Publikováno Červen 25, 200916 r Zdar, mám OII s climatronicem. Letošní rok se mi zda že to málo chladí. i když to dám na 16 je to bída. Srovnám-li funkci s několika našima služebníma OII s Climaticem nebo Climatronicem ...tak v nich mrznu. Navíc po zapnutí režimu Auto v tom jakoby šumí. Co by to mohlo být? Dík za tipy a radu.
Červen 25, 200916 r A kdys naposledy měnil náplň klimy ? Věcí může být víc.. já měl vaný čidlo, vyměnilo se a najednou jsem poznal, co to je klimatizace a chlad.. Nechal jsem si to při tom i doplnit, ale chybělo jen málo.. každopádně výměna toho čisla pomohla brutálně (zjistíš na vagu-mi to hlásilo chybu čidla).
Červen 26, 200916 r Autor A kdys naposledy měnil náplň klimy ?Věcí může být víc.. já měl vaný čidlo, vyměnilo se a najednou jsem poznal, co to je klimatizace a chlad.. Nechal jsem si to při tom i doplnit, ale chybělo jen málo.. každopádně výměna toho čisla pomohla brutálně (zjistíš na vagu-mi to hlásilo chybu čidla). a kde to čidlo je? popř.kolik stojí?
Červen 26, 200916 r V přední části auta, někde u chladiče, tedka z hlavy nevím, ale jak jsem psal, jeho nefunkčnost poznáš jedině tím, že ti hlásí závadu VAG od oka to pochybuju. Stálo 1100 a byl to trochu jiný typ (ale plně kompatibilní náhrada), pak je ještě za 1600 to stejné, ale mi tam dali to levnější a všecko jak má být
Červen 26, 200916 r Autor a kde to čidlo je? popř.kolik stojí? a nevíš zda to čidlo je stejný pro auta jak s climatronicem tak s climaticem?
Červen 26, 200916 r Myslím si, že bude stejné, ale ruku do ohně za to nedám. Je to čidlo tlaku klimatizace a nikde není uvedeno, že by bylo pro climatic nebo klimatronik jiné. Je vlastně "na trubkách" a jeho výměna naštěstí není potřeba vypustit klimu.
Červen 26, 200916 r Na čidlo se vybodni. Jako první bych řešil náplň. Ať Ti to změří. Mě to taky málo chladilo a dal jsem to na výměnu. Z potřebných 6 dílu objemu mi doplnili 5,5. Tedy v systému bylo 0,5 Budu to sledovat a jak to nepůjde budeme vědět, že se jedná někde o únik. To se pak řeší barvou a svařením.....
Červen 26, 200916 r Než začneš něco měnit, tak bych to napřed napíchl na VAG a pokud ti to v klimatizaci nenajde žádnou chybu, tak potom by mělo stačit doplnit náplň.
Červen 26, 200916 r Souhlasím s Alessiem Já měnil čidlo (páč mi to psal vag) když doplnění nepomohlo.. (chybělo mi pouze pár miligramů, ale aspon mám zase na 2 roky pokoj).
Červen 13, 201312 r Měl bych otázku. Jaká je cca doba po které je potřeba výměna chladícího média?? Upraveno Červen 13, 201312 r od Sniper_2003
Červen 13, 201312 r Nedávno sem měnil kondenzátor a jedni šikovní mechanici výparník, mají s tím dlouholetou zkušenost už od začátkú O I. Když sem si dojel pro auto tak jsme dali řeč i na toto téma, prý stačí jednou za dva roky vyčistit a doplnit ale doporučují každý rok Výměnu (jako např. mot. olej) prý ne. Když tam prej po roku přijedu a budu mít cca 400g chladiva tak po vyčištění je ho prý tak 200g takže cca 340g dostanu novýho. Upraveno Červen 14, 201312 r od šulda
Červen 18, 201312 r Muj problem - maly vykon climaticu, maly vykon topeni (topi jen na max), diagnostika nic, unik kapaliny zadny. (O2FL). Nejaky napad? Edit: vymenen ovladaci panel climaticu - beze zmeny Upraveno Červen 18, 201312 r od sideA
Červen 18, 201312 r a zkoušel si kabely k senzorum? jsou tam 2 čidla, nějaký metry kabelu a 2 koncovky.... Upraveno Červen 18, 201312 r od kokta7
Červen 19, 201312 r kabely jsem nezkoušel- to musim rozebrat palubku, ani nevim kudy a kam to je ponatahovany. Hlasi se nekdo z Bratislavy a okoli na kontrolu kabelaze? Normalne zaplatim
Červen 19, 201312 r Noo a já se zeptám jinak.---dnes 34 stupnů ,klima doplnena,otlakovana,vycistena a teplata u vydechu 12 stupnů
Červen 19, 201312 r Můj problém je zřejmě odhalen - špatný chladič klimatizace. Netěsní u té bílé zátky. Takže výměna chladiče bude v pátek.
Červen 19, 201312 r No bylo mi řečeno přesně to co jsi napsal. Bolest všech předFace O2. Takže pokud bude někdo číst toto vlákno a má po otevření kapoty na pravé straně chladiče bílou zátku, tak ať šetří na nový chladič klimatizace, protože je jen otázkou času, kdy vypoví službu.
Červen 20, 201312 r Noo a já se zeptám jinak.---dnes 34 stupnů ,klima doplnena,otlakovana,vycistena a teplata u vydechu 12 stupnů Záleží na rychlosti ventilátoru. Pokud jel naplno, tak je to myslím dobrý výsledek.
Červen 20, 201312 r kolik stojí nový chladič? No originál 6700Kč. Mě kamarád z originálu Škoda sehnal českou aftermarketovou alternativu ( lepší než originál ) od firmy DENSO a ten je asi za 3700Kč v ELITu. Já ho mám za 3100Kč. No a teď ještě montáž a naplnění origo servis 3000Kč no a já ......... to se uvidí Jinak u mě ta klima vypověděla službu po cca 7 letech. Upraveno Červen 20, 201312 r od Sniper_2003
Červen 20, 201312 r Já mám taky českej za cca 2300,-kč, za práci sem si nic nezaplatil, vlastně jo, vypil jsem u toho 3 Plzně Těch cca 7let je i u mě.
Červen 20, 201312 r No koukal jsem na jeden e-shop, a tam prodávají ještě nějakou alternativu a ta stojí dokonce 1823Kč. To musí být kvalita.
