Publikováno Květen 4, 200916 r zdravim a prosim o radu mam 1,6 74kw r.v.1998.Posledni mesic vzdy pri nastartovaní studeneho motoru mi nedrzi otacky...pri nepridani plnu proste chcipne.pri pridani trosicku plny vyskoci otacky az moc. Po ujeti asi 500m je vše OK a auti slape tak jak ma...ale beda kdyz po nastartovani je krizovatka a musim zastavit.Motor chcipne...a to trebas 5x za sebou kdyz si nehlidam otacky plnynem.Po ujeti tech 500m muzu auto zhasnout. po nastartovani do cca 1hod je vse ok,pak se situace opakuje...poradte mi prosim co s tim.dekujiiii energic
Květen 6, 200916 r Měl jsem to samé..vyčistit škrtící klapku a zjistit kdy byly měněný svíčky-případně vyměnit...v servise už budou vědět.
Květen 13, 200916 r Autor Měl jsem to samé..vyčistit škrtící klapku a zjistit kdy byly měněný svíčky-případně vyměnit...v servise už budou vědět. opět zdravím, tak klapka vyčištěna,svíčky nové a stav pořád špatný :-( po napojení na pc nevykazuje žádnou chybu,poraďte mi prosím co mám dělat.už ani v servise nevědí.Nebyl jsem teda přímo u škodovky. diky za každou malou nápovědu jak mám postupovat dále energic
Květen 20, 200916 r opět zdravím,tak klapka vyčištěna,svíčky nové a stav pořád špatný :-( po napojení na pc nevykazuje žádnou chybu,poraďte mi prosím co mám dělat.už ani v servise nevědí.Nebyl jsem teda přímo u škodovky. diky za každou malou nápovědu jak mám postupovat dále energic Tak tento problém právě řeším taky....
Květen 20, 200916 r Já bych to spíš viděl tak, že klapku bych vyhodil úplně a sehnal novou. Ale ještě před tím vyhozením klapky bych zkusil vyměnit čidlo teploty chladící kapaliny. Přecejen prvně vyměnit levnější díly a pak ty dražší.
Prosinec 19, 201014 r Já nejsem odborník,ale známej mi říkal,že by to mohl být i hálův snímač na klice.Mě to špatně chytá a někdy chcípne na křižovatce jak tobě a toto mi trvdil.
Prosinec 20, 201014 r Pan "hála" by měl radost , jinak kdyby to byl hallův snímač tak by to nejspíš kleklo a dál se to nijak neměnilo. Upraveno Prosinec 20, 201014 r od lucky.jack
