Galaxy64 Vloženo 27. Únor 2009 Sdílet Vloženo 27. Únor 2009 Rolbari, dyt pred chvili jsi psal, ze starsi jdou pouzit znova, ted zase, ze nee. Mam MR98, tam urcite nejni zadna treti generace. To jsem teda chytrejsi. Jo a prinejhorsim, kde sezenu tu "cistou" tycinku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 27. Únor 2009 Sdílet Vloženo 27. Únor 2009 nejde auto ale o čip pokud máš čip 3.g tak ho nenaučíš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 27. Únor 2009 Sdílet Vloženo 27. Únor 2009 Jak píše Vaša,pokud máš immo 3 od někoho,tak je už nenaučíš,pokud iimo 2 tak-než půjdeš do kanálu 21,jdi prvně do 00 a potvrď výmaz adapt.hodnot.Do kanálu 21 nechoď a vyzkoušej to jen tak. Takže:17,login,přizpůsobení 00-potvrdit a to vše. Pokud to takhle nebude stačit,ta to zopakuj a jdi i do kanálu 21 a zkus naučit ty klíče.Pokud to ani tak nepůjde,máš asi čipy v háji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 27. Únor 2009 Sdílet Vloženo 27. Únor 2009 A kupis ich tu:http://www.autoramecky.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 27. Únor 2009 Sdílet Vloženo 27. Únor 2009 (editace) kluci neni nekde nejake reseni ohledne dalsiho pouziti transporderu 3G uz jendnou nekde prizpusobeneho? Neco jako dat ho do mikrovlnky Editováno: 27. Únor 2009, autor: Návštěvník Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Galaxy64 Vloženo 28. Únor 2009 Sdílet Vloženo 28. Únor 2009 Jo aha, takhle to je. takze ty cipy co jsem dostal, jsou teda asi od 3.g. Netusil jsem, ze ty valecky vypadaj stejne at jsou pro 2g, nebo 3g. jsem myslel, ze jdou aspon nejak pohledove odlisit. Takze kdyz to shrnu: Cipy pro 2g i 3g vypadaji stejne. Pouzity cip k jinemu autu prepisu, jen pokud je to od auta 2g, pokud je 3g, muzu ho akorat vyhodit. Koupim novy "cisty" cip, prizpusobim k mymu autu a je to. Jeste otazecka at mam uplne jasno. Novy cip je stejny pro 2g i 3g? Teda nejen na pohled, ale i uvnitr? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 28. Únor 2009 Sdílet Vloženo 28. Únor 2009 na pohled jo,jinak ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wilson Vloženo 14. Březen 2009 Sdílet Vloženo 14. Březen 2009 Otazka z trochu jineho smeru,jak vyrusim imobilizer???Docela casto se mi stava,ze kdyz chci startovat,tak na me blika auticko a povede se to tak na 5 pokus,mam kabel i vag Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juro sdi Vloženo 14. Březen 2009 Sdílet Vloženo 14. Březen 2009 Myslim,ze mas problem s kablom co spaja cievku(v spinacke) s pristrojovkou.Klasicky problem u Octy 1. Staci vymenit kabel- otazka par korun,da sa objednat ako nahr.diel. Problem je v tom ,ze immo nenacita kluc koli slabemu signalu cez kablik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wladko1307 Vloženo 4. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2009 Ahojte mám taký menší problém. Niekedy mi auto chcípne vyberiem kľúčik, zasuniem ho znovu kontrolka imobilizéru zhasne a auto už štartuje. Spraví mi to tak raz za 2 týždne. Ked nahliadnem do VAGU hlási chybu: Slabý signál na kľúči. Neviete čím to môže byť. Akože mám rozobrať kľúč. Je v nom baterka, ale to len na to bodové svetielko. Dá sa táto závada nejako odstrániť. Mal už niekto taký problém??? Ďakujem za každú pomoc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 4. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2009 klice nijak nerozebirej Slabý signal je ze cteciho krouzku na spinacce. Zkontroluj na ni konektor, vic napruz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wladko1307 Vloženo 4. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2009 klice nijak nerozebirejSlabý signal je ze cteciho krouzku na spinacce. Zkontroluj na ni konektor, vic napruz. Sorry že otravujem, aký konektor, mal si na mysli spínaciu skrinku??? a kde to mám napružiť. Nerozumiem tomu čo si my napísal. Môžeš mi to popísať podrobnejšie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 4. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2009 Pri pohledu od ridice, je na levo u spinacky konektor se spoustou tlustych dratu a na pravo na kraji spinacky jak se strka klic, je verny krouzek, ktary ma maly 2 pinovy konektor, to je cteci civka na immo, myslel jsem ten maly 2 pinovy konektor, je videt kdyz sundas spodni dekl pod volantem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wladko1307 Vloženo 4. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2009 Pri pohledu od ridice, je na levo u spinacky konektor se spoustou tlustych dratu a na pravo na kraji spinacky jak se strka klic, je verny krouzek, ktary ma maly 2 pinovy konektor, to je cteci civka na immo, myslel jsem ten maly 2 pinovy konektor, je videt kdyz sundas spodni dekl pod volantem. Díky moc si mi pomohl. Pozriem sa na to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HanyZ Vloženo 21. Červen 2011 Sdílet Vloženo 21. Červen 2011 mám stejný problém, taky na to musím kouknout, VAG hlásil taky slabý signál. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HanyZ Vloženo 25. Červen 2011 Sdílet Vloženo 25. Červen 2011 Mám dotaz - pokud káblík vytáhnu ze spínačky, konektor vyčistím - je potom třeba IMMO nějak nastavovat, nebo párovat klíče apod. ? Děkuji za rychlou odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 25. Červen 2011 Sdílet Vloženo 25. Červen 2011 Určitě ne. Je to jenom snímací cívka. Kus pasívní elektroniky, nic víc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HanyZ Vloženo 25. Červen 2011 Sdílet Vloženo 25. Červen 2011 super, díky za info, už se na to musím podívat, protože naposledy jsem málem od obchoďáku neodjel autíčko s klíčkem se rozhodlo blikat i po 10tém vytažení a zastrčení klíčku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 25. Červen 2011 Sdílet Vloženo 25. Červen 2011 HANYZ: Mas vadny kabel IMOBILIZERU na spinacke alebo spinacku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marcel196 Vloženo 26. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 26. Listopad 2019 Zdravim , potreboval bi som poradit . Mam octavia 1 , r.v 2000 , 2L benzin a nejde mi nastartovat , CHYBA - nízky signál klučka, mam len 1 . Vymenil som kablik od spinačky do pristrojovky ale stale nejde . V kluči nemam žiaden čip. čo mam spravit aby mi to fungovalo ? dakujem za radu vopred Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VITABENNY Vloženo 7. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 7. Prosinec 2022 (editace) Je možné nějak získat kód k imobilizéru,Škodovka nepomohla. Je tu někdo kdo to umí taky . Octavia 1 1,6 -74kw AKL , ROK 99 Editováno: 7. Prosinec 2022, autor: VITABENNY Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 7. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 7. Prosinec 2022 Umím v Kopřivnici Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
