Září 16, 200916 r Mám stejný pocit jako foromen, chyba bude v zapojení. Jestli máš vypínač automatického svícení vypnutý, musí ti světelná houkačka fungovat. Podle fotky bych to tipoval na sj-287, pokud máš k tomu i automatiku, tak je to zapojení jenom na +, kostru a obrysovky, když ne, tak to musíš napájet spínaným +, ostatní jako výše uvedené. Jinak FII facelift bude mít denní světla podobně jako OII FL a nebo SII combi resp. později i limuzína, všechno žárovkové provedení. Výjimkou je pouze RS (LED), bohužel u FII RS pouze variantně - buď mlhovka nebo denní.
Září 22, 200915 r já bych to zapojil přímo na pojistku od baterky s odpojovacím relé na parkovačky.Nedovedu si, ale představit pořád zapínat světla aby ty ledky zhasínaly při každým mraku atd. Posílám schéma zapojení, byl jsem u autoelektrikáře a potvrdil mi, že je to zapojeno přesně podle schématu. sch_ma_sv_tla.bmp
Září 22, 200915 r A jak to máš zapojený??Já bych to zapojil na vypínači světel na pin 3 a je to, ne? Mělo by to fungovat tak jak má. Mám to zapojený podle schámatu. Byl jsem u autoelektrikáře na výzvědách a potvrdil, že to tak zapojil. Údajně jich už tak dělal desítky. Když jsem vyndal tu pojistku (viz schéma), tak světelná houkačka stejně nejde. Jestli nešla i před montáží denního svícení nevím, vždy jsem svítil a pak samozřejmě jde.
Září 22, 200915 r to zapojení nemá vůbec vliv na světelnou houkačku. Není nějaký relé blbě zasunutý?Jak se protahovaly dráty, tak se mohlo zavadit o cokoliv.
Říjen 24, 200915 r to zapojení nemá vůbec vliv na světelnou houkačku. Není nějaký relé blbě zasunutý?Jak se protahovaly dráty, tak se mohlo zavadit o cokoliv. Problém je vyřešen, asi tam ve výrobě zapomněli dát relé v reléovém boxu (č.10.2). Věe bylo jinak zapojeno. Děkuji všem za příspěvky
Březen 7, 201015 r Já instaloval tyhle : DL-X24 (z Rožnova pod Radhoštěm) spotřeba 10 W oproti dosud 150 W Líbí ? Upraveno Březen 7, 201015 r od alespilot
Březen 9, 201015 r Jo,dobrý to je Taky to mám tak namontovaný a pohoda,žádný starosti.Na kolik ta sranda vyšla?Mě to stálo 2300kč a jsou takový zkosený,že vlastně pěkně lícují s obrysem nárazníku.A montáž jsem si udělal sám.
Březen 10, 201015 r Tak mě stály 1 499,- DL-X 24 (24xvysocevýkonný LED v každým světle). Napojil jsem to z vodního kanálu - zde jsem vloni dodělával výhřev ostřikovačů (taky svorka 15) . Mám na to sólo pojistku Všechny kabely v pancíři a upevněné - v krytce nárazníku zastříknuto černou barvou,aby oko nerušily barevné kabely
Březen 17, 201015 r Já instaloval tyhle : DL-X24 (z Rožnova pod Radhoštěm) spotřeba 10 W oproti dosud 150 W Líbí ? Zaujímalo by ma, koľko benzínu ušetríš s tými 140 watmi ...
Březen 20, 201015 r Já instaloval tyhle : DL-X24 (z Rožnova pod Radhoštěm) spotřeba 10 W oproti dosud 150 W Líbí ? Já jsem namontoval denní svícení takto:
Březen 21, 201015 r Já jsem namontoval denní svícení takto: Zajímalo by mě co na to čidlo teploty - proto jsem instaloval světlo do spodní části krytky,aby horný otvor pro čidlo zůstal nezměněn .....
Březen 21, 201015 r Je to v pohodě,čidlo venkovní teploty ukazuje dobře.Já jsem právě zvolil horní část proto,že ty světla jsou poměrně široký-chci říct,že aby pasovali s půdorysem vozu,tak se musí zapustit trochu dovnitř.A v té horní části bylo víc místa a nemusel jsem tolik vyřezávat ten plast.Původně jsem chtěl dát světla taky dolů,jak to máš ty.Však taky to máš pěkný. Hlavní je,že to sníží náklady a opruzování s výměnama žárovek.Jen tak pro zajímavost-při cca 12000km mě napadlo demontovat osvětlení SPZ a žárovky byly normálně černý.Ještě teda svítily,ale radši jsem je vyměnil a rozhodl se pro montáž DS.
Květen 15, 201015 r Objednal som pre manželku novú (MR 2011) Fabiu Scout, čakal som, že tam bude možnosť denného svietenia ako pri Fabii RS alebo Octavii Scoute, je možné nahradiť okrúhle hmlovky LEE dennými. Na tie okrúhle LED svetlá je známe už aj obj. číslo a cena okolo 56,-€, len čo zaujíma mňa. Keď ich požiadam v Škodevke, aby mi hmlovky vymenili za tieto LED, je to vôbec možné a aby to fungovalo plnohodnotne?
Květen 17, 201015 r Mlhovky jsou na RS a Scouta stejné, takže mají i stejné uchycení. Proto by tam LED světla měla jít přidělat jednoduše. Ohledně kódování si nejsem jist, ale snad by to mělo jít. Na OII se řešilo připojení LED světel z OIIFL RS.
Červen 8, 201015 r caute chlapi, mna by zaujimalo co na to LED denne svietenie hovoria policajti. chcem si to dat ale kamos ma furt plasi ze to policajtov drazdi. je to pravda? ake su vase skusenosti s cestnymi kontrolami? nemyslim original zabudovane od vyroby, ale dorabane zastavby LED, jasne ze sa bavime len o homologovanych - ako to uvadza predajca. dik
Červen 8, 201015 r Autor Když to budeš mít homologované, dobře umíatěné a zapojené přesně jak to má být tak problém mít nemůžeš.
Červen 8, 201015 r zdravim som si vsimol ze denne svietenie uz maju niektore oktavie starsia aj fabie nova pred faceliftom uz v hmlovkach , .. tak ako to ma teraz aj faceliftova nová fabia . Vie niekto nieco otom viac ?
Červen 17, 201015 r V roce2009 listopad jsem koupil novou FII.Jak mají svítit DS. Zapnu klíče rozsvítí se potkávací světla ale také zadní pravé koncové světlo. Je to tak správné? Všiml jsem si toho až dnes.
Červen 17, 201015 r Zdar Hrnek- mám dojem, že při origo DS ti má svítit vepředu potkánací a vzadu obě koncové a taky značka.
Červen 18, 201015 r jj predni potkavacky a obe zadni koncovky. Pokud sviti jen jedna, tak mas mozna zapnuty blinkr, nebo prasklou zarovku v tom koncovym co nesviti.
Červen 19, 201015 r V ČR při DS stačí mít zapojen pouze předek. Žádné zadní světlo ani SPZ svítit nemusí.Na Octavii II nám svítí jen předek, ale u jiného orig. DS to může být jinak .Nevím jak je to na Slovensku. Upraveno Červen 19, 201015 r od KarlosIII.
Červen 20, 201015 r Prosim, pokud nemas kompletni info, nepostuj polovicatou pravdu, mateš ostatni. Samostatne muzou svitit pouze svetla pro denni sviceni, napr. OII FL, FII FL umistene v modulu mlhovek. Pokud je denni sviceni reseno pres klasicke potkavaci svetlomety (jako napr. u FII predFL), pak musi svitit i zadni svetla (ev. plus osvetleni RZ).
Červen 20, 201015 r Moje chyba, nevšim si, že se Hrnek ptá na potkávací světla, která se mu přes relé denního svícení rozsvítí sama po nastartování. To samozřejmě musí svítit zadek i SPZ. Nesvítí jen podsvětlení přístrojovky a ovládacích komponentů. Já jsem prvním příspěvkem myslel skutečné denní svícení,jako třeba nabízí Milotec , které je osazeno v mřížkách vedle mlhovek a tam opravdu zadek svítit nemusí. Nikoliv to co Škodovka u prvních FII propaguje za denní svícení. Moje chyba.
Červen 20, 201015 r JJ je potreba dusledne oddelovat 1) Svetlomety pro denni sviceni (LED dodelavane, LED origo, zarovkove origo ap.) Casto v miste mlhovek, nebo pod svetlomety. To je u novejsich aut, kde to automobilky uz stihly do vyroby zavest. 2) System denniho sviceni (orig, nebo dodelavany), ktery pouze sepne potkavaci svetlomety pri zapnuti klicku. 3) Podle toho jak jsou nekteri kutilove sikovni muzou mit dodelany vsemozny hybridy, kdy jim sviti neco, nebo nic , nebo vsechno [potkavacky i svetla pro DS, tedy nejaky cinsky LED] (coz je taky blbe)
