Ahojte. Mám Octaviu 1,6 55kW. V poslednej dobe po naštartovaní počuť od motora klepot, ktorý zintenzívnie pri pridaní otáčok. Ako uberem otáčky motora aj klepot z motora je pomalší. Akonáhle sa motor zohreje klepot prestane. Používam plne syntetický olej Valvoline a motor má najazdených okolo 99,700 km. Prosím o radu, o akú závadu môže ísť v tomto prípade ?
Že by zdvihátka ventilů? Třeba jim dlouho trvá než se zaplní olejem a vymezí se vůle v nich....
už to klepe furt
Ahoj, vypadá to opravdu na hydrošteli. Moje octa. má najeto 111000Km a už jsou
hydrošteli hlučnější a tak asi jeden nebo dva si pocvakávají. Tak je budu muset nechat vyměnit. :o
Octavia 66KW r.2000
Octavia 66KW r.2000
na kolik ta sranda prijde?
                  Octavia 66KW r.2000
Jeden hydroštel asi okolo 800Kč v servisu PORSHE Č.B.,ale prý se dají sehnat i levnější. Jimak je to pěkná darda.
Seženou se kolem dvou kil,v týdnu jsem to delal na oktávě.Zjisti kolik jich je vtahu,mam ještě nějaký na skladě,tak by jsme to nějak vymysleli. B)
keby bol ešte návod ako to svojpomocne vymeniť
Čagos,sundej klín.řemen,rozdělej řemenici na klice,sundej plast.kryty rozvod.řemene,povol nap.kladku,sundej rozvody,řemenici stáhni z vačky,sundej ventil.víko,sundej rozdělovač a můžeš rozdělat vačku.Nejdřív povol pánev u rozdělovače,pak na druhý straně u roz.kola,pak prostřední,a pak křížem zbylý dvě(vačka ráda praská).Sundáš vačku a můžeš tahat hydroštosy.Jestli chceš měnit jen ty špatný,tak je většinou poznáš tak,že jsou oproti dobrejm spadlý níž. Montáž je jasná,přesně obráceně.Akorát bacha při utahování vačky,utáhni nejdřív druhou pánev z leva,pak druhou z prava na 6Nm,pak prostřední,levou a pravou,taky na 6Nm,pak to celý přitáhni o 90 stupňů a je to. Nechci to okecávat,ale myslím,že to sfoukneš. :D
Čus měnil sem si teďka hydroštely( na tdi) doma v garáži čistého času to trvalo tak 14 h dělal sem to poprvé a můžu ti vřele doporučit jestli nevíš jak na to tak to hoď radši do servisu dá se posrat spousta věcí, hlavně bacha na natočení vačky a kliky (základní nastavení ) sežeň si aspoň DP tam je to krásně popsané, některé nářadí si musíš zbastlit sám, když tak ukecej někoho kdo to už dělal ať ti to aspoň skoukne než to pak spustíš hodně štěstí.
Nevidím to tak tragicky,pravda na tdi to je trochu složitější,ale tady jde o 1.6.Jinak u tdi komplet za 4 hodky pilný práce drandíš -_-
ty kokso, radšej to dám do servisu a priplatím, akoby som to mal pokefovať
caf
daj vediet ako si dopadol...
kde si to dal robit a kolko to stalo popripade spokojnost....
jeden nikdy nevie co ho caka :)
dik
najprv nato budem musieť našetriť, takže ešte pol roka isto budem šetriť, ak nie viac
Dnes mi auto total zdochlo. Vypadol jeden valec, ten kde klepalo. Auto teraz beži na troch valcoch, volnobech vôbec nedrží. Je v háji. Zajtra ho dávam do opravy.
No a máš to vyřešený :unsure: , docela to vzalo rychlý konec, ne?
nemám šťastie na autá, inak sa dá povedať, že 1 a 1/2 roka po kúpe auta je to moja prvá závada. Už sa len modlím aby ma to nevyšlo draho. U nás jeden hydroštel vyjde asi na 400,-SK. Rád by som ich vymenil všetkých 8, ale nemám toľko lóve.
                  Octavia 66KW r.2000
Já jsem to nechal dělat na mým autě před rokem a stálo mě to 5 500 kč.Nebyl to ale autorizovaný servis,tam to bude asi masnější.
no, dnes som bol u mechanika. Mám pokazené 2 ks zdvihátka ventilov a vačkový hriadeľ. Samozrejme ešte hlavu motora nedal dole, takže ešte môže prísť do úvahy aj dáky ventil.
Muzu se zeptat jak to dopadlo a kolik to cele stalo? Diky
kukni do témy poruchy v sekcii Octavia, tam to rozpisujem.
Uz jsem to nasel, diky -_-
