Červen 10, 20178 r Ahoj, prisiel si na nieco? Mam ten isty problem a mam pocit, ze je to tesnenie pod hlavou... Odoslané z Redmi Note 4 pomocou Tapatalku
Září 3, 20178 r Pánové, taky mám velký problém s únikem chladicí kapaliny u 1,9 TDI 81 kw ASV, RV 2003. V květnu začala poblikávat kontrolka, a pokaždé když jsem dolil zhruba deci, po pár dnech byla hladina zase pod ryskou. Mechanik natlakoval chladící systém, celé auto suché, expanzka na boku trochu tekla, tak jsem koupil origo novou. Ovšem za pár týdnů to začalo odznova. Hladina třeba za týden (třeba 100 km) klesne 1-2 cm pod rysku (za studena), když odšroubuju víčko, odfoukne si a stoupne třeba o 3-5 cm. decku doleju a pořád se to opakuje. Systém nikde neteče, hadice jsou měkké, rozvody dělány před zhruba 20 tisíci km včetně vodní pumpy, auto nikdy nikdo nehonil za studena. Nikdy jsem to(alespoň dle kontrolky) neuvařil, teplota nikdy nejde nad 90 st. C, bez problému topí. Navíc kontrolka chladící kapaliny po noční stání občas ráno začne blikat, i když je hladina v pořádku. Chladič je v dolním rohu lehce orezlý, ale zatím neteče. Prosím poraďte, nechci zbytečně dělat hlavu, či vyměňovat díly. Děkuji za rady!
Prosinec 9, 20186 r Zdravím, jsem tu nový. Mám dotaz. Před měsícem jsem koupil Octavii 1, 1.9 tdi 81kw combi z Rakouska, 183000 km. Měsíc pozoruji, že se mi ztrácí chladící kapalina, že začátku rychle, hlavně když auto stalo, a teď po 400km m jsem doleva cca litr kapaliny. Auto bylo v servisu a nic neobjevili, žádný viditelný únik. Mám takové neblahé tušení, že by to mohlo být těsnění pod hlavou, nebo i hlava. Ale olej je nový, pod víčkem se nic netvoří a ani mi to nedýmí. Někdo s podobným problémem? Poraďte prosím...
Prosinec 10, 20186 r pořádně to prožeň a pak se podívej pod expanzku na nosník, jestli na něm bude kapalina, bude muset hlava dole, bude podfouklé těsněné (nejspíš mezi 2-3,.3-4 válcem)
Leden 31, 20196 r Zdravim potreboval bych poradit. Mam Octavii I 1.9 TDI 81kw. Jedna se o to ze se tlakuje v hadicich voda ale voda nemizi a termostat nepusti. Jinak kdyz jedu tak topí ale kdyz spomalim tak zase netopi. A to i kdyz vyndam termostat dela to same a s termostatu je porad hadice studena a jedna i do topeni.
Únor 2, 20196 r Tu jsem menil a i rozvody jsou nove. Ale nekolik lidi mi rikalo ze tesneni a nebo praskla hlava
Březen 24, 20214 r Ahoj, obnovím toto téma. Mám úplně stejný problém. Voda přes noc zmizí (v nádobce je na dně, čidlo je na suchu). Po nastartování a ujetí pár km se voda vrátí mezi rysky. Přesto je někde únik, protože čas od času dolévám... Nějaké tipy, kde by mohl být problém? Díky
Duben 30Dub 30 Zdravím už nějaký ten týden se mi ztrácí voda v aute. V motoru jsem žádnou emulzi nenašel a ani vodu. Ve spalovacím prostoru to taky není motor není nijak mokrý. Jediné co našel jsem mokry koberec u spolujezdce. Nefunguje mi termostat hadice od nej je vždy jako jediná studená. Rozdělával jsem část palubovky abych se dostal k topení jestli to neteče a nic tam nebylo. Ve spodu auta byl špunt který když jsem oddělal tak vyteklo tak 2l vody nevíte někdo kudy to teče ? Vodu musím dolévat každý den. Je tam nová expanzní nádobka (už nevařím jenom to hlásí že není voda) ale už je v ní usazenina. dekuju IMG_3586.mov Upraveno Duben 30Dub 30 od Patrik Tomáš
Duben 30Dub 30 @Patrik Tomáš Ahoj, příspěvek jsem přesunul do existujícího tématu o této problematice. Název tématu "Pomoc" taky nebyl nejšťastnější. Pokud se chladící kapalina dostává přes topení do interiéru, bude to tenhle problém: Ale pokud se v expanzní nádobce objevují usazeniny, viděl bych to ještě na další nesouvisející problém. Buď nějaká špatná/nekvalitní degradující chladící kapalina nebo třeba těsnění pod hlavou.
