě proměřím. Ale nedělej si srandu, že bude v prčicích baterie. Vždyť jí mám chvíli a stále mě skoro 3000Kč. Mám Exide Premium 77Ah/760A Díko moc za radu. Snad to bude jen nějaká blbina a brzy pofrčím. Citovat
r.jonak Vloženo 31. Říjen 2009 Vloženo 31. Říjen 2009 Prva bych skusil proměřit startér. Stačí ti k tomu žárovka a dva dráty. Na startéru jsou 3 kontakty, 2 velký a jeden malej. Na jeden velkej musí jít stálý plus přímo z baterie, pak někomu řekni aby ti zastartoval a skontroluj jesi přitom je napětí na tom malym pokud bude tak ještě skus jestly je napětí i na tom druhym velkym (jestly není tak cívka startéru nespíná, jestly tam je tak mužou bejt v prdeli uhliky nebo vinutí) a pokud není na malym napětí tak je chyba v elektroinstalaci vozu. Baterkou by to být nemělo když nic nepohasíná, ale pokud si pučíš někde multimetr tak to mužeš taky proměřit, přepneš si multimetr na stejnosměrný volty a dáš přímo na baterku a skusíš zastartovat no a výsledný napětí by nemělo nijak výrazně klesnout. Jdu měřit. Dík za rady. Citovat
PROCHY603 Vloženo 31. Říjen 2009 Vloženo 31. Říjen 2009 A preco nemozes mat zlu tu EXIDE baterku??? Skus to auto nastartovat roztiahnutim .Ak motor pobezi tak zavadu hladaj v baterke+starteri. Ak ho nenastartujes roztiahnutim tak je tam zla spinacka,tajny vypinac,rele, Citovat
r.jonak Vloženo 31. Říjen 2009 Vloženo 31. Říjen 2009 A preco nemozes mat zlu tu EXIDE baterku??? Skus to auto nastartovat roztiahnutim .Ak motor pobezi tak zavadu hladaj v baterke+starteri. Ak ho nenastartujes roztiahnutim tak je tam zla spinacka,tajny vypinac,rele, Minulou zimu mi umřela baterka a přes kabely jsem to v poho nastartoval. Teď jsem to sice startoval přes jiné kabely, ale myslím, že to by mělo být fuk. Kolega mě varoval, abych to neroztahoval, že mi může přeskočit řemena pak je to oprava od 10.000 výše. Citovat
PROCHY603 Vloženo 31. Říjen 2009 Vloženo 31. Říjen 2009 (editace) :palec2: Tu mas link na kable: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...50&start=50 Tu si precitaj o zlej baterke: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...;hl=startovanie Ty a kolega nic neopravujte na aute. Daj to do SERVISU. Editováno: 31. Říjen 2009, autor: PROCHY603 Citovat
