Zdravim.Chcem sa spytat ci nahodov niekto nevie alebo nema skusenosti,ci by nepasoval na fabiu podvozok(myslim tym tlmice a pruziny) z golfu2 alebo golfu3.Za informacie dakujem vsetkym :palec2:
určitě nepasoval!
a ani z vw pola 6N
z 9N jo, 6N je jako felda myslim a to je jiný
a ani pruziny z 6n by nesli na fabiu.
tak to nevim určitě, ale myslim že ne
prostě proč nekoupíš na fabku nebo z 9N?? a máš klid
pretoze som nasiel pruziny na 6N za 600kc a uplne nove.
fakt nikto nevie na 100% ci bz pasovali alebo nepasovali pruziny z 6N.
Zdravim pánové, mám serie tlumiče a na nich -30mm pružiny. Kola 205/40 R17. Najezdil jsem na tom cca 40 000 km a nejsem zas až tak spokojeny. Teď kdy je potřeba vyměnit tlumiče vybírám co tam dám. Chci aby to bylo sníženo max -30mm, ale co jsem se díval maximalni vyska sport. tlumicu je -35 mm, z čehož nejsem moc nadšenej, ale nezbyde mi nic jinýho, než dát -35mm. Můžete mi něco doporučit?
Ještě jsem přemýšlel, že bych dal sport. tlumič + serie pružina (tu kterou tam teď mám (-30mm)) a nebo sport. tlumič + serie pružina. Pravda je, že s tím nemám zkušenost a bojim se aby to nebyl moc velkej kočkopes, který by moc nefungoval. Nemáte s tímto někdo zkušenost nebo co by jste udělali v mém případě, nějaký kázor? Převážně jezdim po Praze. Dík!
nevi nekdo jak je to s pruzinama F1 a F2
koukal jsem na FK automotive a na F2 jsou vyrazne levnejsi . lze to na tdi objednat na F1 ?
Dejviz: ujasni se co přesně chceš a kolik jsi ochotnej zaplatit....co máš za péra - 30mm..Eibach?....můj názor je takový, že pokud chceš tlumiče vhodné ke sníženým pérům a chceš aby to bylo lepší svezení než serie - myšleno sportovnější, tak pořiď tlumiče HP Sporting.....sice je to prvotně vyšší investice, ale něco vydrží, jsou stavěný pro snížený péra a hlavně jsou za pár kaček repasovatelný :palec2: Jinak ke zkráceným pérům optimálně sportovní tlumiče = chod pístnice je pro to optimalizovanej, většinou je i zkrácená :) PS: pokud by jsi použil tlumiče ze sady -35mm podvozku, na tvá - 30mm péra, tak v tom problém nebude ;)
Edit:
Vlasta: já vím, že každej nechce vrazit majlant za tlumiče, nebo péra, ale dle mne, než levný značky, tak to radši origo....ty levný značky buď nic moc nevydrží, nebo fungujou naprd - jsou tvrdý :feve:
Upraveno od kibi
menší rozdělení tlumičů bilstein :
B4 GAS pro verzi vozu se sportovním podvozkem, doufám v příjemný kompromis mezi tvrdostí a komfortem, B6 už by byly moc tvrdý a klasický B4 zas nemají upravenou délku tlumení
Nakonec jsem koupil od Ta-Technix komplet podvozek, tak uvidim co to udela, jestli to bude moc nizky tak si to půjdu hodit :-(
Můžeš pak napsat jaky maš zkušenosti taky o něm uvažuji?
