No já si jí připlatil:) A hlavně večer při zapnutým podsvícení to vypadá hodně dobře:)
Ty jsi si, příplácel za climatronic? Vždyť máš eleganci a tam ho v rámci edition 08 dávali v ceně climatiku zdarma...to je divný
No bude to trosku mimo tema, ale zrovna eletricky okna vzadu sou stale (pres pritomnost klimatizaci) brany jako neco prestizniho. A dost lidi je (pro me osobne ne moc racionalne) ocenuje, byt by si je sami nekoupili.
Elektrické zadné okná sú racionálne vtedy, keď vzadu vozíš deti - tlačítkom im to ovládanie vieš bez problémov vypnúť, kdežto manuálnym môžeš akurát tak demontovať kľuku ;) Podobne niekomu stačí Climatic, no niekto potrebuje z racionálnych alebo prestížnych dôvodov Climatronic.
Proste koľko ľudí, toľko chutí a v neposlednom rade priorít!
Jo, ty decka, to je urcite pravda. V zadnym pripade si nemyslim, ze mit vzadu kliky je lepsi nez elektricky zavirani /jako nekteri mistni/. Myslel sem to hlavne kvuli tomu, ze to chcou lidi casto prave jenom proto, ze je to holt "in". Mne by se to taky libilo, ale zadni okno sem zatim spustil jednou a to pokusne :)
Hele, mě to doma taky rozmlouvali, ale nedal jsem se. Je pravda, že to beru, že ty děcka taky budou a pak se to skutečně hodí, ale já hlavně už od mala vždycky chtěl mít komplet okna v elektrice. Na autosalónu jsem to vždycky hrozně obdivoval, takže já si tím tak trochu splnil sen:))
Upraveno od foromen
NECITUJ předešlý příspěvek.
Chtěl jsem se zeptat, jak se u Climatronicu při režimu AUTO pozná, zda jede nebo nejede kompresor? Předpokládám, že se zapne jen při vyšší venkovní nebo vnitřní teplotě, než jaká je na displeji nastavena. Umí maxidot zobrazit aktuální teplotu interiéru?
Kompresor bezi podle vseho porad, ale pokud neni potreba, tak s vykonem 2%
Jak píše bojler, kompresor běží pořád, MaxiDOT vnitřní teplotu pokud vím neumí (škoda).
To sa mi nezda, nie je tam "elektromagneticka" spojka co spusta kompresor len vtedy ked treba ?
Taky si myslím, že se hřídel kompresoru točí jen naprázdno a při zapnutí klimy se sepne elektromagnetická spojka...?
Podle informací, co mám, tak kompresor běží cca na ty 2%, jak psal Bojler:) Jen si teď nevzpomínám na důvod.
Nie je mi jasne ako moze kompresor bezat na 2%. Jedine ak sa pod tym mysli, ze sa niekde urobi umelo "skrat" medzi nasavanim a vytlakom.
nechápu, v čem vidíš problém? prostě běží na 2% výkonu...regulovat el. výkon je přeci poměrně snadné:)
el. vykon coho ??? Kompresor je mechanicke zariadenie nie elektricke. Nemyslim, ze je kompresor pohanany elektromotorom, rozhodne nie v skodovke.
Upraveno od majko
Prave ta spojka tam prej nak neni. Nevim jak to funguje, ale ty 2% sou sichr.
a konec diskuze!!! :D Já vím co, ale nevím proč a jak,no...bóóóže :aggressive:
Kompresor elmg. spojku nemá, zato má proměnlivý zdvih pístu = regulace výkonu v rozmezí 2-100%. Elmg spojka je poruchová, hlučná... takže si myslím, že je lepší, když kompresor běží pořád, protože ve výsledku má tahle klimatizace mnohem menší spotřebu než starý climatronic, kde byl výkon kompresoru bud zadný, nebo 100%.
Dobry dokaz si nasiel.
Cely zazrak spociva v tej naklonenej doske oznacenej ako splash plate. Tym, ze sa moze naklanat sa meni zdvih piestov, ktore rotuju po obvode. Ak je doska kolmo na os kompresora, piesty maju nulovy zdvih a tym padom sa medium nestlaca a kompresor prekonova len trecie straty z rotacie pohyblivych casti.
A ten 2% vykon by som skor nazval prikonom, ale v tomto sa hadat nebudem, kdeze neviem z coho je ta hodnota vypocitana. Mna osobne by skor zaujimal aky prikon ma ten kompresor ked je klima vypnuta vo wattoch.
Upraveno od Sranki
  • 6 měsíců později...
Jak se u Climatronicu v režimu AUTO pozná, jestli jede nebo nejede chlazení? Na výkonu motoru se to nijak viditelně neprojevuje.
Trochu to jde poznat na zvuku motoru se mne zda. Ale jinak to poznat nejde.
tak urcite zalezi na motorizaci, ja to u sveho htp poznam docela dost, navic pokud stojim na miste a je kompresor zapnuty tak se auto nepravidelne chveje, jaklime kompresor vypnu tak stoji klidne
Tak on rikal, ze zapnutej climatronic nepozna, z toho je jasny, ze HTP nema ;)
tak on pise, ze ma 1,4, ale treba se klepe i ona :)
Jelikož jsem tady nikde nenašel fotky, že by to někdo dělal a docela mě zajímalo, jak to vypadá, tak jsme si doma trošku hrál. Nakonec to vypadá docela dobře, ještě možná časem zkusím displej do bílý (k maxidotu).
Fotka po úpravě za mírnéhé světla:
Fotka po úpravě za tmy:
Upraveno od Ciryl
Bílé podsvícení bych bral taky aby to ladilo s maxi dotem a Bolerem.
