Mám FII classic,poslední dobou se mi na ostatních FII/R víc líbí lakovaný zrcátka/co si budem povídat,je to hezčí/.Já na classicu mám jen černej plast.Napadlo mě si zrcátka dát do laku sám,praxi jako lakýrník mám,vtom by problém nebyl,ale sundat zrcátko se zdá jako problém.Jak zrcátko odmontuju,nebo stříkat na autě?
rozhodne sundat. Nekde se to tady psalo, ale asi to nema samostatny tema. Nemuzu to najit. Myslim, ze se musi sundat ten lem jakoby od sklicka, vyjmout sklicko a tam jsou nejaky sroubky. Ale vazne nevim. Snad nekdo poradi. :palec2:
Určite demontovať! Návod som sem už niekde dával, ale pridávam ho znova...
bingo. Vidis, ze nekecam., lollol
Však jemu stačí dať dole len ten plast čo je hore ta 1 a to mu asi stačí len nastriekat ked sa nemylim lebo to pod tym je cierne tak nfm :p
to:Igor
Díky za tento plánek,nebyl by na skladě"demontáž horního krytu"?Pochopil jsem,že rámeček se bude muset nějak odcvaknuot.Snad se mi to podaří aniž bych něco ulomil.
djpetr: No viac k tomu bohužiaľ nie je, "demontáž horního krytu" je samotný popis úkonu. Takže jedine opatrne skúsiť rukou páčiť, malo by to vyskočiť.
Dnes sem to uťuknul a přišel na to,že je dobrý sklopit sklo zrcátka a tím se jeden zobáček odhalí.Zítra se pokusim vše demontovat,Pokud to pujde napíšu tu k tomu víc.Jinak díky Igorovi za schema,pomohlo mi určit místa,kde jsou zobáčky.
dotaz??!!! jakto, že já tam tu matici, jak je na obrázku nemam!!! jak to mam nasadit? povedlo se to to zrcátko urvat o jiný auto
už to mam krapet síly s kladivem a jde všechno
Ja tiež chcem dať nalakovať speťáky, keď som chcel aby to spravili v škodovke, povedali že môžu ale že povrch týchto speťákov v classicu je iný ako pre speťáky lakované a že možno to nebude držať ten náter.
V ETKE som našiel dva druhy zákrytov pre speťáky: klasické - ako mám ja a základované - tieto sú asi povrchovo upravené tak aby sa mohla na ne naniesť farba karosérie aspoň myslím že je to tak.
V podstate som sa chcel spýtať asi toto: ako postupovať pri tých čiernych speťákoch - najskôr sa nastrieka nejaká základová vrstva ktorá povrch vyhladí a potom sa strieka kokrétna farba? Alebo ako?
Robil to tu už niekto?
  • 2 roky později...
podla navodu to nie je vidiet. ako drzi samotne zrkadlo v rame? je tam prilepene alebo iba nacvaknute?
jen nacvaknuty. Bacha dej na kontakty vyhrivani, pokud ho mas.
  • 2 roky později...
Ahojte, potreboval by som poradit pri vymene spodneho krytu spatneho zrkadla na fabii 2. Mam el. nastavitelne vyhrievane zrkadla.
Nemozem sa pohnut dalej s tym, ako po odstraneni dielu cislo 8 (segerka?) podla manualu, zhodit rameno drziace zrkadlo. Pod ramenom je uz len dany spodny kryt. Menili ste to niekto? Robim to na namontovanom zrkadle, snad ho nie je potrebne davam dole z dveri. Prosim o radu, dakujem.
http://workshop-manuals.com/skoda/fabia-mk2/body/body_work/exterior_equipment/rear-view_mirror/removing_lower_mirror_cover/
  • 9 měsíců později...
Poradite prosim nejaky navod, jak vymenit na Fabii II cele vnejsi zpetne zrcatko (elektricke)? Mam ho komplet urazene. Je treba demontovat i cely tapec dveri? Diky
V 23. 8. 2009 at 23:48, Igor napsal:
Až teraz keď mi značkový autoservis vrátil neopravné auto s tým, že oni nevymieňajú prasknutý plastový kryt spätného zrkadla, hoci ho výrobca dodáva ako samostatný náhradný diel (tu označený číslom 2), ale iba celý komplet zrkadla, prípadne komplet celých dverí.
Voči vyššie uvedenému nákresu z dielenskej príručky skrutku číslo 5, valec číslo 9, podložku číslo 10 a maticu číslo 11 v tele zrkadla nenájdete. Sú to len pomôcky na montáž, konkrétne na nasadenie - natlačenie vejárovej podložky 8 a pružiny 6 pod ňu na trúbku 7, ktorá tvorí statickú časť kĺbu zrkadla. Potom treba položky 5,9,10,11 odstrániť a cez otvor prepchať káble na ohrievanie zrkadla a káble  servomechanizmu natáčania.
Jozef
  • 7 let později...
Dobrý den,
nějaký dobrák mi naboural zrcátko a samozřejmě ujel, zničené je sklíčko, rámeček a spodní část krytu. Rozhodl jsem se to opravit svépomocí, vše šlo dobře, dokud jsem nedorazil ke spodnímu krytu. Vůbec si nevím rady, jak mám tu část krytu oddělit od zbytku. Věděl by mi někdo poradit, nebo to mám radši hodit do servisu? Děkuji.
