Zdar,mohl by me nekdo poradit z vlastni zkusenosti,jestli mohu pouzit stresni nosic z felicie,montovany do ramu dveri,na fabii combi bez hagusu?Koukal jsem na nabidku stresnich nosicu a treba firma Hakr ma uplne stejnou fotku u stresniho nosice na fabii a felicii.A cena je taky rozdilna.Dik
Střešní nosič uchycený za horní rám dveří jsem tedy na Fabii nikdy neviděl. Vždy to bylo (kromě hagusu) chycené ve střešním žlábku
Asi jsem se spatne vyjadril,mam na mysli uchyceni mezi strechu a ram dveri.U combi bez hagusu neni jina moznost.Jde mi jen o to,jestli jsou stejne a muze pouzit nosic z felicie.
Upraveno od fabia04
Já myslel, že combi má vždy hagusy...?!
Nevím, zkus se podívat nějak na rozměry kaslí obou aut...
tak právě tohle jsem na Fabii nikdy neviděl, ale očividně to existuje :-)
Když nemá kombi hágusy, má "fixpointy" v lištách střechy, ne?
Tak to bohuzel nema
Ne. Nosic z felicie se neda pouzit. U fabie se to nedava pod dvere. Fabia bez podelniku (kombik) nema a ani nemela nikdy pripravu. Ma to jen sedan a kratka. Na tvoji je system napr. Jetbag 6504. Dneska jsem ho nandaval, montaz pohodicka a drzi perfektne.
http://www.autonosice-ostrava.cz/detail.ph...mp;xx_skupina=1
PS. Vzdy se ktomu musi dokoupit vlozky zamku v cene okolo 500Kc. Thule vlozky tam pasuji po drobne uprave.
Použil jsem střešní nosič (příčníky) s patkami pro Favorit/Felicie na F I Combi tak, že jsem je porovnal s patkami příčníku od HAKR pro F I Combi a asi 5 mm (nutno pečlivě proměřit) za prvním ohybem ve směru dovnitř vozu jsem je uříznul, začistil a natřel proti korozi. Upravoval jsem starší model od THULE - je masivnější než HAKR. Jen pozor, aby o upravenou patku neškrtaly dveře. Udrží v pohodě i 4 kola při rychlosti přes 100 km/h. :palec2:
zdravim mel bych dotaz.. potřeboval bych vědět, jestli by se ten střešní nosič který je v tom odkazu, dal použít i na Fabia I hatchback r.v.2003...
Upraveno od karpi
principem proč ne. uchycení je za rám dveří a ten je na krátké i kombi stejný. nevidím důvod proč by to nešlo
Svatopluk: Takove bastleni nemam rad. Az to uleti......
Kapri: Da se to pouzit na vsechny fabie 1 a octavie tour.
Mel bych jeste jeden namet na reportaz,slo by nejak pridelat fixni body z kratke fabie,pod stresni listu do kombiku?Nevim jak je to uchycene,ale asi to bude jenom prisroubovane jako hagusy.Tak tedy prisroubovat skrz strechu,nebo nejak vyuzit pripravene otvory na hagusy,udelat diry do listy,sehnat zaslepky do listy a melo by to fungovat?Co vy na to.
tak tak, to bastleni je dost nebezpecny a jestli to nedejbuh i s tema kolama uleti a naprikald na dalnici to trefi dalsi auto.. no pak bych nechtel byt v tve kuzi az to budou flojdi resit :))
takže pak asi jen příčníky co byly na o pár příspěvků zpátky. chytí se za střechu nad dveřma a za cenu kolem 2tis. je to asi to nejlepší co udělat
To dřív uletí originál pro F I Combi od HAKRu, než upravený a masivnější THULE. Tvarem a profilem jsou patky shodné, jen je odříznutý přebytek, který je u Felicie vedený pod dveře.
jj vsak jasny, ja nic nerikam ;) jen upozornuju na rizika.. jak se rika dnesni svet je o papirkach a o razitkach :D takze kdyz ti uleti origo, je to nestastna nehoda, kdyz ti uleti domaci vyroba - respektiva uprava, je to hned nedbalost a kdo vi co:)
Ono hakr uleti proto, ze cesky narod dotahuje vsechno na krev. A to je spatne. Patka se ohne a vyklouzne. To same plati i pro thule.
  • 14 let později...
Ahoj, nemá někdo fotku jak drží zahrádka za střechu u fabie hatback bez přípravy na střeše tj když se otevřou dveře? Tj jesli kovová patka to likviduje sametku-těsnění dveří? U Favorita/Felicie to vycházelo přesně ke gumě avšak i tam to tu lištu časem prosekalo.
Díky.
