Royce Vloženo 3. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 3. Listopad 2013 jo, jen jsem trochu zaměnil číslice.. správně jsou 46 a 58.. nezdá se mi, že by ti odešly obě najednou.. pojistka 11 je spínané plus, které dává řídícím jednotkám signál, že mají začít fungovat.. hledal bych asi problém tam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
faklmen Vloženo 4. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2013 Poistky su OK. Pozrel som skoro vsetky, aj som ich pomenil krížom krážom a nic. (samozrejme podla amperov) Kua neviem, nerad by som, aby ma v servise natiahli, ked to bude nejaka blbost. Na nete som nasiel za 15€ pouzity cely ten spinac na vodicovu stranu. Neviem ci by som mal skusit cele to vymenit ci nie je problem v tom. Moze byt, ze ked odisiel ten spinac, ze nejde aj druha strana? Ale zas tlacitko na central ide. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shi-tzu Vloženo 13. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 13. Listopad 2013 Ahoj, mám Fábuli RV 2007, 1.4 16V 74kW. Chtěl bych se zeptat jak to je s automatickým zamykáním vozidla po opuštění. Má se zamykat automaticky po nějakém čase po vytažení klíčku a zavření všech dveří a nebo se to řídí podle nějakých jiných okolností? Ptám se proto, že se auto někdy samo zamyká a někdy ne. Tak by mě zajímalo jestli je někde problém. Díky Radek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 17. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2013 zamkne se samou pouze pokud odemkneš a neotevřeš žádné dveře.. tak se zamkne po půl minutě. A taky se zamkne pokud máš špatný mikrospínač.. odemkneš auto, otevřeš dveře řidiče, auto neví žes otevřel.. mi se stalo že jsem takto otevřel dveře, vzal škrabku na sklo, hodil klíče na sedadlo a šel škrábat okno.. a bum, auto se zamklo a klíče vevnitř :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Combi2002 Vloženo 17. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2013 Ahoj, ještě pokud máš třítlačítko dálku a otevřeš auto jen kufrem. Tak se po zabouchnutí kufru celé auto automaticky zamkne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 18. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2013 to je celkem nepřesné.. když otevřeš jen kufrem, tak se odemkne jen kufr.. po zabouchnutí se zamkne jen kufr, protože zbytek je pořád zamčený. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Combi2002 Vloženo 18. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2013 (editace) v tom případě mám jako jediný, auto kde se i při odemčení jen kufrem odemknou i všechny dveře. Dokud pak nezabouchneš kufr, tak zůstanou odemčené i všechny dveře. Po zabouchnutí kufru se zamkne celé auto. Editováno: 18. Listopad 2013, autor: Combi2002 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 18. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2013 Schválně jsem to byl vyzkoušet.. Všechny tři auta: FI, OII i Passat to mají tak, jak jsem napsal.. odskočí kufr, dveře jsou zamčené... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alias116 Vloženo 18. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2013 Při odemknutí kufru tlačítkem na ovladači se odemkne a odskočí kufr ostatní dveře jsou zamčené - F1 combi 2001 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shi-tzu Vloženo 21. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2013 Aha, tak tak je to s automatickým zamykáním. Jednou se mi totiž stalo, že jsem dojel na parkoviště a zůstal sedět v autě bez toho abych otevíral dveře. Překvapilo mě, že se po chvíli samo zamklo takže jsem myslel, že to je nějaká funkce zamykání jako kdybych zapomněl a auto by zůstalo odemčené. Díky moc za ochotu a odpovědi. Radek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladiktm Vloženo 21. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2013 Aha, tak tak je to s automatickým zamykáním. Jednou se mi totiž stalo, že jsem dojel na parkoviště a zůstal sedět v autě bez toho abych otevíral dveře. Překvapilo mě, že se po chvíli samo zamklo v tomto pripade se samo zamykat nesmi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shi-tzu Vloženo 21. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2013 Vyzkouším to znova. V jiných případech se ještě samo nezamklo. Jen po 30 sec od odemčení dálkačem. R. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 22. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 22. Listopad 2013 nemohlo se stát, že ses omylem zamkl v autě, pak ses odemkl a zůstal jsi sedět? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shi-tzu Vloženo 24. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 24. Listopad 2013 Zkoušel jsem dneska po zaparkování vyčkat v autě, zkoušel jsem po dojetí jakože omylem zamknout a odemknout čudlíkem, zkoušel jsem to s klíčkem ve spínačce i bez klíčku a v ani jednom případě se auto nezamklo. Je mi záhadou, proč se to tenkrát přihodilo. R. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 25. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 25. Listopad 2013 musel bys zamknout a odemknout dálkou na klíči... potom sedět půl minuty v autě a ono se zamkne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladiktm Vloženo 25. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 25. Listopad 2013 pri zasunutem klici ve spinacce ( zap. zapalovani) tlacitka na dalce nereaguji :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 26. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 26. Listopad 2013 logicky.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shi-tzu Vloženo 27. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2013 Jasně, já myslel čudlík na dveřích. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mr.Tvola Vloženo 7. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 7. Prosinec 2013 Zdravím. Měl bych dotaz ohledně centrálu. Problém spočívá v tom, že když je chládné počasí, při odemknutí auta se odemknou pouze dveře u řidiče a ostatní dveře včetně pátých se zase zamknou. I při opakovaném odemykání, ať už klíčkem, nebo uvnitř "tlačítkem", se tyto dveře zamknou. Dělá to jen když je zima, když je teplo, vše funguje jak má. Odemykání je pouze přes klíček, DO není. Komfortku jsem také zkoušel měnit - bez výsledku. Děkuji za jakoukoli radu. Škoda Fabia Combi 1.4 16v r.v.2001 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thomasko Vloženo 14. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2013 Zdravím, som začiatočník s fabiou a ani po prečítaní celého vlákna som nenašiel odpoveď, takže skúsim takto: Mám problém s Fabiou Combi 1,4 TDI 55 KW, rv 2004. Auto má centrál, nedá sa však zamknúť. Nech zasuniem kľúč do dverí vodiča či spolujazdca, vždy sa zamknú iba dvere kufra, ostatné (vrátane dvier, ktoré zamykám kľúčom) ostanú odomknuté. Myslel som si, že problém môe byť v mikrospínači, od tohto dohadu ma však odrádzajú dve veci: 1. zamknúť sa nedá ani z jednej strany 2. keď otočím kľúčom, tak sa zhasne vnútorné svetlo, rovnako keď odomknem, tak sa svetlo rozsvieti Po otvorení dverí vodiča sa nezapne signalizácia zapnutých svetiel, ani sa nerozsvieti osvetlenie. Ak otvorím dvere spolujazdca, tak sa svetlo rozsvieti. Neviem, či je centrál originál, ďiaľkové ako originál nevyzerá, má dve tlačítka. Viete mi povedať, kde by som mohol hľadať chybu? Poistky sú OK, VAG nemám. Ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladiktm Vloženo 14. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2013 Po otvorení dverí vodiča sa nezapne signalizácia zapnutých svetiel, ani sa nerozsvieti osvetlenie. Ak otvorím dvere spolujazdca, tak sa svetlo rozsvieti. Neviem, či je centrál originál.... urcite mikrospinac na dverich ridice KO VAG ti rekne vic nebo rozhrabat minimalne dvere šoféra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thomasko Vloženo 14. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2013 Ďakujem za odpoveď. Trochu ma mätie, že sa nedá zamknúť ani zo strany spolujazdca, ale tento v každom prípade vymením. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladiktm Vloženo 14. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2013 me mate že maš vlozku i na strane spolujezdce mikrospinacem napravis nefunkcni zvukovy signal pri zapomenuti vypnuti hlavnich svetel, to jestli bude central chodit jak ma uvidis az to rozhrabes.... nakonec se to nemusi obejit ani bez vymeny ridicoveho zamku a zadalsi by bylo dobre zjistit co tam vlastne je puvodniho ( rozumej original vybava vozu ) resp. kdo tam co bastlil navíc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thomasko Vloženo 14. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2013 Vložky by mali byť originál, kľúč tiež vyzerá ako originál. Na ovládači centrálu som našiel logo META system. Verziu komfortky skúsim zistiť zajtra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 15. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 15. Prosinec 2013 Tak pokud tam máš dálku Meta, tak podle mě ani komfortku mít v autě nebudeš. Navíc 2004.. je to už facelift? Vypadá to na vadný ovládací motorek co je ve dveřích řidiče. ale nechápu, že se ti nezamknou ani dveře které zamykáš... ty se přece zamykají mechanicky tím klíčem a na centrál to vůbec nemá vliv Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
