Ahojte. Nikde jsem to nenašel a etku taky nemám. Vypadá to že budu přestavovat na 6kvalt a při kupování dílů by se mi hodily (možná i dalším majitelům se stejným plánem) čísla dílů. Potřeboval bych vědět jaká:
převodovka jde použít,jestli i z fábie nebo jen octavie a typ převodovky(případně převodovek)
čísla poloos (levý i pravý)
číslo silentbloku
trubku na servo je asi lepší sehnat starší ale číslo dílu se taky hodí
spojková sada (jestli tam opět musí přijít jen octáviácká,nebo lze použít fábiáckou)
kulisu mi snad dají správnou
a nakonec starter(lze použít původní) ?
Díkes moc
zdravim,potreboval bych poradit,chtel bych na svoji oktavu 81kw dat 6q,mate nekdo s tim zkusenosti?na co si dat pozor,jaka by byla pro ten motor optimalni jestli z o1 nebo z fabia?dik za kazdou odpoved
převodovku rozhodně z O1, je k tomu potřeba celkem dost věcí, nejlepší je koupit celou přestavbovou sadu, např. od někoho kdo ruší celý auto, na seriovej výkon výkon bude ta 6ka, ale trošku moc nebo se to dá vyřešit levnější cestou a to je jen výměna převodovky za 5q z Fabie, potom je 5ka stejně dlouhá jako 6kq u 6q
aha,ja totiz jezdim dalky a prijde mi ze tu 5 zbytecne moc tocim a pak to taky papa proto mi ta 6 chybi,takze z ty fabie by stacila jen ta prevodovka,nic vic?a zjakyho motoru fabie by tam sla?dik moc
Tak tak pane Huml už je v garáži a jen se trochu venku zlepší počasí a autko se vrátí ze servisu tak tam půjde. Ale ja budu muset ještě překopat i řazení mám ještě tu starší kulisu ,ale je to už všechno?Ten vymezovací plocháč jsem dal 6mm prosím není problém s přehozením těch unášeču na skříni.Mam dojem že jsem o tom přečetl dost na jinem foru kde se to dost probralo .
  • 10 měsíců později...
Tohle téma je zajímavý, díky že jsi ho založil. Koukám že s konkrétním seznamem se zatím nikdo neozval, tak alespoň přihodím linky na Dieselpower Fórum, tam to taky pár lidí řeší.
Výměna 5q na 6q se zdá jako lepší, ale dražší, řešení, než dávat poslední 2 stupně na 5q z převodovky EWT, jak popsal Huml na Dieselpower. Zároveň Huml a další na Dieselpower doporučují dát jednohmotu a chip na vyšší výkon, aby se auto utáhlo. To už je trochu moc změn v autě a navíc jednohmota není tak tichá, zase ale prý vydrží věčně. Taky se mi zdá, že s EWT řešením pak předpisových 50 nepůjde jezdit ani na 4-ku...
Ale i překopáni na 6q má svoje slabá místa, hlavně cena všech potřebných dílů. Někdo na Dieselpower psal, že musel posunout motor do jiné polohy a že možná odejdou dříve poloosy.
Zpět k seznamu dílů, někdo píše, že pasuje 6q z Golfu, někdo že prý z Touranu, někdo z OII 4x4.
nabídka převodovek,
převodové poměry,
doma mam nejaky dily z golfa, 2001, PD
konkretne 6q prevodovku, chci si ji dat k sobe do O1, takze seznam dilu se urcite hodi
zatim jsem nechtel vyndavat prevodovku z auta a zjistovat co se kam nevejde
poloosy se davaji jiny jen kuli jinymu prumeru u prevodovky? nesla by vymenit i s tou sroubovaci casti co vede do diferaku?
v aute mam motor ALH a prevodovku AGR, kod 6q prevodovky nevim, kouknu na ni a napisu ho
Upraveno od zdesim
  • 4 roky později...
čaute,bleje mi převodovka a chtěl bych jí vyměnit za 6tistupňovou.. A tak mám otázku,neví někdo která pásne na tenhle motor? :) byl bych moc rád za rady,díky :) pokud možno z jakého auta a označení by taky nebylo za škodu :D díky moooc
Jantare, příště namísto odpovídání na několik let staré příspěvky v jiných vláknech, věnuj svůj čas hledání, než založíš nové vlákno. Takže jsem to sloučil.
no a tak pane sloučenej,řekněte mi kterou převodovku mam tedy koupit,nějak jsem to tady nevyčetl,takový moderátoři jsou nejlepší....přehodíš mě sem a přitom já nechci převodovku předělat ale vyměnit!!!
Jantare, nebuď Jantar a pořádně si ty příspěvky nahoře přečti! Píše se tam i o výměně převodovky. A hlavně si přečti pravidla fora o zakládáná nových vláken, než tady začneš vyskakovat!
no kdyby tady fungovalo hledání tak bych to i našel...tam se píše jen o pětikvaltu s delší pětkou...a nevyskakuju si,jen jsem chtěl od tebe poradit,ale já zapoměl,ty jsi tady od slučování a né od radění...
