Ahoj, potřeboval bych poradit od nějakého odborníka.nechce se mi tahat spínání k zesíku a přemýšlím zda-li by se nedalo spínání napíchnoud rovnou v kufru od cd changeru ,,resp. jestli se napájení changeru zapíná už při zapnutí rádia ¨samotného jako takového nebo až po zapnutí CD ??? neví někdo ?
...to půjde asi těžko...CD changer je sice napájený z rádia, ale to je po ovládacím kabelu a ten by jsi musel rozkuchat ;) a nebo dělat zásahy v samotném měniči.
Natažení "remote" kabelu od rádia je otázka chvilky.Tam jej napojíš v ISO konektoru na pozici č.5 (spínání el. antény)
děkuji ti za radu, myslíš že v konektoru přímo u changeru by to napíchnout nešlo? mě se právě vůbec nechce vytahovat rádio ( resp. nikdy jsem ho neměl venku ) ale pokud to bude nutnost nic jinýho mi nezbude...ještě jedna otázka prosím : signálové kabely s SW stačí když natáhnu od zadních repro? protože rádio symphony nejspíš nemá signálové rc výstupy že ?
moc díky :)
Čirou náhodou má, ale to ho opravdu musíš vytáhnout /radio/ a ještě to nejspíš bude chtít miniiso-cinch kábel...
teď trochu nechápu.. :kuk: jakej miniiso-cinch kábl?.. problém s remote už vyřešen, vypinoval sem spínané napětí z konektoru u CD changeru...teď tedy řeším jen zda-li mohu signál k SW natáhnout jen od zadních repro ?
díky za rady :help:
Udělej si to jak chceš, ptal jsi se zda má symphony signálový výstup pro zesilovač, já ti jen říkám že má, včetně ovládání remote +12V. Jestli to chceš tahat přes changer a připojovat k zadním zesilovačům - tvůj boj, fungoivat to bude taky...
to sem chtěl slyšet:) děkuji ...ja právě že jsem viděl pár symphony zezadu a žádný cinch RC výstupy jsem fakt neviděl tak proto se ptám zda-li to takto lze udělat taky bez ztráty kvality nebo tak...
ještě jednou díkes za rady
...lukash myslel toto..
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...05-MINI-ISO-RCA
...a když použiješ RCA kabel, který má v sobě i "remote" kabel...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...abely/5/404-RCA
...máš to snadnější a bez komplikací...
aha, takže jestli to dobře chápu, tak kolega výše neměl tak úplně pravdu, že symphony má rc cinch výstupy,ale lze dokoupit tu přechodku z miniISO na cinch ?a určitě se má symphony ten 6 pin výstup ?
díky moc
Precitaj si, co kolega hore pisal. Ze budes musiet pouzit redukciu miniiso-cinch. ;) Takze pravdu mal.
