Srpen 31, 200916 r Marku tos mu teda poradil.... Co bude dělatz doma se sudem? Jinak pro mě je lepší v Pédéčku radši olej za rok vyměnit, než to zadřít
Srpen 31, 200916 r Oco meni co dva roky, ja menim co dva roky.... mne by sa to ani neoplatilo menit pri tych 6000km rocne kazdy rok, by uz bol trocha luxus
Září 1, 200916 r Autor Věřím, že ten Shellacký měřák nelže. Má grafickou stupnici cca v úhlu 270°, z toho cca 30° je zelená - olej OK, dále cca 120° žlutá - olej se může vyměnit a cca 120° červená - olej je KO. Připomínám, že jsem měl olej po 25 měsících ani ne ve 2/3 zelené stupnice. Měřák má i digitální ukazatel, bylo na něm něco jako +16, ale obsluha netušila co to číslo či znaky znamenájí. Olej se nakape do kruhového okénka (sklo?) na kterém jsou vodivé cesty ve tvaru dvou hřebenů v sobě. Na vybraných benzinách Shell zadarmo bez nutnosti něco koupit.
Září 1, 200916 r Smyslem příspěvku bylo upozornit na to, že výměna oleje po roce při mém způsobu provozu Fabie je zbytečné vyhazování peněz a zbytečná práce neboť stačí olej vyměnit jednou za 2 roky. Nikomu tuto myšlenku ale nevnucuji. :-) NIC VE ZLÉM!!!,ale držet si druhý auto s nájezdem 3600km ročně,to už snad nevíte co roupama.Nebo snad čekáte že se zakuklí a vyleze z toho nový superB v kombajnu Přeju Vám na příštích 15let šťastných 54tis.km Upraveno Září 1, 200916 r od hony
Září 1, 200916 r hony - ja jazdim tych 6000 az max 8000km rocne a to jazdim kazdy den a mam pocit ze jazdim vela
Září 7, 200916 r Autor a vyměnil jste někdo ten olej v převodovce?já ano a je to rozdíl jako prase:) Tak jsem vyměnil zánovní olej PP13 ve Š 105 za doporučený pracovníkem Parama Mogul Trans 80W-90 a souhlasím, že je to rozdíl "jako prase". S PP13 zatepla jsem musel řadit ve 40 dvojku buď s meziplynem nebo velkou silou, s Mogulem zastudena totéž bez meziplynu úplně lehce dvěma prsty ... I když má PP13 SAE 90 jako původní PP90, má bohužel PP13 větší viskozitu a to ještě nemrzlo, to bych pak asi jezdil s PP13 jen na jedničku.
Září 7, 200916 r PP 13 (byť je zánovní), asi nespňuje normu SAE 80, kterou předepisuje Škoda pro modely Š105/120. Třeba tady, vybráno z uživatelské příručky Specifikace oleje PP13 je k nalezení zde, v sekci průmyslové oleje, str.24. (zato v sekci převodové oleje se to SAE 80 jen hemží) MirkuM, druhý pěkný vtip, jak poslat vlastní auto do věčných lovišť, v tomto vlákně. Máš ještě nějaké? Protože, když budeš ještě takhle chvilku pokračovat, tak ti přestávám radit, bo by to bylo jen házením hrachu proti zdi. No, vlastně toto je prozatím moje poslední rada pro tebe, a myslím ji doopravdy v dobrém.
Září 7, 200916 r MA dotaz kluci, zivotnost ( skladovatelnost ) oleje je cca. 4-5 let. Když vyměním olej cca. cca. 1/2 roku před zkončením životnosti - mohu ho tam nechat do roční výměny? tj. 1/2 roku "přetáhnu" diky
Září 7, 200916 r Autor To Marvin: mám nějaké jiné vydání Návodu k obsluze a údržbě (XIII vydání 1982) Š 105, kde na stejném listu co jsi oskenoval jsou u převodového oleje uvedeny oleje SAE 80, 90 a 140 dle provozních teplot ve °C: SAE 80 + 5 / - 30 SAE 90 + 35 / - 15 SAE 140 + 50 / + 15 s poznámkou: V ČSSR se nepoužívá a dále je uvedena poznámka: převodový olej SAE 90 - celoročně. Řídil jsem se jen Návodem k obsluze a údržbě a PP13 má specifikaci SAE 90 viz obrázek balení na http://www.olejshop.cz/prevodove-oleje/z/paramo/ (obrázek oleje se po najetí myší zvětší) ... takže mně klidně raď dále. Upraveno Září 8, 200916 r od MirekM
Září 8, 200916 r Autor To Marvin: Aby jsi mně věřil, přidávám scan mého Návodu ke Š 105: Upraveno Září 8, 200916 r od MirekM
Září 8, 200916 r Autor To RoqerRoq: Odpověď na tvůj dotaz od olejářů z Parama: Všechny motorové a převodové oleje, pokud budou v orig. uzavřeném obalu, za běžných teplot a nebudou vystavené přímému slunečnímu světlu mají životnost cca i do 10 let, dále se jejich životnost nesnižuje, ale doporučujeme provést kontrolní rozbor. Tj. Olej nevypouštějte z auta dle datumu výroby oleje, ale podle proběhů a dle doporučení výrobce vozu.
Září 8, 200916 r Nemáte někdo zkušenost s rozlévanými oleji odsud? Upraveno Září 8, 200916 r od KoSMiK86
Září 8, 200916 r Ja tam nakupuju, ale ne rozlevane oleje. Velky a zabehly obchod s oleji. Vzdycky je tam hodne lidi, co si prijou s vlastnim kanystrem pro olej, takze si myslim bez problemu.
