Vloženo (editace)
Můžu doporučit tyhle. Jelda je v pohodě a ještě poradí pokud ví. A máš ještě slevu páč jsi z fora.
www.cc-atodily.cz
Kabelovej svazek by měl bejt origo u zrcátka. Já koupil zrcátka pro verzi bez EL.oken a tam je hned v interiéru konektor. Potom jen kabeláž ty byla za chvilku hotová, pěkně opletená a zapletena do svazku dveří, až se bude příště rozebírat tak to rozpojim hned u zrcátka a může to jít hned ven. Celej nosič příslušenství.
Jen ten výhřev, to je maso! Projít s kabelem z pravejch dveří to bylo drsný. kol100
Ale teď zapneš výhřev a zrcátko pěkně roztaje. Já to vlastně dodělával kvůli výhřevu zrcátek a že je nastavení v elektrice je pro mě bonus. :palec2: :palec2:
Editováno: , autor: Combi2002
Vloženo
Ten kablík k pravím dveřím byl opravdu vyčerpavající.
Vloženo
chalani ja mam taký problém, že mám elektrické okna aj s vyýrevom bez el. okien ale výhrev mi nejde na oboch a elektrika mi nejde na pravom..........kontroloval som spínač ten ide dobre a je funkčný neviete kde môže byť problém?? meral som zrkadla nič do nich nejde dokonca ľavé zrkadlo je aj nove kam sa pripája vyhrievanie do komfortky alebo bsg a da sa to cez vag pozrieť či tam je všetko ok......mám fabiu r.v. 2000 clasic
Vloženo
Co vlasně máš? El.zrcátka s výhřevem bez el.oken?
no trosku som sa sekol, ked som to cital sám som tomu nerozumel................hej mám el zrkadlá bez el okien........
Vloženo (editace)
Kouknu do schémat a napíši ti. Maš ICQ nebo e-mail?
Napiš kdyžtak SZ.
Rok výroby upřesni do ledna 2000 nebo po lednu?
Vloženo
Tak jestli jsem to dobře prohlídl tak je asi tak
BSG - konektor XP3
pin - 2 výstup pro vyhřívání levého zrcátka
pin - 4 výstup pro vyhřívání pravého zrcátka
pin - 6 vstup od pojistky 38a (30)
musíš to měřit při pootočeným klíči do první pozice, když se rozsvítí kontrolky. A pokud to nejde do dveří změř to ve sloupku dveří na svorkovnici ze vnitř, potom jen kabely nebo kódování BSG.
Jinač mě nic nenapadá. Nemáš je dodělávaný domado?
Vloženo
Nechci se nějak dohadovat,ale mě výhřev funguje až při běžícím motoru, stejně jako zadní okno.
Vloženo
BSG - konektor XP3
dakujem ti vlemi pekne
ja to skúsim všetko rozobrať a znova premerať a pozisťovať či je všetko zapnuté a zapojene tak ako ma byť.
no a može sa stať, že je to dorábane a preto ide len na ľavej strane a to len pohyb zrkadlom, ale to už nezistím kupoval som ho minulý rok a už to tak bolo
teraz mám moc práce v robote tak sa do toho pustím až na budúci týždeň, potom dám vedieť ako to dopadlo
Vloženo
zrcátko vyměním v kloubu, spodní strana je stejná na F i na koktě...
Tak to Ti držím palce, protože nejsi první kdo tuto problematiku řešil. Nevím zda se jim to povedlo, ale ta pružina je dost tvrdá a nevím jak jí zmáčkneš, aby jsi jí zajistil.
  • o 2 měsíce později...
Vloženo (editace)
Nakonec jsem slušně sehnal zrcátka z F1, tak oželím to pravé ;-) (dobře, popravdě mě Kubenec trochu zastrašil :-D)
Editováno: , autor: Royce
Vloženo
Mám dotaz: Auto má el. okna, a chce si dodělat el. zrcátka s výhřevy.
1, stačí natáhnout pouze jeden a jeden kabel do sloupků? A přívod z pojistkovky, nějakej drát do BSG ? Od sloupků skrz dveře do stahovaček je to zapojené?
2, stačí koupit jen vnitřek zrcátka , tj. sklo s motorkem a s tím kouskem kabeláže a nacpak to do stávajících krytů zrcátek? Prostě abych nemusel kupovat nový a lakovat je. Etka kryty snad nerozlišuje.
Je to opravdu takhle jednoduché? :D
Vloženo
Za prvé zaleží jakej máš modelový rok. Od roku 2005 už to tak jednoduché není a vlastně přesně nevím jak to je..
Dejme to mu, že máš auto do MR 2004, tak stačí drát od pojistky do BSG a z BSG do A sloubků, zbytek je přes dveřní jednotky i včetně ovladače.
Než protahovat dráty skrz kloub a schánět pouze motorek, je jednoduší koupit na vrakovišti celej spodní díl i včetně skla a nasadit původní barvený kryt. Cena cca 2000,- za obě.
Vloženo (editace)
Je to rv. 03.
Jde mi hlavně o to, abych nemusel sundavat plech dveří :) Tam by snad kabely do A sloupku ale měli být..
PS: Nevíš kde levně sehnat velký pravý zrcátko? :)
Editováno: , autor: NNNTomas
