dnes som vymenil BSG za 3C0 937 049 AJ, vsetko funkcne, len mi svieti zlta kontrolka na budikoch ako že mám vadnú žiarovku a cez VAG píše toto, poradí mi niekto? dik
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Díl: Bordnetz-SG H54 2202
Revize: 00H54000 Seriové číslo: 00000005577370
Kódování: 00890F060004180000000000000000000000FF075C000400190000000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
Řídící jednotka: 1K1 955 119 B
Díl: Wischer VW350 012 0401
Kódování: 00065493
Dílna #: WSC 00000
2 závad nalezeno.
00984 - zarovka koncoveho svetla vlevo (M4)
012 - chyba v elektr. obvodu
info o závadě:
Stav závad: 01101100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 93
Kilometry: 56045 km
Indikace času: 0
Datum: 2005.09.13
Čas: 31:63:63
info o závadě:
ZAP
Napětí: 14.35 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
00985 - zarovka koncoveho svetla vpravo (M2)
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 56045 km
Indikace času: 0
Datum: 2005.09.13
Čas: 31:63:63
info o závadě:
ZAP
Napětí: 14.35 V
ZAP
ZAP
VYP
VYP
VYP
máš vše dobře nokódované?
Upraveno od rolbař
ano je to model rok. 2005 ale budiky už mám vymenené za maxidot
udělal sem EDIT posledního příspěvku.
Překouknul jsem se v chybách, znám případy, kdy starý maxík nebo budíky hází chybu žárovek, dělá to jen na MR05 a 06 je potřeba vyměnit gateway, ale v tvém případě jsem se unáhlil, ty máš vadu jinde
Nemáš náhodou zadní LED žárovky?
Upraveno od rolbař
všetko je pôvodné, nemám LED myslíš že vymena Gateway pomôže? neviem či mám všetko dobre nakodované, môžeš mi poradiť?
Upraveno od dream7000
tak už je všetko funkčné, chcelo to riadne sa pohrať s kodovaním......aj corner OK
Vyměnil jsem také BSG 23 bit za 30 bit a vše funguje.Jen nesvítí přední mlhovky.Asi to nebude nastavené.Ale to hlavní.Co se dá vše na této jednotce nastavit?Třeba aby svítily obě zadní mlhovky atd.Docela by jsem to chtěl vyzkoušet a nastavit co lze.Udělá to Škoda servis?Myslím ne oficiálně.Jen jestli má možnosti?
