profor Vloženo 28. Květen 2007 Vloženo 28. Květen 2007 Ano je to na to, lebo to tlačítko origo mám zablendované profor: Maxik nadherny tusim si neodolal.A na co tam mas tie tlacitka?Nulovanie km a nastavovanie hodin? Citovat
Igor Vloženo 28. Květen 2007 Vloženo 28. Květen 2007 Profor: Pekná prácička, vyzerá to zaujímavo. A tiež mi nešlo do hlavy, načo sú tam tie tlačítka Citovat
Tomas_ek Vloženo 28. Květen 2007 Vloženo 28. Květen 2007 No Dušane, krásně vyřešený pro ostatní: čufl se nekryje na budíkách Roomsterovejch s dirkou v plexi Fabiovejch, já převrtával a zvětšoval, Profor nechtěl, tak má knoflíčky Citovat
profor Vloženo 28. Květen 2007 Vloženo 28. Květen 2007 Ďakujem ďakujem Áno chcel som to mať bez paličky a bez iného čudlíku tak som to riešil takto Citovat
Jar_da Vloženo 29. Květen 2007 Vloženo 29. Květen 2007 super řešení, skoro jako u audi, akorát o jeden čudlík víc Citovat
profor Vloženo 29. Květen 2007 Vloženo 29. Květen 2007 Vďaka ešte raz, ano hovorili sme o tom že to AUDI tak má na zraze... chcel som iné tlačítka trochu, alemoc miesta tam neni na experimenty tak som to vyriešil takto "diskrétne" a verím tomu že pokial to niekomu neukážem že hen toto sú tlačítka tak si to ani nevšimne super řešení, skoro jako u audi, akorát o jeden čudlík víc Citovat
Milos Vloženo 31. Květen 2007 Vloženo 31. Květen 2007 Profor: No vypadá to bombově, už se nemůžu dočkat na sobotu...kdy už budu taky maxidotit Citovat
profor Vloženo 31. Květen 2007 Vloženo 31. Květen 2007 Diky, potom nafoť :) Inak ak by niekto chcel mať na Maxíku pod teplotou čiaru ako rozdeluje teplotu od PP tak si stačí nakódovať v CAN Gateway automatickú prevodovku Aj keď rýchlosti nebude ukazovať, čiarka sa zobrazí. Avšak pri autíčku je to rušivé Profor: No vypadá to bombově, už se nemůžu dočkat na sobotu...kdy už budu taky maxidotit Citovat
honza72 Vloženo 2. Červen 2007 Vloženo 2. Červen 2007 Tak mám namontováno, ale vyskytl se jeden doufám menší problém. Na kanálu 39 měl by jít, ale nejde vypnou snímač oleje. Neví prosím někdo jak se toho zbavit. Je celkem jedno jestli softem a nebo přivedením + nebo - na příslušný pin budíků. Uz to mate odstranene? Myslim, ze uz vim, jak tu kontrolku oleje zhasnout.. Honza Citovat
Jar_da Vloženo 3. Červen 2007 Vloženo 3. Červen 2007 ještě jsme se nepotkali, snad příští týden, až budu v Praze Citovat
Milos Vloženo 3. Červen 2007 Vloženo 3. Červen 2007 Už konečně taky maxidotím.... díky honzovi72 za svělou práci Citovat
tombo Vloženo 6. Červen 2007 Vloženo 6. Červen 2007 Ahoj, v návodu na výměnu přístrojů se píše : "zadat starý PIN vozu", kde ho seženu? díky Citovat
tombo Vloženo 8. Červen 2007 Vloženo 8. Červen 2007 Na přívěsku u klíčů. Díky. Ještě jedna věc, jak poznám, že jsem si zablokoval budíky? Napsalo to na displeji v tachometru FAIL, pak to zmizelo a od te doby nejde funkce LOGIN. Diky Citovat
Milos Vloženo 29. Červen 2007 Vloženo 29. Červen 2007 Mám takovu nevšední otázku, dá se u maxíku vypnout tak signalizace otevřených dveří za jízdy. Většinoujezdím sám...ale když mám nedisciplinovanou posátku většinou každej vystupuju když se auto ještě trošičku pohybuje a tak mě to pískání že jsou otevřený dveře docela štve Citovat
Sranki Vloženo 29. Červen 2007 Vloženo 29. Červen 2007 Mám takovu nevšední otázku, dá se u maxíku vypnout tak signalizace otevřených dveří za jízdy. Většinoujezdím sám...ale když mám nedisciplinovanou posátku většinou každej vystupuju když se auto ještě trošičku pohybuje a tak mě to pískání že jsou otevřený dveře docela štve Mas nedisciplinovanych spolujazdcov. Treba to vychovavat, napr. napismi v zneni: NEROZPRAVAJTE SA ZA JAZDY S VODICOM AK STOJITE DRZDE SA NEVYSTUPUJTE ZA JAZDY : Podla mna je to celkom fajn ficurka, kazdy sa cuduje co to pipa a hned zatvara dvere Citovat
Cagman Vloženo 29. Červen 2007 Vloženo 29. Červen 2007 (editace) Trochu OT: uz nic, uz mam thx to Hozna72 Editováno: 5. Srpen 2007, autor: Cagman Citovat
honza72 Vloženo 30. Červenec 2007 Vloženo 30. Červenec 2007 Mam problem. Na Fabii 1,4 TDI s vybavou Ac+ el okna je BSG 6Q2.. Ta udajne nepodporuje tempomat..Ale ani po vymene BSG za 6Q1 tempomat nejde.. Kodovani BSG bylo 17422, coz jina bsg neumoznuje.. Ridici jednotka motoru je 045 906 019 BQ Pomuze nekdo? Login 11463 normalne probehl, kontrola packy pres vag s touhle rj. motoru na kanale 066 nejde.. Honza Citovat
jaroSK Vloženo 1. Srpen 2007 Vloženo 1. Srpen 2007 pani, poprosim Vas o info kto a za kolko korun vie zohnat maxik do mojej fabky 1.4MPi 50kW r.v.2001 ??? dakujem vsetkym... Citovat
Tomas_ek Vloženo 1. Srpen 2007 Vloženo 1. Srpen 2007 podívej se do bazaru, máš tam spousty nabídek honza72, najmis, cosby Citovat
profor Vloženo 5. Srpen 2007 Vloženo 5. Srpen 2007 Tak páni ja som namontoval vo štvrtok kabeláž na čidlo hladiny v nádržke ostrekovačov a vyhrievané trysky ostrekovačov čísla dielov 6Y0 955 986 tryska ostrekovačov s vyhrevom 1J0 973 702 konektor trysky ostrekovačov s vyhrevom, spínač spiatočky 7M0 919 376 snímač hladiny v nádržke ostrekovačov (čakal som niečo zložitejšie ako len dva kontakty) 7M0 919 382 tesnenie na snímač hladiny v nádržke ostrekovačov 7M0 973 202 konektor na snímač hladiny pre štandardné ISO piny Ďalej foto snímača na nádržke Citovat
Maverick Vloženo 5. Srpen 2007 Vloženo 5. Srpen 2007 Herr Profor, a nejake foto z montaze? Resp. kam jsi zapojil ty trysky? Citovat
profor Vloženo 5. Srpen 2007 Vloženo 5. Srpen 2007 (editace) mno kábliky som pretiahol do vnútra na jednom málom osadenom konektore konektoru medzisteny, spolu som viedol trojo kablikov, jeden na čidlo - tenký žltý káblik v nútri v 2mm bužírke vedúci k maxíku a dva káble - žltý 0,75 ako rezerva vedúci k poistkovke v 4mm bužírke s bielym 0,5 pre trysky ostrekovačov vedúci na poziciu 21 v poistkovej skrinke a napájaný za relé pre X kontakt v motorovom priestore som napájanie pre trysky rozvetvil v konektore medzisteny, kostru som potiahol z očka pod RJ motoru a vetvil zasa v konektore. k tryskám vedú dvojlinky popri hadičke. zo žltého 0,75 som v motorovom priestore potiahol 1,5ku spolu s červeným 1,5 na čidlo hladiny cez tunel plastovy pod baterkou a vlnovcom pre trubu a snimač teploty potiahnuty dole k trube a zaizoloval. Zem pre čidlo som zobral zo zemniaceho pinu na čidle teploty (zem pre snímače) v konektore medzisteny si všimnete modrý kábel pre čerpadlo na ostrek svetiel a dva šedé 1,5ky na hmlovky pre corner mal som dooosť bordel v motorovom priestore tak som to trošku poutieral aspon Editováno: 5. Srpen 2007, autor: profor Citovat
Maverick Vloženo 5. Srpen 2007 Vloženo 5. Srpen 2007 Profore, ty srandisto - co to modry vicko? Citovat
