Zdravim všechny.
Slyšel jsem o nutnosti čištění klimatizací, ale nevím čím, jak a jak často ji čistit.
Měl by na to být nějaký sprej, který se stříká do ventilace.
Jestli máte někdo nějaké zkušenosti, podělte se o ně.
Dik. TT.
ja nato prdim - jen jsem zjistil ze umotoru - kde vstupujou hadice ci trubice do interieru tak na nich je snad houba nebo ci co ale to je fuk
Spray se dá sehnat od 150Kč přímo na dezinfekci klimatizace. Kupoval jsem jakýsi CLIM, ale dělá se jich spousta.
Postup je jednoduchý :
zapnout klima
nastříkat spray do běžícího větráku pod pylovým filtrem
nastříkat spray do výdechů klimatizace
nechat 20 minut působit
dle potřeby opakovat.
zapnout klima
A je to k něčemu dobrý? Poznal jsi pak nějaký rozdíl? Budu o výkendu vyměnovat prach filtr tak že bych to tam rovnou cáknul. -_-
Kámoš mi to loni dělal ve škodovce.Je to dobrý prostě pro desinfekci klimy-je tam pořád vlho.A když pak zapneš,tak to akorát smrdí a lítaj na tebe samý humusy.
zapnout klima
dělal jsem to přesně jak piše capo a pohoda,přestalo to "smrdět" ;)
Na hloubkové čištění jak píše Capo se používá roztok jež se přes klapku vnitřního okruhu stříka při zapnuté klimě na full výkon, jedině tak se přípravek dostane do výparníku a zahubí bakterie jež způsobují zápach při zapnutí a vypnutí klimy. Do výdechů se ovšem musí použít ne rozto ale pěna, má hadičku ta se zasune do výdechu a stříkáme a stříkáme ... a přitom postupně povytahujeme hadičku aby se zaplnil celý tubus, pak nechat 20-30min působit, nejlépe přes noc. A máte voňavou káru jak z praku. Rozhodně ne tuto pěnu do okruhu přes klapku, ta se tam kde má vůbec nedostane, zůstane na stěnách či lopatkách ventilátoru a po pár dnech jste zase na začátku a se smradem. Tak hodně zdaru.
Diky za odpovedi.
Muzete mi prosim napsat jeste nazvy pripravku, ktere jsou k dostani a navrhy kde takoveto pripravky zakoupit.
Diky. TT.
Tu desinfekci do oběhu klimatizace jsem nekupoval, nechal jsem to na odborníkovi a název si už nevzpomínám. No a tu pěnudo výdechů např. Olejservis.cz - Čistič klimatizace 400 ml Naše cena: 399,- Kč Bez dph: 335.29 Kč Ideální pěnový prostředek pro čištění a desinfekci klimatizace v automobilech, ale i běžných ventilačních systémů. Má antibakteriální účinek. Spolehlivě odstraní plísně, bakterie a infekční viry způsobující rýmu, kapání z očí a podráždění dýchacích cest. Eliminuje růst mikroorganismů a zamezuje tvorbě hub. Jinak tuto pěnu vyrábí firma Den Braven u které dělám, pokud by byl zájem mohu zajistit za VO cenu.
Tak asi tak.
Sakra projel jsem hafo krámů a nemůžu ho sehnat. V jednom mi řekl že h ovčera vyprodal sakra. Ale prej stál 150kč
Jinak se to musí dělat při vyplé klimatizaci!!
A já to mám za 290,- Je to asi pěna od Den Braven....Asi to vyzkouším. Chce to někdo taky poslat? Třeba s něčím?
Turtle_Wax.doc
škoda já to potřebuji už výkendu budu měnit pyl filtr tak bych to tam chtěl cáknout snad to někde seženu. Jinak pokud by to někoho zajímalo pyl fitlr stál 250Kč -_-
Nemůžu najít u OII vstup s vzduchovým filtrem pro ventilaci, netušíte někdo kde to je?
Přesně tak pozor na to hlavně to nezapínat a nechat tak 30 minut v klidu.....já kupoval VURTH kolem 700kč možná víc........a pohoda.......
Ja som ten sprej tak isto zhanal vsade mozne a nakoniec som ho nasiel v tescu, stal nejakych 490 korun, vola sa to CLIM .... /neviem co/ :D cistil som to minuly rok a pohoda -_-
Mají ho na Aralkách zhruba 260,-Kč
Diky moc - jedu se podivat na Aralku a do Tesca.
ja som mal RETECH AIRCON CLEANER a celkom v poho
zapnout klima
použil jsem to same jak Capo a pohoda -_-
  • 2 roky později...
Tak to tě asi pěkně natáhli....pylový filt papírový 110 190,- Kč a uhlíkový asi 90,- Kč..
zapnout klima
Robil som to pri zapnutej klime na plno a vtiahlo mi to aj hadicku zo spreja cez vetrak pod pelovym filtrom. Ako ju mam vybrat, kde by mohla vo ventilacii byt ???? :feve:
Sundej kastlík před spolujezdcem a vyndej větrák, možná jí tam někde najdeš...
