Zdravím Vás přátelé,
tímto bych rád otestoval, jaký by byl zájem vzájemně si pomáhat nejen slovem zde na diskuzi, ale i praktickou pomocí v oblasti diagnostiky a autoelektriky na vozech Škoda. Pro zájemce z Prahy a okolí tedy nabízím pomocnou ruku v případech, že se chtějí pokusit svůj problém řešit svépomocí, ale nemají k dispozici potřebné vybavení. Já můžu nabídnout základní vybavení pro paralelní diagnostiku (digitální dvoukanálový osciloskop) a seriovou diagnostiku VAG-COM pro komunikaci s řídícími jednotkami a samozřejmě i klasický multimetr na elektrické veličiny.
Dnes sice už dávno není v kurzu někomu bezplatně pomáhat, ale věřím, že v tom lze najít více skutečného uspokojení, než v radosti, že sousedovi chcípla koza.
Pokud někdo může nabídnout nějaké další vybavení, jistě to bude přijato s povděkem. Ideální by bylo vytvořit nějaký lokální svépomocný klub, který by výrazně rozšiřoval možnosti jednotlivce jak vybavením, tak i znalostmi a praktickou zkušeností.
Případní zájemci o pomocnou ruku mne můžou kontaktovat na e-mailu ca305672@tiscali.cz.
Děkuju za info. Co se týče oken, myslím, že přepsat hodnoty v konfortce, aby se okna vytahovaly/stahovaly, při zamknutí/odemknutí dálkou. Zatím díky :kol-50:
stahování oken přes USB kabel neuděláš, potřebuješ sériový + čistý DOS (nemusí být nainstalován, stačí bootovací CD). Pak ovšem záleží na roku výroby, jestli máš tripling, tak tipuju že to je facelift a na něm se to rozchodit nedá - musel bys vyměnit dveřní jednotky a natahat jinou kabeláž.
LupinusCor: poslal jsem Ti soukromou zprávu.
Ivan
  • 11 měsíců později...
Ahoj, je tady nejaky kolega, ktery je z Hradce Kralove u ktereho bych si mohl nechat precist moji Fabii ? Zlobi me AC, a auto se pri desti strasne mlzi. Jednou to chladi a z niceho nic to zacne mega topit a nejde to zeslabit. Pomuze kdyz se vypne motor a zapne motor.
Díky,
Michal.
Pylový filtr máš nový?
Mam novy asi před 2 tydnama. Máto s tím něco společného ?
...Jednou to chladi a z niceho nic to zacne mega topit a nejde to zeslabit. Pomuze kdyz se vypne motor a zapne motor.
Díky,
Michal.
to vypadá na zanesený potenciometr servomotorku mísící klapky - jsou tu o tom témata
Zdravím,
chcel by som sa opýtať či sa dá nastaviť cez VAG na Fabii 6Y (r.v.2001) corner light prisvietenie hmlovkami alebo treba aj niečo dorobiť?
čo viem, tak potrebuješ kabeláž jednotlivo pre pravú a ľavú hmlovku...a ešte si nie som istý, či to nebolo len pre F2/Room
aha tak to si ma moc nepotešil...a čo také užitočne si môžem nastaviť na aute cez vag bez nejakej prerábky?
Ako si môžem aktivovať zvukový signál nezapnutých pásoch pri jazde? nie len pri naštartovaní. To by mohlo isť či?
tam je potrebné čidlo nejaké určite. len tak z ničoho nič to pískať nebude...
hej mám tam mikrospínač len neviem ako to mam nastaviť cez vag
ke kódování budíků (adresa 17) přičíst 2
ale musíš mít zámek pásu s kontaktem a kabel od něj do budíků
Čau lidi,
je tu nekdo z prahy kdo by mi dneska projel čerstve zakoupenou a dost nemocnou fabii v Praze ?
Kdyby me nahodou jeste nekdo vedel nasmerovat na nekoho kdo umí spravovat budíky, nebo k nim má více info, budu fakt vdečnej.
Dekuju,
N.
Můžu se prosím zeptat? Mám po staré alfě kabel a teď bych nutně potřeboval napíchnout Fabii 1,2HTP 40kw z roku 2006, protože se mi rožla kontrolka "systém kontroly výfukových plynů" a auto po přidání plynu začne cukat, až nakonec na plyn nereaguje vůbec, tak bych rád zjistil, oč jde, než to hodím někde do servisu. Bude tento kabel funkční nebo musím koupit jiný. OBD2 koncovku má, ale .... Děkuji
http://gloom.rajce.idnes.cz/alfa#WP_20140220_001.jpg
http://gloom.rajce.idnes.cz/alfa#WP_20140220_002.jpg
http://gloom.rajce.idnes.cz/alfa#WP_20140220_003.jpg
A ještě jakou verzi programu vag-com použít. Děkuji
Upraveno od gloomik
Opytam sa mozno hlupost, ale pre mna neznaleho problematiky vie mi niekto poradit ako sa s tym software VAG-com pracuje ?? Najdem niekde popis ??
  • 7 měsíců později...
Zdravím, našel by se někdo v okolí Svitav cca 150km :-D kdo by mi dovedl vyčíst pin budíků na fabii1 (maxidot), nejlépe během dneška nebo zítřka :-D
  • 8 měsíců později...
Zdravím. Někdo s VAGem na Náchodsku či Police nad Metují ? Potřeboval bych dokódovat pár věcí do RApida 2013. Díky za zprávu.
a proto píšeš do sekce Fabia I??
  • 5 měsíců později...
Ahoj, je tu někdo z okolí Brna, případně JM kdo je schopný a ochotný vyčíst mi pin z budíku na Fabii I? případně umí i upravit km (potřebuji přidat, výměna přistojovky)
Ahoj umím.Jsem od Uh.Brodu.Když budeš chtít tak napiš SZ.
Upraveno od Mirek 835
  • 4 roky později...
Zdravím
nemám ani tak problém ale přicházím s dotazem na kontakt..
Prý byl měl být někde ve Frýdku Místku nějaký pán co se vyzná přes diagnostiky vyčtení pinu a různých věcí .
nezná jej někdo z vás ?
předem děkuji
