Nemate nekdo po ruce obraz. dokumentaci pro demontaz tapecu na O II FL (hledal jsem, nenasel...) ? Mam sound system, ale neco drnci / rezonuje v pravych dverich...
Predpokladam, ze na to se reklamace vztahuje, ale jiz jsem take cetl, jak tady dopadli jini.
No u nového auta bych šel prvně do servisu s reklamací...
A co je na FL tak jiné od před FL? že chceš extra návod??
Demontaz je taka ista jak u OC 1 :)
Bohuzel neni, nejsou tam zadne sroubky... teda mozna jsem se spatne dival, jeste se mrknu.
tak na to zapoměň ;)
jediné, co je stejné, tak šrouby pod madlem a pod ovladačem zrcátka/okna
dole jsou pak dva torxy a zbytek drží na nacvakávacích příchytkách, při demontáži se většinou několik zničí
Demontaz je taka ista jak na OC1 okrem tych srobikou po obvode. :);) OC2 ma narazacie cupliky jak F1 :)
Upraveno od PROCHY603
Tu je par fotiek pre predstavu ako to vyzera, daval som dolu tap. spolujazdca.
Skvele, diky za ne. Jak si prosim cely tapec sundal bez toho, aniz bys poskodil ty koliky, na kterych to drzi ?
Za malo. Dat to dolu bez poskodenia tych plastovych uchytov je podstate ani nejde, muselo byt to byt fakt stastie. Vzdy sa nejake poskodia. Je ich tam 6, ja som znicil 2 z nich. V spodnej casti a na boku (tam kde je aky-taky pristup) sa to da trocha podpacit srobovakom a znizit riziko zlomenia. Ja to mam momentalne nasadene uplne bez tych uchytov (len na sroboch) kedze to este budem davat dolu a drzi to celkom OK. Myslim ze uchyty by sa mali dat kupit v skoda servisoch, ked som to spravne pozrel mal by to byt kod:
6Y0 867 260 | prichytka (6ks)
Daval som to dolu z dovodu premazania casti el. stahovania okien kedze mi to vydavalo velmi neprijemny zvuk (dam video ak by niekto chcel), a ostal som nemilo prekvapeny, ze ten plech za ktorym su kolajnice a ine casti stahovania okna je prinitovany!!! (vid foto) Takze sa k tym vrzgajucim castiam v podstate neda dostat. Jedine odvrtat tie nity ale co s tym potom... Neriesili ste to niekto nahodou?
Odvrtat nyty, sehnat nytovaci kleste, nyty s puvodnim prumerem a delkou a zanytovat :)
Supr práce, já si o víkendu taky hrál a dopadlo to: 2 šroub(hroty) v pérdeli a hlavně jeden urvanej držák těch hrotů, prostě jsem to blbec blbě páčil, a stejně jsem to nesundal, nevím totiž jak sundat kličku stahovaní okna, nevítě někdo v DP jsem to nenašel tam maj všechny v elektrice pouze na manuál zapomněli:-(((( PS naštěstí mám ty zadní tapecy náhradní ale potřebuju je nějak sundat:-))
Klička jde sundat celkem jednoduše. Na kličce je takový kroužek, ten se vymačkne směrem od kličky a klička se stáhne - viz foto
Moc díky -_- , já se stím lopotil, málem jsem tapec zlomil viz příspěvek výše :-(
Kedze som sa medzicasom pustil aj do demontaze tapacira na strane vodica, pridavam fotky, niekomu sa mozu zist. Chcem podakovat clenovi morgana za napad ohladne pomocneho nastroja na vyber platovych trnov (dreveny a zelezny variant, zelezny prilis skriabe lak, odporucam vyrobit si dreveny) - vdaka nemu sa mi podarilo bez poskodenia vybrat 5 trnov zo 6, ten posledny som bohuzial zle zapacil a utrhol som z cely plastovy uchyt ako to vidno aj na foto. Tych 5 zvysnych to drzi dobre, takze to v podstate ani nevadi.
Pěkná práce o dovolené jsem to taky tak natrénoval když jsem komplet dveře vytlumoval, že mi nepraskne ani jeden hrot, jinak ve škodovce už mi dali nový kolíky nejsou zelený ale bílý mají trošku jiný tvar a nezničí se...
Jo, zničený držák na tapecu. taky se m to stalo.
Trosku to tady obnovim. Chtel bych rozdelat tapec na zadnich levych dverich...je ten postup stejny jako ve predu? Srouby ze spodu a pak pacit a pacit ;) Podotykam, ze mam MR11 FL.
BLADIK: Demontaz je rovnaka jak u prednych dveri.
tiez ma asi caka demontaz. Vsimol som si ze ten trojuholnikovy fukar pri bocnom skle mam daky uvolneny a moze sposobovat dake pazvuky v aute...tak to chcem rozobrat a pozriet...na vodicovej strane je ten trojuholnik uplne pevny
  • 8 měsíců později...
Tak jsem se pustil do montáže podsvícení kliček a skončil jsem docela brzo. Vydloubnul jsem celý plast kolem kličky. Ten mi teď visí na táhlu od zámku a nemohu ho vyháknout. U Octavie 1 bylo táhlo dost dlouhé, že šel plast vyndat a vyháknout, tady to tak ale není. Plast povytáhnou jen kousek, tak že tam strčím ruku, ale to je zase lanko tak našponovné, že s ním nehnu. Poradíte mi, jak na to? Je lepší nejdřív vyháknout bovden nebo táhlo a bovden jako druhý?
Musíš nejdřív bowden, pak už lanko jde lehce. V nejhorším příépadě dáš dolů celý tapec :-)
Da se tam nejak dostat rukou nebo to chce nejaky nastroj? Toho mista je tam fakt hodne malo.
a da se nejak sundat tapec pri zavrenych dverich?nejdou mne odemknout
Jestli to dobře chápu,že když chci vyměnit kliky za chromové to nemusím sundávat celej tapec?
  • 5 měsíců později...
přesně tak,, tapec se sundavat nemusi. Dělal jsem to taky a mam tu nato téma, ktery by ti mohlo pomoct (jestli už to teda nemáš hotové), mrkni sem:
