Publikováno Březen 10, 200916 r prosim vas mam takovy problem s motorem 18 20 v normalne maze ale pri vyžšich otacakach zacne blikat olejova kontrolka menil sem olejovy cidlo a dela to stejne pomozte u si stym nevim rady
Březen 10, 200916 r Máš na mysli asi motor 1,8 2OV ? Můj kámoš měl loni na podzim podobný problém na motoru 1,8 20V Turbo, a byl to ucpaný sací koš ! Nestíhalo to mazat a zadřel turbo, ( ignoroval kontrolky napřed oranžovou a pak červenou !!! ) lehce asi přidřel motor, protože teď mu to dost baští olej ! ( nové turbo ho stálo skoro 20 udic včetně práce, s motorem zatím nic nedělal, tam budou asi chycené kroužky+písty ..... ? )
Březen 10, 200916 r Autor no prave vsude ctu ze napred blika zluta a me zacala blikat hned cervena menil sem olejovy cerpadlo a napinak retezu na vacky ale nechapu proc to blika cidlo sem i odpojil a stejne to blika neviš neni tam jeste nekde nejaky jiny tlakovy ?? nebo ze by byly ucpany kanalky nekde ?
Březen 11, 200916 r Autor na tym nanometru bylo neco pres 4 ale saci koš sem cistil nevim uz co by to mohlo byt !!!!! vsude ctu ze je to kontrolka na tlak oleje myslel sem ze je to na mazani ,maže my to protože sem stim i kdyz to blikalo dojel dom a bylo to zhruba 40km jeste zkusim koupit nejakej roztok na karbon aby se toprocistilo jestli to neni nekde ucpany prosim piste kazdy nazor dobry diky moc
