Ahoj, máte prosím někdo zkušenost s motorem 1.9 sdi ? Jakou má spotřebu a jak to jede ? :huh:
zdravim, jsem s nim velmi spokojenej. Rocni zkusenost. Akcelerace je trosku slabsi, ale jak se rozjede tak je to tahoun. Spotreba na delsi trasy se pohybuje pod 4.5 l, mesto pak kolem 6.
Já ten motor mám také už skoro1 1/2 roky, je líný, pokud chceš troškku rychleji předjíždět tak se to musí vytáčet, ale pokud nechces zavodit jezdí pěkně. Dosti tahám vozík a jede pěkně. Spotřebu mám obdobnou 4.6 v zimě jezdím za 4.8. Na dálnici to trochu honím, ale pořád do 4.8. Na normální ježdění to dle mého názoru stačí. :smich:
Mám možnost koupě 1,9 sdi,najeto 180 tis., není to na ten motor moc km? Na co si mám dát pozor ? Díky za rady :unsure:
Tu spotřebu mám taky s 1.9 TDI :D:D a je to tahoun
Kup raději TDI klidně i 66kW a budeš na tom lépe ;)
me tohle zere i 81kw Tdi takze to je sdi mi prijde uz na nic
na sdicku sa ti nema co dojebat proste to furt ide nemusis sa bat o turbo ani o nic ine je to leniva vos ale staci to a spotreba super.. nechapem preco si ludia radsej nekupovali sdicko ale radsej htp myslim ze uz sa neaku dobu sdi nevyraba ale ide urcite lepsie nez 47kw htp
je to bohuzel tak
lepsi jizda s tdi a mnohkdy s mensi spotrebou :( (a jede )
chcanku sdi mam a na jezdeni do prace staci
Myslím že se stačí svézt TDi a pak v SDi a budeš mít jasno, co pořídit -_-
asi proto ze naftovy auto stoji vicero ze ano ;)
ted uz to pomalu smazavajiten rozdil ale kdyz nekdo najezdi 3000 rocne koupi si radeji levnejsi HTP...zcela to chapu ;)
Mám SDi, najeto 195000 a kromě pravidelných prohlídek žádnej extra servis, všechno v pohodě, dlouhodobá spotřeba 4,5. Běžně s lehkou nohou mimo město i 4-4,2 (podle PP, takze cca +0,1 až 0,2l ve skutečnosti) Je pravda že to neni žádnej závoďák, ale jak už bylo řečeno, nemá se tam co pokazit, je to stejnej motor jako TDi (vrtání, zdvih, apod) jen je bez turba. Takže nižší pracovní teploty, tlaky apod => vyšší životnost. V Praze má SDi jeden taxikář ve VW Vento (ten samej motor jako Octa) a má na něm 750000 po městě a bez generálky!! Ten motor je podle mě stavěnej na milion km nejmíň. Ale co se týče předjíždění tak je fakt třeba ho naplánovat občas dost dopředu :) Jenže mě to nevadí, já nikam nespěchám, bo na moji ledvinu nikdo nečeká.... B)
  • 11 měsíců později...
Ake mate s tymto motorom skusenosti? Spotreba je asi bezkonkurencna. Ale na druhej strane ten vykon bude asi biedny. Oplati sa to kupovat? Asi lepsia volba bude 1,9 Tdi.?.?
za aky peniaz, rok, vybava, turbo je turbo ...
Nie, este nemam vybrate auto, iba robim prieskum. Nakoniec mozno zvolim 1,6ku kvoli cene.Ale ta spotreba...
vies keby si mal konkretne auta, tak by som Ti vedel asi poradit, kolko prachov do toho chces dat, rocnik atd
Hlavně abys nedopadl jako můj kamarád. Koupil taky cca před rokem SDi. Auto šlape jako hodinky, s tím problém není, ale klučina se nám nějak poslední dobou zakoukal do turba a už vyhlíží nějaké pěkné TDi. To turbo je vážně príííma věc :palec2:
Zdravím - do SDI asi ne - sice spotřeba je do 5l, ale záleží kolik člověk najezdí - pojistka je na to vyšší než na benzíny 1.6 - 1.8 takže chce to spočítat kde se stírá vyšší cena pojistky. Většinou SDI jsou dost bídně vybavené - také jsem o něm uvažoval a nakonec pořídil TDI 81kW - dlouhodobě 5.2l / 100km. Dá se s tím jet klidně a když člověk potřebuje předjet kamion apod. tak no problem. Je tam riziko a to turbo, ale po svezení s SDI jsem to překousl a rád.
na Fabii SDI jakžtakž....ale v O1 bída, nebral bych to..
SDI-cko je hroznej lenoch....to i favorit jede svizneji nez tenhle motor.pravda je zase ta,ze ten motor je urcite nesmrtelenj a malo zere.ale nejslabsi TDI je o sto procent lepsi a jezdi skoro za stejno ;) svez se s obema motory a uvidis B)
Kolega měl půjčený SDI v kombíku a říkal , že je to děsnej lenoch. A to nebyl naloženej. :huh:
Ja som mal prvú octu 1.9 Sdi Ambientku a full elektrika.Čo sa týka výkonu,tak nato sa dá zvyknúť a naučiť sa s tým jazdiť.Predsa 50Kw nieje žiadny asfaltotrhač a zese až tak lenivé to nieje.Predsa to je 1896cm kubických má aj nejaký krúťák. Ale tá spotrba je natom geniálna(v pohode okolo 4.5l )Teraz mám Octu Tdi 81Kw a nie a nie sa spotrebou dostať k tomu Sdíčku.Asi mám priťažkú nohu na plyne.
Sakin
  • 3 měsíce později...
Ač vím, že se tato motorizace dělala, tak jinde než ve Feldě jsem jí neviděl, dneska jsme potkal Octavii 1,9 SDI, jelo v ní 5 lidí a měla co dělat aby z vesnice zrychlila na 90km/h.
Máte někdo tuto motorizaci, jak se chová?? :)
Já jsem v tom nikdy nejel, ale známej ze servisu tomu říká, že je to DéKáeNko. Do Kopce Tlač :) , takže na tom, že to nejede asi něco bude.
ve felde sdi neni,je tam bez primeho vstrikovani jeste klasickej komurkac,vykon ale stejnej 47kw,u fabii a octavek je to jinak zprevodovane,tak to i celkem jede,kdyz se to rozmota,mel jsem kratkou fabii sdi,dobry,ale na pet lidi slabe,jinak nesmrtelnej motor,octavka je tezsi,ale jak rikam,je to nesmrtelne ,ale vetsinou to byly v octavkach klasiky,takze zakl.vybava,klimu jsem tam jeste nevidel,aspon u tech deseti oct sdi,co jsem videl,ve fabii jsem klimu mel a na sdi v peti lidech s klimou to nejelo,muselo se to hodne tocit
