Publikováno Duben 13, 200619 r O víkendu jsem si montoval alarm, vše bylo OK, ale po nainstalování začala svítit kontrolka airbagu. Tak jsem to hodil na Vag, našel závadu, ale nejde ji vymazat. Podle škodováckých tabulek je to chyba na vedení nebo svorkovnici. Neví náhodou někdo z vás "zkušenějších", kde by mohla být chyba? Při té montáži alarmu jsem pouze odpojoval svorkovnice XS4 a XS5, abych napojil diodový modul na spínače dveří a kufru no a na kabeláž přepínače světel jsem zapojoval na poz. 13, 14 signalizaci na parkovací světla. Má někdo nějaký tip.......
Duben 13, 200619 r Autor No ještě doplňuji přesné znění hlášky z Wagu Seznam závad airbagu: 2 závady 01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135) 62-10 zadne, nebo chybne serizeni - sporadicke 65535 - ridici jednotka, chyba v pameti 00-10 - - sporadicka
Duben 14, 200619 r Autor No prakticky nebylo co, na vedení s airbagy jsem nešahal, pouze vytáhl z ř. jednotky ty dva konektrory XS4, XS5 zapojil diodový můstek a zpět s nimi..... nejdou jinak zapojit jeden má 18 pinů druhý 6. Ještě mě dnes napadlo, že jak jsem šoupal sedadla úplně dozadu na doraz, jestli se něco nestalo s připojením airbagů pod sedadly??
Duben 25, 200619 r Autor Takže odpovím sám sobě, problém je již vyřešen. Řešení poskytl autoelektrikář z nedalekého Polska. Závadou byla vadná řídicí jednotka, chyba v paměti jednotky. Jednotku jsem v neděli odmotoval z auta, v pondělí ji doručil elektromechanikovi, ten ji přeprogramoval a vše je OK. Cena za přeprogramování 100 Pzl (českých necelých 800?- Kč)
Duben 25, 200619 r Dobrá cena za opravu. To je nejhorší, pokud něco děláš, a vyleze závada na něčem úplně jiném takového typu... A není to jednotka bagu z let 2000-2001, která byla z vadné série 6Q0 909 605 H (A)?
Duben 25, 200619 r Autor No přesně ona, co s ní je? Bohužel to slyším poprvé, že tato serie byla vadná... V čem je problém??
Duben 25, 200619 r dokud se někdo nepřipojí VagComem k té jednotce, tak problém není, ale jak se připojí, tak díky chybě ve firmware jednotky tato přestane komunikovat a hlásí chybu kontrolkou. Ale VagCom na tento problém upozorňuje a ještě se raději jednou zeptá, než se k jednotce připojí, asi to nepomohlo a někdo se připojil.
Duben 25, 200619 r Autor Takže potom není způsob jak Vagem např. vypnout přední airbag k vůli dětské sedačky, musí se na to použít jiný software než Vag? Nebo prostě bude problém i jiným softem?
Září 7, 200718 r Originál VAG.Já jsem ale ty chybné jednotky scanoval a nikdy žádný problém. Tak jsem taky pouze scanoval tuto serii a nekolikrat a byla ok. Upraveno Říjen 9, 201510 r od Host
Září 8, 200718 r Ahoj všem. Prosim vas po nacteni Fabii rok 2000 VAGcomem nekolikrat na RJ Airbagu vse ok, az po spusteni akcnich clenu v elekrtonice09 skocila hlaska do RJ Airbagu.Vadna jednotka - 6Q0 909 605H - 65 535 Smutný Upraveno Říjen 9, 201510 r od Host
Září 21, 200718 r Právě jsem měnil plexisklo na svých budících a po zamontování zpět svítí kontrolka airbagu. Teda přesněji po zapnutí zapalování se rozsvítí jako normálně, pak se vším zhasne, ale pak se znovu rozsvítí a už svítí pořát. Mam fabii z roku 2001, tak se chci zeptat, jestli je to taky způsobený tou vadnou jednotkou nebo čím by to mohlo být a co s tim? EDIT - Tak už sem zjistil chybu, zapnul sem zapalování, když jsem ještě neměl jednu svorkovnici připojenou.... Upraveno Září 27, 200718 r od Plecháč Tony
Září 27, 200718 r Já mám Octu TDI PD 2003 a nechal jsem si v servisu namontovat Magicar s dálk. startem a auto mě na druhý den nahlásilo chybu airbagu. Volal jsem do toho servisu a řekli mě, že to bude nejspíš to kolečko s konektorama pod volantem a to stojí 2800!!! Myslíte že můžu mít taky vadný firmware, nebo zapli klíče při nezapojeném kabelu? Nebo opravdu to kolečko? 2800 je pro me momentálně až až. Radši bych si to rozdělal a vyčistil kontakty nebo tak něco. Jenom nevím jak se to rozdělává abych něco nepoškodil a mám strach aby mě airbag nedal přes hubu....
