Zdravim nevím kam se s tím obrátit takže se omlouvám jestli jsem tu špatně ale mám problém.
Koupil jsem si vag-com 409.1-s a mám problémy s instalací kabelu program a vše mám nainstalované ale když zadám com a dám test kabelu píše mi to stav portu ok. rozhraní hex nenalezeno. Hraju si s tím už asi týden a už nevim jak dál tak kdyby jste mi někdo poradil byl bych vám moc vděčný jo na kabelu je jen nápis OBD 2 předem díky.
Je to připojený na com nebo USB ?, pokud USB tak třeba ho nenalezne protože hex-can a ODB2 není totéž, rozhraní hex podporuje až vag vyšší (607)verze ale je to jen doměnka, třeba kecám :)
podívej se do správce zařízení na jakém portu je kabel přihlášen mě se připojil na COM7 tak je potřeba přenastavit na COM 1-4 a ten stejný port nastavit na VAGu
jinak taky mě ukazuje chybu HEX
zad to máš nastavené tak mě nic jiného nenapadlo
je to problem v nastaveniach portu...mne to robilo tiez. zalezi ake ma ovladace ci to mas cez usb alebo com. ak to mas com tak len v spravcovi nastavit port com 1 az 4...ak o mas usb tak musis nainstalovat tie ftdi ovladace ktore to nejako emuluju na com port...potom sa objavi aj v spravcovi nastaveni a zasa treba zmenit ten port na com 1 az 4...
Jestli je to USB kabel, tak je vse v poradku... Pripoj s autem a melo by to nabehnout bez problemu... :kol-14:
Ja bych se zeptal takhle - jaky kabel sis koupil? KKL (levnejsi) nebo HEX CAN (drazsi)? Pokud KKL tak HEX CAN tam proste nerozbehnes protoze to ten kabel proste neumi...
Ahoj, mam taky problem s pripojenim vagu.
mam KKL pripojeny na com s adapterem na USB.
Problem je, ze jsem se pokusil pripojit k Fabce MR01, i MR03 a nepodarilo se.
Na OI to jde naprosto vpohode.
Myslel jsem, ze Oi i fabie ma pripojeni k diagnostice stejne?
Prosim za kazdou radu.
Diky mudra
  • 3 měsíce později...
Zdravím, nevím do jakeho tematu jsem to mnel vlozit tak snad mne za to nezabijete. Potreboval bych trochu vic poradit. Chtel bych si poridit diagnostiku do PC abych porad nemusel s kazdou chybou nekoho otravovat. Kabel jsem nasel na netu, ale nevym jaky presne software je k tomu zapotrebi. Popripade zda by nekdo nemel program na CD na prodej v cestine. za vsechny rady predem dekuji. Mam Fabii rok 2001 benzin.
ked kupis kabel pride ti aj soft na cd. ak chces iba diagnostiku tak ti staci trojkovy.
pokud si to chtěl jen na domácí použití,tak sis měl koupit tohle
jinak bych věděl kde sehnat profi diag. na koncern VW do roku 2005, ale napíchněš tam i některý auta po 2005... cena okolo 1500,- soft+kabel
http://www.motordiag.cz/, tady si určitě vybereš. Cenu software lze snížit na nulu využitím služeb www.google.cz, ale je to nečestné a nesportovní.
:palec2: Pozri si tu bazar SEJVI,JUKE BOX, atd kabel predavaju komplet aj soft ;)
Díky za rady, softvare koukam neni problem ale jen jsem nevedel zda je potreba ke kazdemu roku auta ci motorizaci specl kabel s konektorem. A ono je to stejny jak to tak studuji.
lidi nasel jsem tento kabel-http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.cz/autodiagnostika-kkl-usb-pro-vag-com-na-vw-skoda-audi-seat-praha-o3125742.html
co k tomu budu potrebovat a bude mi to komunikovat ze skoda octavia tdi rok 2003?diky
koupil bych kabel tady na foru od třeba kully. dostaneš k tomu i program a hlavně jsou ty kabely vyzkoušený
Nenašel jsem na něho kontakt.Docela by jsem nějaký kabel potřeboval.Dá se třeba s kabelem nastavit zadní mlhovka nebo je to jen na mazání závad?
No a co máš za auto? Jestli IIO tak to potřebuješ už Hex,tam Ti KKL už nepomůže. To se hodí na všechny O1,F1,Fel, Superb 1, ale funguje i na Roomster a FII ale tam nejde všechno,např jednotky ABS,ty už běhají po CANu.
  • 8 měsíců později...
Zdarec mám ten samý problem a také program vag com 409-1 a také mě to po připojení a následném testu kabelu píše rozhraní hex nenalezeno stav portu ok tak bych se chtěl zeptat a poprosit o radu teda jestli jsi už tento propblem vyřešil předem děkuju
máš správně nastavený com-port? ty nemáš hex-can kabel!!
Jo port mám nastavený správně a hex can kabel nwm jestli mám ale když jsem ho kupoval tak tam bylo psáno že podporuje vag com 401-1 a že je kompatibilní s autama od vw grup do roku 2003 tak nwm no .
stahni si 304 a máš klid, ta 409 jde myslim jen EN verze. radek
Zdar,
hledám pomoc mám kabel VAG 908 na USB a k tomu soft od Ross-tech vše mi fungovalo, pak jsem se pokusil nainstalovat z netu novější verzi 908.2 a teď se mi při připojení kabel hlásí jako USB-Com a né jako předtím Ross-tech kabel.
A ke všemu se už ani ten soft nespustí nevím jestli hledá ten kabel a když ho nenajde tak se prostě nespustí. Už jsem zkusil snad všechno odinstalovat vyčistit registry a znovu nainstalovat a je to pořád stejné. Když natvrdo přidám tomu kabelo ovladač tak to stejně nejede!!
Neví někdo co s tím??
Zdar,
Co je to za kabel ? vypadá to jako Čína takže tím přehráním softu jsi ho umrtvil . :p
Myslíš, že ten nový soft něco změnil v tom kabelu a ten už teď nejede? I když chovat se to tak chová když ten kabel zapnu do jiného PC tak to XP najde jako USB-Serial a ne jako Ross-tech kabel jako předtím. V tom případě neexistuje nějaká finta jak ten kabel vrátit do původního stavu?
