Publikováno Duben 5, 200619 r Zdravim vsechny, delal jsem si modre podsviceni interieru a tak doslo i na pristrojovku. Jenze tam jsem narazil na mnozstvi diod, ktere jsem ale "presvitil" modrymi. Takze pohoda. Bohuzel jsem se nedostal pod rucicky otackomeru, rychlomeru, teploty a paliva. Urcite jsou pod nimi take diodky. Ale jak se dostanu pod rucicky? Daji se nejak stahnout? Vypacit? Jak na to? Obavam se, ze kdyz je budu vytahovat, tak pri montazi rozhodim presnost ukazovani nespravnym ulozenim. Mate s tim nekdo zkusenosti?
Duben 5, 200619 r nazdárek! tak ručičky na budíkách sundáš tak že je vytočíš ve směru proti hod.ručičkám, potom sundáš polepy budíku a pak už na tebe budou koukat plastavé mřížky ty vycvakneš a seš na holím tišťáku s diodama!!! to je vše je to jednoduchý!! koukni se na http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=956 tam máš i fota jak to vypadá!! já sem dělal taky modrá s červenou a SUPER!!!!
Duben 6, 200619 r Autor ...a jake diody (oznaceni) jsi pouzil na to podsviceni ty? Menil si smd-cka? Za jake? Fakt pekne to vypada na tech obrazcich. Zacinam zvazovat ci si misto modre nedam cervenou... :-) Menil jsi i osvetleni v ovladani ostatnich pristroju? Napr. jak jsi resil osvetleni ovladani topeni? Je tam zarovka, a svetlo jde 6-ti smery, co dioda neumi :-(
Duben 6, 200619 r Co tak skusit pročíst si to téma na který dal Holung odkaz? topení jde řešit červenou prusvitnou fólií a vyjmutím toho zelenýho plastu
