Únor 8, 201510 r Václav- to skorej záleží od toho za koľko si zoženieš samotné svetlá , potom je tam už len iný spínač svetiel a nejaká tá káblovačka , ale tak či tak do toho nikto viac ako 5tkč asi nedá ...
Únor 8, 201510 r Kdyby někdo chtěl mám světla s mlhovkami do předface obě dvě...najeto cca 500 km na autě pak sundáno a nahrazeno xenony..Dám obě za 7.000,- Jen je nutný osobní odběr. Světla nemají ulomený jediný držák a jsou v nich všechny žárovky.
Únor 8, 201510 r Zadní podporuje každá...tj. lze spínat relátkem se zadními mlhovými světly. Relátko bude napájené svorkou 15 a bude ho spínat zadní mlhovka...jednoduché a funkční řešení. Upraveno Únor 8, 201510 r od ferda25
Únor 8, 201510 r Takže by nebylo možný zapnout samostatně přední mlhovky jestli tomu dobře rozumím? A BCM je co? Nějaká řídící jednotka?
Únor 8, 201510 r To je centrální elektrika...má hlavně na starost světla, ovládání stěračů, ostřikovačů, zamykání vozu + svorky 15 a 50. Pokud bys to chtěl jako originál tak budeš muset dát jak novou BCMku, tak nový ovladač světel. Pomocí relé ušetříš oboje a neznám moc situací, kdybych potřeboval zapínat zadní mlhovky a přední mít vypnuté. Nikde také není napsáno, že se relé časem nenechá nahradit BCM jednotkou a novým ovladačem světel, ale takhle to bude od počátku funkční a použitelné a majitel vozu může po čase to dotáhnout do finále. Upraveno Únor 8, 201510 r od ferda25
Únor 8, 201510 r No spíš obráceně je to užitečný - přední zapnuté a zadní vypnutá. No každopádně za to BCM to je teda taky raketa: http://www.cc-autodily.cz/ridici-jednotka-bcm?sort=
Únor 8, 201510 r A jen pro mou informaci když už jsme u těch mlhovek, pokud BCM nepodporuje mlhovky, nepodporuje ani "corner" ? Děkuji.
Únor 10, 201510 r A jen pro mou informaci když už jsme u těch mlhovek, pokud BCM nepodporuje mlhovky, nepodporuje ani "corner" ? Děkuji. Odpovím si sám, BCM neobsahuje piny k mlhovkám.
Březen 1, 201510 r Mám jednotku 1K0 937 085 L tj. bez el. stahování zad. oken. Jakou bych mohl použít pro mlhovky a corner ? Děkuji za info.
Prosinec 14, 20159 r Dobrý den, montoval jste již někdo mlhovky na Yetiho? Jdou namontovat zepředu když se sundá krytka aniž by se musel sundat nárazník? Chci je jen namontovat ale nebudu je zapojovat, jen kvůli vzhledu. Děkuji
