Zdarec chlapaci!
Potřeboval bych poradit. Už několikrát mě předjela fabie a měla pravé vnější zrcatko velke a ne to malý uplně skoro na nic. Nevíte někdo kde se to zrcátko da sehnat?
V Praze se da sehnat na vrakovišti do 1000 kč
To by mě zajímalo kde... asi máš na mysli ze starý kokty, ale to tam nejde...
Jsou to přímo z fabie a je to vrakoviště ve Vršovicích, akorát si ho musíš nastříkat
Zdarec chlapaci!
I to anglický pravý ?? :kuk:
A kde by se tam vzalo??
Jo, pravý velký. jak to mám vědět, kde se tam vzalo. já jsem ho tam kupoval a jen jsem si ho hodil do barvy a bylo na autiku
Tak to pak jo ;) Hned zítra tam zajedu a poohlídnu se po něm taky lol
Ahojte.
Pekne prosim ake su objednavacie cisla pre anglicku verziu velkeho zrkadla v plnej elektrike pre Fabku MR2006
Dakujem
Ivo
Upraveno od ivanl
Tak mám informaci, že levé anglické s výhřevem lze sehnat u škodovky v přípravě na lak
za pouhých, světe drž se, 2124 Kč. Co je teda dost fuck
no a este pripocitaj lakovanie, tam si tiez zvyknu peknu palku prihodit. ked mi to zratali v skodovke ND+lak+praca mechanika, nepamatam sa uz presne na sumu, ale bol som z toho hned kludnejsi a uvedomil som si ze to zrkadlo az tak nepotrebujem :D ina vec je samozrejme ak sa clovek do toho pusti cez znamych a ma diely z dobreho zdroja, potom nie je o com...
Mi to povídej, tady strojvůdce mi jedno vyfouknul přímo před nosem za 650 Kč :w00t1:
tak mám docela načato že ho koupím. pravé, anglické, bez výhřevu, s ručním ovládáním. Prosím nemáte číslo dílu a cenu z etky? mě to na pc neběhá. Díky moc
Tak jsem se nechal trochu informovat
zrcátko pravé velké - 6Y2 857 502 BA
a nebo je ještě za tím B41 podle etky černá satén, ale to nevím jestli mám brát jako prostě černou co je na classicu nebo je to něco speciálního. Nemáte někdo ponětí jak to rozlousknout? Co je které číslo. Já bych potřeboval klasické manuální černé
Černá satén je to, co mají nelakovaný varianty, jak říkáš, třeba Classic, ale dá se samozřejmě taky lakovat ;)
bych ti osobně doporučil v elektrice, přeci jen se líp parkuje, když si ho můžeš sklopit
mohl bych poprosit o cenu kdo má přístup do etky? základ černé bez výhřevu a el. nastavení. Díky
číslo by mělo být 6Y2 857 502 BA B41
prosím je to správné číslo? pravé zrcátko, velké, černé, manuálně nastavitelné, nevyhřívané. stejné a použitelné na pravou stranu aby v tom bylo vidět. Prosím potvrďte nebo vyvraťte mi to
Upraveno od cappuccino
viz obrázek
Ahojte.
Dakujem
Ivo
ještě by mě zajímala cena, případně cena lakovaného do cappuccino metal. opět manuál bez výhřevu. jen jestli se nevyplatí už jít do zrcátek v barvě
Lakování se dělá až pak a to má každý servis jiný, nekoupíš to už nalakovaný, to nejde ;) Koupíš maximálně v přípravě do laku, tzn. v plniči.
Ahojte.
Dakujem
Ivo
Byl jsi na na straně 1 člověče??? :kuk:
Ahojte.
Dakujem
Ivo
Ano bol, ale ja chcem aj vo farbe/pripadne s pripravou na farbu a pre MP 2006.
ivo
Tak to musíš ale napsat, že chceš s přípravou pro barvu ;)
Nemyslím si, že jsou odlišnosti v provedeních pro MR04 (to je ta moje fotka na str. 1) a MR06, ale ať někdo ještě potvrdí. Jinak pokud chceš základovanou verzi, mělo by být na konci místo "/B41" "/GRU"
Dle vyjádření technika od Škoda Auto uveřejněné v časopise Škoda revue je objednací číslo pro velké pravostranné zrcátko 6Y2857502BC a stojí 1700 Kč. Barvu ovšem neuvádí, takže to asi bude plastové černé, ale i to se nechá nalakovat.
K tomu časopisu mám jisté výhrady, takže bych si to raději ověřil ... :feve:
Reportáže pěkné, fotky taky, ale občas nějaké drobné nepřesnosti.
Pokud by někdo chtěl, dám důkaz místo slibů :kol-48:
prosba k lakování zrcátka. Prosím vás kdo to dělal. lakuje se podle originálu jen ten kryt na zrcátko nebo i ten černý plastový rámeček uvnitř zrcátka? Je to dal by se říct jen půl rámeček, drží na spodním plastu celého zrcátka. Já to mám bohužel vše z klasika a nevím jestli stačí k lakýrovi odnést ty překryty nebo i ty černý rámečky. Je to trochu lama dotaz ale nemám podle čeho porovnat nebo kde se kouknout jak to mají fábie z výroby. dík moc za rady
Z výroby je ten rámček tuším tiež nalakovaný.Ja som to lakoval sám a tiež som ho striekol.Pri lakovaní hrán toho veľkého plastu ti lakýrnik zastrieka aj vnútro (aspoň z časti) a ono by to vyzeralo zle,keby si mal lem zrkadla v laku,ten polrámik čierny a vnútro zasa v laku. ;)
