Ahoj mam stejny problem, diru s lankem na kapotu jsem taky zalepil, ale tece dal. Na strane ridice mam hromadu vody, spolujezdec sucho taky nevim co stim. Pokud na neco prijdes prosim napis, ja se na to zkusim podivat zitra pokud bude pocasi :)
Ahoj tak po rozebrani pulky auta ;) jsem snad prisel na to ze mi tece tou skrinkou vedele lanka na otevirani kapoty. Kolem tech ucpavek pro kable co jdou do skrinky. Kdyz jsem skrinku otevrel byla tam voda, tak jsem to zalepil silikonem. tak snad budu mit pokoj.
toto som uz aj ja pozeral, sice som ju nerozoberal, ale som poriadne zatmelil. Ale pre istotu sa na to este pozriem ked bude cas, ale zatial to vyzera, ze mi uz netecie do interieru, teda dufam.
Dik za tip :)
Ahojte,
nesetkal jste se někdo s tím, že by vám zatíkalo přes dveře spolujezdce do auta?Dneska jsem nadzvedl koberecek a mam tam obrovskou kaluž, a vůbec nevím, odkud se tam mohla vzít. Prozkoumal jsem těsnění dveří a nenašel jsem žádný problém, nemáte s tím někdo zkušenost?
S největší pravděpodobností se ti voda dostává přes okolo skla vinou odlepené folie pod tapecírunkem. Pak vyteče voda částečně na koberec. Měl jsem stejný problém. Koupil jsem origo folii ve škodovce a nalepil ji a je klid.
Tiez by som odporucil kontrolu odtokovych kanalov v tuneli pod prednym oknom. Jeden otvor je pri motorceku stiracov a druhy pri pelovom filtri.
Ahojte,
Já jsem měl taky ucpaný odtokový kanálky, jehličím a listím z chalupy. Protál jsem to drátem, vyčistil filt a bylo to OK. Dělalo mi to jen při silnějším dešti.
Prasknuty alebo zle dotiahnuty obal-schranka na pelovy filter. :)
Zdar Prochy. Myslíš že ke to prasklý obal na filtru? Já už jsem ho jednou měl prasklý,ale do auta mi neteklo. Tam by se voda prakticky neměla dostat. Spíš to bude problém odtoku nebo nebo té folie, jak psal Martin. No neví Jsem laik. Měj se.
Octavia 1 ma pelovy filter pod plastom jak su stierace tam je aj ten obal prisrobovany. Octavia2 ma pel.filter v interieri. ;) ;) :)
Máš pravdu. Nějak jsem přehlíd, že má OI. Omlouvám se. Zdarec. :palec2:
na 100 % folie - dělalo mi to samý.
origo folie myslím 300 kč, mam 2 mm miralon - vše O.K.
Mam stejnej problem, ale jen kdyz mam pravou cast auta vys nez levou. Treba kdyz stojim na obrubniku. Staci kdyz jen trochu zaprsi a mam u spolujezdce mokro. Dvere mam vytlumene, takze po cele plose mam tecsound. Myslel jsem, ze v idealnim pripade by nemelo do dveri vubec zatekat. Odtokovy kanalky mam pruchozi. Vubec me nenapada cim to je, ale musi to byt dvermi, pze mam mokrej prah.
Ahoj hlapci mě tam teče taky vypozoroval jsem že mam viditelné pramínky vody mezi prahem a dveřmi v přední části (pod A sloupkem)asi to bude už špatné těsnění ve dveřích popřípadě špatně seřízené dveře ale nepozoruji že by byli nějak špatně nastavené.Nevíte co stojí to těsnení do dveří?Díky
Zjistil jsem, že se mi dostává voda přes dveře spolujezdce (asi..). Potřeboval bych poradit co s tím.. Slídu ve dveřích mám v pořádku,
a ani těsnění dveří nemá trhlinku.. Už fakt nevím.. Díky
je to pod dirou kudyma odteka voda ze dveri? jak stary mas tesneni okolo dveri?
Jestli myslíš ty malé dírky na spodní hraně dveří, tak není. Voda se objevuje mimo ně. No auto je rv 12/99, jenže není
z čr a já myslím že s tím nikdo nic nedělal, ale vypadá zachovale..
  • 4 měsíce později...
zdravim, daval som si robit folie na skla a od tej doby mi zateka dovnutra na mieste vzadu za spolujazdcom, vzdy po dazdi troska vody mam na podlahe, trocha som cital forum ale akosi neviem co konkretne spravit, hovori sa tu o nejakych foliach pod tapecom, co konkretne mam spravit, poradte, dik
Pri montazi folii vyberali skla?
Zhod tapacir (navod na demontaz najdes v sekcii "Instalacni manualy") a skontroluj si foliu pod nim. Ak tam nie je, alebo je potrhana, tak si zozen druhu (skodovka to predava) a nalep, malo by pomoct.
Ahoj, mám stejný problém, dělali mi folie SunTek a od té doby mně nepravidelně zateče pod oba zadní koberečky, podle mně ale skla nevyndávají, jedině že by při motnáži nějak porušili těsnění kolem okne. Mám ale O2. Budu tam muset zavolat. Dej vědět, zda jsi to nějak vyřešil. Ozvu se také...
taky se ozvy, protože mám taky SunTek a taky mě zatíká do auta, avšak na místo spolujezdce
Tak dnes jsem na to přišel. Otevřel jsem šíbr a je vidět že v tom profilu stojí voda, která neodtěká těmi kanálky. Když otevřu zadní dveře, je vidět že voda teče jako kdyby sloupkem mezi zavazadlovým prostorem (mám kombi i hagusy) a částčně se dostává na plast mezi zadní sedačkou a dveřmi (částečně teče vnitřkem jako kdyby po karoserii nad blatníkem) a stéká pod kobereček.
Vrazil jsem tam dneska cca 80 cm tvrdší struny ze sekačky a více to nejde protáhnout. Zkoušel jsem i auto přeparkovat aby to steklo do toho druhého a stejná situace tzn. že oba jsou ucpané a nejdou mi protáhnout. Zajímalo by mne kde ty kanálky končí. Nevíte někdo????? Vyzkouším ještě ocelové lanko. Stojím často pod břízou a v létě nechávám pootevřený šíbr. Takže předpokládám, že to bude zasrané od těch semínek z břízy.
Na stropním tapecu žádné mapy nemám, takže to teče asi nějak stropem do toho zadního sloupku, protože stojím autem zkopce. Ještě mě zajímá zda je normální že to střešní okno pustí trochu vody?????
Mimo jiné firma co lepí folie tvrdí že tapec nesundávali, ani žádné těsnění a věřím jim - jsou to známí.
Mam presne teb isty problem zateka mi na strane vodica a neviem odkial??? Stale ked prsi najdem na strane vodica mlaku na rohozke a uz to aj pretieklo na kobercek. Je to hrooooza ako to vysusim sakra........
Upraveno od pikkii
