Tam jde jen o to kde je v kodovaní odkud to bude brát rychlosti ne?
tak trochu jsem si to myslel ze by to mohlo byt tim ABS :D myslis ze to prepnuti pak vyresi i to jak sviti kontrolka volantu?Kdyby jsem tam nechtel ty RS budiky tak jsou nejaky ktery jedou bez ABS a maji PP?Jestli se mam poohlidnout po jinych budikach nebo to nechat prehrat
čauko jelikož je tato tema dost obsiahla. mohli by ste mi dat rychlokurz?
mam pačku
mam budíky z PP
potrebujem kabelaž k pačke a kabnelaž z čidlom teploty.
jednoduchy navod by sa nenašiel?
piny,dlka kablov...
dakujem
Ahoj pokud dobře chápu tak si chceš dodělat PP. Mrkni se do inst. manuálů a vážně chceš necht ti někdo vychrlí vše na jeden tvůj dotaz?! Pokud chceš něco dělat,tak jsi to přečíst přece musíš nech víš co a jak.
A ten instlacni manual je kde? Dakujen
Na hlavní stránce dole!
Tak sem si ti nasel a byl tqm jenom zoznam kde sa da aa aky maxidot dat. Ale schemu zapojeniaba anavod ako vyrobit kabelaz tam neni. Vie mi niekdo poradit
Zdravím chcem sa spýtať aký MaxiDot bude pasovať na moju Fabiu 1.9 TDi RS r.v. 2004 a kde by som niečo také vedel zohnať. Mám na mysli niečo také ako je na obr.  vopred ďakujem.
post-95923-0-49313000-1455054155_thumb.j
Nedostatkové zboží :)
To už je větší šance sehnat budíky z FII a přizpůsobit si je ;):)
F2 nejdou f1? Nebo snad jo
Jdou pokud jsou před face.
Asi jdou a mám, nevím jen zda pasují do deklu.
umím bez problému, dělal jsem 2X
Pro motorpower budíky z FII do FI se musí trošku připasovat. Řešilo se to tu už a ne jednou! Je tu někde i foto návod!
Fakt a kde? Hodně zajímavé :)
Prostě jsem to nedělal, ale co zvládne tornádo, dám také., akorát v Praze.
Pokud by byl zájem dám to komplet za ...????  SZ
Upraveno od motorpower
Môže mi niekto zistit či budiky 6Y0 920 863M su z PP dakujem
Mrkni mi do alba,mám to tam :)
Nemáte někdo fotky jak jste to rezali?
Ořezával jsem to zároveň pokud vím ;) Co máš tu část svislou tak podle ní aby to bylo v rovině aby se to dalo přiložit. A z původní kapličky jsem vyřízl ten vnitřek. Foto bohužel nemám(což mě taky mrzí) :(
Tak mám namontováno mám PIN ale když dam 17 budiky - loginu zadam PIN - přizpůsobit 50 tak to nebere
