Nejde vyřadit rychlost
Johanson
Hoj
Pánové prosím Vás mohl by mě někdo poradit čím může být že na své oktě 1.6 74kw AKL 98 sem měl dneska problém vyřadit ?
Dneska jsem chtěl odjet od baráku,a nemohl jsem vyřadit kvalt! Pedál spojky šel normálně.
Něšlo vyřadit,ani přeřadit nic jiného.Auto jezdí v poho bez nějakých problémů, to samé řazení+ spojka.
Díval sem se jestli není vidět někde ůnik kapaliny,ale ani u jednoho válečku sem nic nenašel-vše suché.
Kapaliny dostatek,pedál chodí v pohodě.Táhla jsem mazal.
Po chvílce co jsem si ještě hrál s šaltrpákpu vyskočila zpátečka,a vše chodí pěkně jako dřív!
Auto jsem byl projet ,a v poho.Douhám že už se to nebude opakovat, nebo že to nevbyla teprve předzvěst něčeho horšího.
Může mě někdo říc co to znamenalo ????!!!! Popřípadě co to mohlo být za příčinu:???
Dík ALL
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 1 měsíc později...
Mě se stává též to samé. Dnes jsem chtěl odjet od baráku a dalo mi hodně zabrat než jsem vyřadil. Nakonec jsem malinko couvnul a pak šla zpátečka vyřadit sama. Myslím že to ale olejem nebude, protože mám octavii Tour 1,6 75kW 2měsíce starou najeto 2500km :-)
Odkaz ke komentáři
  • o 2 roky později...
A vyřešil si to nějak ? Mně to teď začalo na autě naprosto stejně ! Mam 81kw 2003 a po tom, co mi v servisu přetěsnili hlavu motoru + ho umyli, se mi stavá, že když přes noc necham zařazenou zpátečku, tak jí ráno nevyřadim ani silou. Stačí ale jen o fous covnout a de ven naprosto v poho. Taky mi ale začalo blbnout, že mi de někdy blbě zařadit trojka. Vždy, jako by se ta páka o něco zasekla. Prosím o radu, docela mě to s*re :disgust:
Odkaz ke komentáři
  • o 6 měsíců později...
V mém případě to zmrvili soudruzi v author servise tim, jak mi umyli motor a evedentně i další věci, co umejt neměli ! Omlátil sem jim to tam o hlavu a promazali mi nevim, jestli to napíšu správně "kulisu řazení" je to takovej pohyblivej bazmek vedle motoru a okamžitě bylo po problému. Samo mi také navrhli výměnou oleje v převodovce a pač to nebyla velká investice, tak sem je to nechal udělat (700kč) ale bylo to zbytečné. Autí od té doby řadí naprosto bez problému a ani ta zpátečka už mi tam nezatuhává :scooter:
Odkaz ke komentáři
Parkuju z kopečka a byl jsem vždycky zvyklý se starým autem řadit zpátečku. Když jsem koupil oktávku, tak jsem parkoval stejně a párkrát jsem nemohl ráno vyřadit. Vyřešil jsem to tak, že jsem začal parkovat se zařazenou jedničkou. Od té doby mám klid :kol-28: .
Odkaz ke komentáři
Jenže Construct zamyká pouze tu zpátečku, takže řadit jedničku bych mohl pouze bez uzamčení, což se mi moc nezamlouvá. No ještě zkusím řádně promazat ten pohyblivej bazmek a uvidím, i když jsem to již jednou prostříknul olejem, ale zlepšení jsem nepozoroval
Editováno: , autor: pnf
Odkaz ke komentáři
  • o 6 let později...
Oživím toto staré téma...
Také se mi stává, že nejde vyřadit zpátečka oct 1.8 20V. Olej je vyměněný.
Ostatní rychlosti v pohodě, jen zpátečka tam někdy zůstane a je jedno jestli je auto zahřáté nebo studené.
Tak mě zajímá, zda už někdo tento problém vyřešil?
Díky.
Odkaz ke komentáři
  • o 11 měsíců později...
  • o 1 rok později...
Dobrý den, mám problém z vyrazenim zpátečky.  Vše funguje jak má ale pokaždé když couvam tak už jí nevyřadím.  Musím vždy někomu říct aby mi sešlápl spojku a ja rukou vzít za tahlo v prostoru motoru abych ji odblokoval . Stalo se vám to někomu,  čím to může být? Octavia 1.8T 20V... Díky chlapy...
Editováno: , autor: warrior
Odkaz ke komentáři
Hm, co se tak podívat na ovládací bowdeny, nebo přímo jejich seřízení, nejlépe v autorizovaném servisu, nebo se podívat přímo na kulisu řadicí páky?  Pro ně to nic složitého, drahého  a náročného není, laik by se do toho neměl pouštět. Pokud to tam jako závada nebude, tak jedině rozdělat převodovku, no a tam to již bude spíše pálka.
Odkaz ke komentáři
  • o 3 roky později...
