Duben 15, 201411 r Na každou svini se vaří voda, nic se nebojte. Jen na malou sviňku svinutou stačí malej čajníček, zato na veeelikou svini jeskynní musí bejt VÉÉÉLIKEJ kotel vody... tak to někdy trošku dýl trvá...ale na každýho jednou dojde!
Duben 18, 201411 r otázka do placu, pro zdatné elektrikou bezpředmětná, pro mě jako úplnou nulu v této oblasti nutná ...musím vyměnit 7-polovou zásuvku TZ u Feldy a je nutné odpojovat AKu? díky
Duben 18, 201411 r otázka do placu, pro zdatné elektrikou bezpředmětná, pro mě jako úplnou nulu v této oblasti nutná ...musím vyměnit 7-polovou zásuvku TZ u Feldy a je nutné odpojovat AKu? díky Pokud jsi "elektrikou nepolíben", radši si baterku odpoj, jinak při vypnutým klíči by na 7-pinový zásuvce (na rozdíl od 13-pinový!!!!) NEMĚLO BÝT NIKDE ŽÁDNÝ NAPĚTÍ. Podívej se třeba sem: http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika-zapojeni_zasuvky_tazne.php
Duben 21, 201411 r Veselu velku noc vsetkym. Dievcatam primerane vody, chalanom primeranejsie vodky nech sme vsetci zdravi po cely rok -- Z mobilu Upraveno Duben 21, 201411 r od wirer
Duben 21, 201411 r Také se připojuji s přáním a samozřejmě hodně vajíček a čokoládových zajíců Ještě rychle musím uplést pomlázku a jde se na to
Duben 21, 201411 r Ozaj to servokvílenie nezmizlo...mira no čo za chvílu ho máš a prečo všetci hovoria že znak Renóltu je neslušný??
Duben 22, 201411 r ahaaaaa :D :smich: a tebe od kolies pri stání na mieste a zatáčaní nejde také slabé kvílenie?
