Publikováno Září 12, 200916 r 1,4 16V 55 kW je český nebo něměcký motor? Pokud se dělá česká i německá verze, jak poznám kterou mám? PS: přihlouplým vyhledávačem jsem ani po hodině žádnou odpověď nenašel a to jsem používal rozšířené vyhledávání s funkcí + a řadu klíčových slov ... :-(
Září 13, 200916 r 1.4/16V 55/74KW je motor německý kde se vyrábí máš jedno,protože to muže byt třeba v Turecku to nikde nezjistíš a motor 1.4MPI44/50KW je motor česky,ktery se vyráběl pouze v čechách a defakto vychází z motoru 1000MB.
Září 18, 200916 r No ja tusim ze AZE a AZF motory boli ceske ak mas tie pismenka oznacenia motora ine tak asi bude Nemecky ... neviem to na 100% ale ...
Září 18, 200916 r podívej se do velkého TP tam ti píšou kde byl vyroben (tuším) ale dle mého 1.4 16v , německo a 1.4 MPI ČR
Září 19, 200916 r Autor podívej se do velkého TP tam ti píšou kde byl vyroben (tuším) ale dle mého 1.4 16v , německo a 1.4 MPI ČR Dík moc, skutečně ve velkém TP je výrobce motoru uveden, v mém případě VW ... SRN, kód BKY. Hledal jsem tuto informaci po všech čertech, ale podívat se do velkého TP mě opravdu nenapadlo ...
Září 19, 200916 r vsetky motory ktore su oznacene ako 16V teda objem 1390cm3 su nemecke motory a kody co viem tak su AUA/AUB, BBY/ BBZ, BKY..............atd. tie najposlednejsie uz neviem ake mali. p.s.: dost casto sa stava ze cesky motor 1,4 MPI 44/50kW v bazaroch je oznacovany ako 16V s 55kW ale pozna sa to celkom dobre staci si pozret objem motora kde, 16V 1390cm3 a MPI 1397cm3 a hned je jasne co to je.
Září 21, 200916 r vsetky motory ktore su oznacene ako 16V teda objem 1390cm3 su nemecke motory a kody co viem tak su AUA/AUB, BBY/ BBZ, BKY..............atd. tie najposlednejsie uz neviem ake mali.p.s.: dost casto sa stava ze cesky motor 1,4 MPI 44/50kW v bazaroch je oznacovany ako 16V s 55kW ale pozna sa to celkom dobre staci si pozret objem motora kde, 16V 1390cm3 a MPI 1397cm3 a hned je jasne co to je. Ono stačí jednoduše otevřít haupnu a tam to máš jasně napsáno na motoru.
Říjen 17, 200915 r 1.4/16V 55/74KW je motor německý kde se vyrábí máš jedno,protože to muže byt třeba v Turecku to nikde nezjistíš a motor 1.4MPI44/50KW je motor česky,ktery se vyráběl pouze v čechách a defakto vychází z motoru 1000MB.ani bi som nepovedal.....pozor 50KW..su z koncernu wolkswagen ja ten motor mam...
Říjen 17, 200915 r To máš sice pravdu,že 50kw je z koncernu ,ale je to ryze česká konstrukce motoru a je vyroben v Česku,zatím co 16V je německý motor a je vyroben bůchví kde
Říjen 17, 200915 r ani bi som nepovedal.....pozor 50KW..su z koncernu wolkswagen ja ten motor mam... Tak máš specialní edici,kuva než vypustíte takovouhle ........,stači si to na netu najít.Jestli někdy dělal VW motor 50kw,tak určo není ve Fabce. Motory1.4 s 44kw a 50kw,jsou ryze české motory řady1000MB až po felicii. http://www.tipcars.com/applications/magazi...p?id_clanek=887
Říjen 17, 200915 r Já neříkám,že VW nedělalo 50kw verzi,ale zatím jsem ho nikde nenašel.Třeba Golf měl kdysi1.5/51kw,ale od začátku se tu bavíme o motoru ve Fabii o objemu1,4. Já mám v autě samé VW a Audi,ale třeba vím,že motor 1.2 je českej od náčrtu až po všechny auta v koncernu.Takže pokud někdo napíše,že ho má tak já nevím bohužel nevím co,ale motor 1.4MPI 50kw asi těžko muže mít německej,když ho VW nevirábí a nevyrábělo. Třeba http://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf
Říjen 17, 200915 r 1.4/16V 55/74KW je motor německý kde se vyrábí máš jedno,protože to muže byt třeba v Turecku to nikde nezjistíš a motor 1.4MPI44/50KW je motor česky,ktery se vyráběl pouze v čechách a defakto vychází z motoru 1000MB. Vlaso presne tak
Říjen 19, 200915 r Tak máš specialní edici,kuva než vypustíte takovouhle ........,stači si to na netu najít.Jestli někdy dělal VW motor 50kw,tak určo není ve Fabce.Motory1.4 s 44kw a 50kw,jsou ryze české motory řady1000MB až po felicii. http://www.tipcars.com/applications/magazi...p?id_clanek=887 tak tak, VW vytuněný embéčka nikdy nedělal
Říjen 21, 200915 r Já neříkám,že VW nedělalo 50kw verzi,ale zatím jsem ho nikde nenašel.Třeba Golf měl kdysi1.5/51kw,ale od začátku se tu bavíme o motoru ve Fabii o objemu1,4.Já mám v autě samé VW a Audi,ale třeba vím,že motor 1.2 je českej od náčrtu až po všechny auta v koncernu.Takže pokud někdo napíše,že ho má tak já nevím bohužel nevím co,ale motor 1.4MPI 50kw asi těžko muže mít německej,když ho VW nevirábí a nevyrábělo. Třeba http://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf Mala oprava - 1.2 HTP byl konstruovan soucasne ve Skoda i VW. Souhrn: Fabia I ma motory s objemem 1.4 dohromady ve 4 verzich. 2 s oznacenim MPi pochazi primo z Felicie, 2 s oznacenim 16V jsou nemecke.
Říjen 22, 200915 r Mala oprava - 1.2 HTP byl konstruovan soucasne ve Skoda i VW.Souhrn: Fabia I ma motory s objemem 1.4 dohromady ve 4 verzich. 2 s oznacenim MPi pochazi primo z Felicie, 2 s oznacenim 16V jsou nemecke. ja ma 1.4 mpi 50 kw a motor pochadza y koncernu wolksvagen...
Říjen 23, 200915 r ja ma 1.4 mpi 50 kw a motor pochadza y koncernu wolksvagen... Ano když to bereš takto tak máš pravdu,motor pochází z koncernu VW(to ale neznamená,že motory MPI40/50kw jsou tzv.německé),protože celá škodovka je VW,nicméně to nemá nic společného s puvodním dotazem a s odpovědí na ni.Jak už se několikrát psalo vyše motory 1.4MPI44/50kw jsou české motory pocházející z felicie s pouze upraveným obsahem+elektronika a kromě škodovky se v jiných autech koncernu VW NEVYSKYTUJI.Jen pro upřesnění i seat měl 14/44kw,ale ten nemá nic společného s motorama ve Fabce.
Říjen 23, 200915 r ja ma 1.4 mpi 50 kw a motor pochadza y koncernu wolksvagen... pokud tomu nevěříš, tak se podívej pod kapotu Felicie, Favorita, Š120, Š 100 a 1000 MB. Pouze přibyla elektronika, změnilo se vrtání a pár technických detailů. Základní konstrukcí je to 50 let starý (ale ne špatný) ryze český motor.
