Červen 27, 201015 r Používám ledky a měl jsem jednu policejní kontrolu a v pohodě - neříkali na to nic. Samozřejmě pro jistotu vozím v autě homologační list k těm světlům. Mám to umístěné přesně podle vyhlášky a připojené dle doporučení výrobce, takže si myslím, že by v tom problém neměl být.
Červenec 4, 201015 r Ve čtvrtek jsem byl v servisu kde mně opravili DS tak jak píše Petris. Podle servisu mají svítit potkávací světla plus koncová a SPZ.
Červenec 7, 201015 r Nikomu sa nepodarilo ešte riešiť túto situáciu? Auto už doma aj LED z RSky, len ako to tam spustiť...
Říjen 5, 201015 r Zdravím,nemáte někdo na F2 tento typ denních světel (Světla denního svícení RL hom. 28LED on/off systém) ? Zajímalo by mne jak pasují vedle kulaté mlhovky.
Říjen 6, 201015 r Tak tyhle jsem ještě neviděl. Dej si akorát pozor na pár věcí a to je délka toho světla, vyosení diod uvnitř světla, homologace a samozřejmě ten oblouk. Právě FII má docela specifické zaoblení přední části. Sám jsem měl docela problém ty světla správně nastavit. Když se na ten oblouk dívám, tak se mě to jeví, že to bude docela práce to nastavit.
Listopad 5, 201014 r Zdravím . Máte někdo namontované denní svícení z fabia II RS ? mlhovky mám ale chci je zachovat a ty ledky dát vedle . tím pádem nevím jakou kabeláž . jěstli se dá koupit nějaká uni kabeláž . nebo je na to určitá . díky za odpovědi .
Listopad 10, 201014 r Ja sa chystam to montovat no za cenu ze dam prec Corner hmlovky. Za 2 tyzdne to dufam budem mat. . Kabelaz si asi treba spravit. A co som videl fotky na nete tak moc sa mi to vedla nepacilo ..
Listopad 22, 201014 r Pro inspiraci přikládám foto mých led denních světel na FII. O těch FII RS jsem taky uvažoval, ale nelibílo se mi to dávat vedle mlhovek (viz předchozí příspěvek) a mlhovky se mi rušit taky nechtěly.
Únor 18, 201114 r Zdravím, chcem si dať denne svietenie našiel som tieto:http://www.obautodily.cz/svetla_pro_denni_sviceni_drl_rl_e11_kulata-ds004 a rad by so ich dal tam kde sú hmlovky. Môže to tak byť je to dovolené hmlovky neplánujem a toto denne svietenie by tam dobre ukázalo poradte či to tak môže byť.....ďakujem
Únor 18, 201114 r Díky super mám predstavu ako to vyzerá na dvojkovej fábii páči sa mi to dám si to na auto :-)
Březen 25, 201114 r Původně se mi líbil nápad na denní svícení z FII RS vedle mlhovek. Když to ale vidím, tak to nevypadá moc dobře. Jinak jsem si koupil tyhle http://led-230v.cz/u...2-v-_d2166.html LED žárovky do předních světel -> jsou poměrně hodně silné a přemýšlím, zda by se nedalo svícení vyřešit přes ně - ale zase nechci být za trapáka co svítí parkovačkama a myslí si, že to stačí. Máte to někdo řešeno takto podobně? Přikládám foto na levé straně fotografie je LEDovatka a na druhé žárovka. PS: dostavájí borci co jezdí jen na mlhovky a říkají tomu denní svícení... Upraveno Březen 25, 201114 r od MikeshII
Březen 25, 201114 r Autor vidíš Tebe dostávají borci co jezdí na mlhovkách a sám by si chtěl jezdit na parkovačkách?? Myslím, že sis odpověděl sám
Červen 14, 201114 r Zdravím Pěkná žárovička v parkovačkách moc pěkně svítí ale problem je že není homologovaná takže to asi jako denní svícení nepůjde a v autě to taky mít nesmíš tak to tam ani nedavej . páč při jakekoliv nehodě či kolizi kde se to bude nějak řešit . a já bych to osobně řešil páč nejsem zastánce nehomologovaných věcí . tak bacha na to lidi jsou kur... Taky uvažuji o denním svícení ale chtěl bych co nejdelší ale nevím které by se tam vešli přece jen ty mřížky s kulatýma mlhovkama jsou moc malé . a ty od milotecu se mi nelíbí a cena je přemrštená
Červen 21, 201114 r Ahojte, Mam aktivovane (vypinacom pri poistkach) denne svietenie na Fabii 2. Chcem sa opytat, ktore piny v prepinaci svetiel treba prehodit tak, aby sa mi ako denne svetla spustaly "hmlovky". Samozrejme, ze uz mam kupene denne svetla z RS a ak je to mozne, tak by som chcel vyuzit kabelaz k hmlovkam a iba vymenit piny v konektore. Nasiel som dost ohladom TFL pozicie na vypinaci vo fore o Fabii1, ale ja ten pin volny nemam. Dakujem Upraveno Červen 21, 201114 r od pauliej
Prosinec 11, 201113 r Na rodicu fabii jsem koupil ledky od mycarru sj 288 kulaty a namontoval jsem to vedle mlhovek,ktery jsou taky kulaty a taky protoze obdelniky by podle me vadily nandavani taznyho oka. A daji se snadno nastelovat,aby svitily rovne a ne do boku. Vypnul jsem origo denni sviceni a pripojil se na TFL u prepinace ds v palubni desce,takze jsem zapojil jenom jeden drat ( ovladaci ) a kostru.
Prosinec 12, 201113 r Máš to dobré. Zejména na správné vyosení je třeba dávat bacha. Já jsem si ledky nechal přimontovat jako dodatečnou výbavu k autu v autorizáku. Práce docela slušná, ale svítily do boku. Tehdy jsem neměl ty správné informace. Zjistil jsem to až když mě zastavila policejní hlídka a že prej hlavní světelný tok jde do boku. Hleděl jsem na to jak puk a navíc jsem za to málem dostal pokutu. Tak jsem jel zpět do servisu a tam mě všichni ubezpečovali, že vše udělali v pořádku. Tvrdil jsem jim opak. Nakonec udělali změnu - údajně to lépe nastavili - poté znova jiná policejní hlídka, že to blbě svítí - opět naštěstí bez pokuty - opět návštěva autorizáku - tam už se se mnou nikdo nebavil a vyhodili mě jak špinavé prádlo s tím, že je to neorigo díl a že to jinak nejde a pokud to dokážu sám a líp jsou mi ochotni vrátit prachy. Jasně, že to šlo líp. Za tejden jsem tam přijel znova jim ukázat výsledek - měli spoustu keců kolem dokola, ale nakonec prachy a zdupané plastové díly mlhovek vrátili. Po této zkušenosti bych už do obdélníkových nešel, pokud nemají natočené diody. Světla už mi teď svítí dobře a už je vše v pořádku, ale pravdou je, že ty kulatý se lépe nastavujou. A bacha na homologaci. Já si ten papír o atestu vozím sebou. Jinak světla využívám po celý rok, pokud nejsou zhoršené podmínky pro správnou viditelnost (pozn. pro případné rejpaly). Má barvu capuccino, takže jsem si vědom, že při špatném světle jsem samozřejmě hůře vidět.
Leden 10, 201213 r Já jsem si koupil denní svícení od Milotecu. Mám to zapojený tak že když zapnu klíček tak se rozsvítí denní svícení ale když zapnu světla tak ledky pohasnou a svítí místo parkovaček. Žárovky jsem vyndal abych neprovokoval.
Duben 1, 201213 r máš to nádherný, ale ta cena. Pořád na ně koukám,ale pořád je do čeho dávat prachy. Raději jsem koupil nový letňáky.
Srpen 15, 201213 r Ahojte uvazujem nad kupou LED dennych svetiel takeho typu, ze su to jednotlive 1W moduly, ktore sa daju navrtat do narazniku ako napr. parkovacie senzory. Chcem sa preto opytat kedze som este nemal dolu predny naraznik je v tychto miestach priestor pre 2 cm hrube moduly? Prikladam foto kde by som to chcel asi umiestnit, vdaka za kazdu radu
