Nie je to už síce úplne origos riešenie, ale vyzerá to celkom dobre. Akurát by ma zaujímalo, ako si LEDku upevnil do kľučky a keď sa otočíš dozadu (sedíš vpredu), tak nevidíš tú LEDku v zadných dverách?
Dakujem -_-
ledka ma zaizolovane kontakty zmrštitelnou bužirkou - prevlečeny kablik je myslim vidieť ako a ledku som zabrusil a prilepil tym teplym lepidlom, neviem ako sa to vola:D
v zadu som to neriešil lebo nemam okna v elektrike a mam nitovane dvere a nechcelo sa mi to rozoberať koli kabliku. ked budem davať RS srop rozoberem aj dvere koli vystražnym svetlam tak potom:-)
inak dioda je dosť zapustena tak neviem ako by ju bolo vidno, ale ked pojdem domov kuknem na prednych -_-
Diamant:
nemáš prosím čísla tých konektorov na tvoje svetielka? samicu a samca? chcel by som si take niečo kupiť keď budem zas rozširovať osvetlenie na auti a toto je naj riešenie. origo je origo!
dik
Už si presne napamätám, ktoré je samec a ktoré samica. Ale jeden konektor je súčasťou toho svetielka (je na kábliku) a myslím, že ako náhradný diel to nekúpiš. Jedine spolu so svetielkom (ľavá 3U0 919 173 resp. pravá 174). Ten opačný konektor, ktorý sa dáva na kabeláž auta sa predáva a je to 8D0 972 623. A ešte potrebuješ do toho kontakty. Etka udáva 000 979 009. Ale mám dojem, že to sú opravárenské sady, teda konektor aj s kúskom káblika. Tak sa opýtaj v servise, či nemajú tie kontakty aj samostatne.
k tomuto, som včera pozeral a myslim že by nebolo led vidieť :D
dik za konektory -_-
kvak - ak máš v elektrike predné aj zadné okná, tak to nie je problém. V každých dverách odpojíš konektor od ovládača okien (u vodiča od ovládača zrkadiel). Nájdeš hnedý vodič (kostra) a modro-šedý (to je 4-11,5V). Pripojíš buď celé teleso, ako som použil ja, alebo použiješ LED s odporom. Ideálne je napojiť sa na tie vodiče priamo v tom konektore, ktorý vedie do ovládača okna/zrkadiel. Odsunieš kryt konektora a vytiahneš špendlíkom daný pin a pricínuješ k nemu ten tvoj vodič. Ale dá sa to napojiť aj priamo na kabeláž, ale podľa mňa to už nie je tak elegantné, treba to izovloať a to už nevyzerá úplne profi.
A dokonca si myslím, že by to šlo spraviť aj bez demontáže dvernej výplne. Stačí vybrať diel s kľučkou.
Na strane u ridice je to take hnedy a modro sedy drat????Ke kteremu se pripoji ten konektor k "osvetlovacimu telesu"????Na kolik prijde to jedno "teleso svetla"??
Sakra, to si už nepamätám. Ak tam taký vodič je, tak to bude tá farba, ale marí sa mi, že u zrkadla to bola iná farba. Asi bude najlepšie to zmerať.
Cena bola myslím niečo vyše 400 Sk za 1 ks. Ale pasuje to tam parádne.
Zkouše již někdo dodělat toto osvětlení z Laurin Klement. Co to obnáší a na kolik to vyjde? Je nutné demontovat celou výplň nebo jen rámeček s kličkou?
Diamante Ty si teda sikovny, ja bych to chtel taky, ale kdyz ja sem takove nenehlo, ze kdybch se do toho pustil, uz bych nemel zevnitr jak otevirat auto :blbec:
Mám to dodělané z L@K. Obnáší to jen vyměnění celé kličky, tapec dveří se demontovat nemusí.
Fan!s : a nemoh by s tu hodit par obrazku jak to vypada origos? A Ty sis kupoval akorat nove kliky a to do vsech dveri? Na kolik Te to vyslo, jestli se muzu zeptat?
Ahoj DeMarco: kličky sem si sehnal od kamaráda, něco mi dlužil, tak mi to tímto splatil.Takže cenu nevím. Mám tady jednu fotku originál L@K. Na autě sem to ještě nefotil, když bys chtěl, tak ti to vyfotím.
Fan!s : To by bylo super kdybys tu nahodil par fotek jak to vypada v realu. Vim ze Alessio ty kliky taky nabizi kolem tisicovky za par, ale to uz je trochu dost podle me kvuli blbe ledky, ikdyz sviti to nadherne. A mas to i v zadnich dverich?
Diamant to vyresil nejlepe...ma to jako origos udelane velice profesionalne, holt kdo umi ten umi a kdo neumi, musi setrit, nebo jen slynta :unsure:
Nič proti, ale na začiatku tohoto vlákna som dal fotky, ako to vyzerá. Aj rozobraté, aj hotové. A písal som, že bežná kľučka v OII má už držiačiky na tie osvetľovacie moduly, moduly som kúpil hotové zo Superba, treba len vyrezať otvor. Čo už na tých originálnych môže byť originálnejšie, okrem tej diery? Alebo je problém sa pozrieť a prečítať?
  • 9 měsíců později...
A keďže mám rád perfektnú prácu, tak som si zohnal aj originálny konektor. Bolo mi ľúto odstrihnúť ten z osv. telesa. Vľavo je rozložený a vpravo zložený a napojený na vodiče.
nemas nahodou nekde cislo te svorkovnice ?? Kvuli objednani u nas v servise ?? a tech konektoru ??
cisla konektorov pre napojenie led diod:
8D0 972 623 AA
Je to komplet sada s dvoma kusmi, su v tom vlozene aj konektory/kovove zakoncenia/, nic sa neletuje, len sa kablik zatlaci do konektoru, cenu si uz nepamatam, ale bolo to 300-400Sk.
btw
diky za kruzky, v piatok menim moju O2 4x4 za RSku a cez vikend zacnem s upravami (opierka nohy z GTI, vymena kluciek za L&K od Allesia, skratenie radenia z TT, casom aj stropne osvetlenie zo Superbu, kluc s tlacidlom PANIC a tankovaci uzaver EASYCAP).
8D0 972 623 AA
btw
Co je to ten EASYCAP?? :help: Osvetleni ze Supa, to budes mit ale jinej odstin, protoze v ty cerny se nedela.
tak som chcel tiež poriešiť osvetlenie klučiek v mojej octeII, zašiel do servisu, spýtal sa na cenu originál svietidiel z L&K a pán predajca mi zahlásil cirka 450,-Sk za kus čo mi príde úplná katastrofa keď si to dáte x4. Najhoršie na tom je, že ste ma tu všetci tak navnadili, že aj pri takejto sume o tom stále uvažujem a ešte si dávam otázku, nemáte tie ledky niekto na predaj, ale iba tie originály, nie obyčajné. ak nie tak potom uvidím ako ďalej.
... a tankovaci uzaver EASYCAP).
EASYCAP je system automatickeho uzaveru hrdla palivoveho systemu - jedna se v podstate o samouzaviraci hrdlo, ktere se samo uzavre po vytazeni tankovaci pistole z otvoru nadrze, a opet otevre pouhym zasunutim hrdla pistole. Dodava se to jako sroubovaci adapter misto stavajiciho klasickeho otocneho uzaveru.
Mimochodem prevzato z F1 a jinych podobnych zavodnich auticek...:-)
Mám dodělávané osvětlení vnitř.kliček a v noci mi to svítí i na A-sloupek(viz.foto)..je to normál? viděl jsem to u Superba a tam to na ten sloupek nesvítí,ale tam je zas ten sloupek dost uzkej oproti Oct.II kde je masivní.
Ještě jsem Oct.II ve výbavě L+K která to z výroby neviděl abych na to mrknul...tak se ptám vás tady kdo to máte taky dodělávané jestli to je u Oct.II normál.Díky.
Ahoj
ja si nejsem jisty, ale co vim urcite tak zadni sviti vice nez predni. Zadni ozaruji prostor vzadu, ale predni se mi nezda....
Ahoj, ja to mam taky dodelany a osvetluje to ty sloupky! Ale nijak moc mi to nevadi.
Jak pise Alesh001 vzadu mi to taky sviti vic nez vepredu. Chtel bych tam pridat odpor.
Jj,mě to taky nevadí,mám to už namontované v autě víc jak rok a v pohodě,akorát že jsem včera večer seděl u známého v Superbu a všimnul jsem si že tomu to na ty sloupky nesvítí,tak jsem se ptal jestli je to u Oct.II normálka nic víc.
No mozna ma Superb trosku jine klicky, tak to mozna nesviti tolik nahoru. :) A mas klicky L&K nebo jen dokoupene ledky ze Supa?
na kolik přijde to osvětlení kliček? a kdo to umí udělat? díky
