Sundani mrizky ventylatoru
Alien
musíš to šikovně vydloubnout ale pozor aby si při tom nepoškodil palubku. Chce to větší plochý šroubovák potažený např. hadrem a zapáčit. Jde to celkem dobře ničeho se neboj. Když je ta lamela nefunkční může být zlomený např. ten hřebínek. Chce to rozebrat a uvidíš co tam je špatně.
Co se tyce meho poznatku a zkusenosti, nelze mrizka samotna vyndat, je zanytovana. Musel jsem to oblepit a pak strikat. r.v. 06/2003 ;)
že by byla nějaka změna v pruběhu výroby kapličkovejch palubek??? už jsem to mockrat vyndaval a jde to v pohodě... tedy na nove palubcě, nevím jak na stare?? na te nové se strčí šroubovak do míst na obrazku a zapáčíš kapku ven a mělo by to vyskočit-jsou tam kovove pacičky...
Já jsem měl taky nefunkční jednu lamelu - ulomená tyčka, za kterou se s ní hýbalo. Celou tu mřížku jsem vyndal, vytáhl tu lamelu, navrtal do ní malou dírku a vložil drátek, který nahradil původní plastovou tyčku. Funguje to už skoro dva roky...
