Je tu někdo, kdo úspěšně utěsnil zadní dveře tak, aby po dešti nebyl odspodu mokrý tapec? Už jsem to zkoušel zasilikonovat po obvodu vnitřního plechu u té těsnící-netěsnící gumy-houby, rovněž jsem zamáznul ty dírky plastových držáků vnitřní kabeláže a pořád to mám mokrý. Včera jsem to dělal, v noci pršelo a zase je ten tapec na obou zadních dveřích odspodu do 1/3 durch mokrý, grrr. :aggressive:
Cau.Ked pouzijes silikon tak tie dvere utesnis. Silikon musi schnut minimalne 24 hodin !!!!! Tvoj silikon este nebol vyschuty tak preto ti zas zateka do auta. Pouzi polovicu tuby na jedny dvere. ;):)
LINK: http://www.skoda-fabia.firespace.eu/inter/2.html ;)
Teď jsem si uvědomil, že jsem to dělal v sobotu, takže to by mělo silikonu bohatě stačit na zatuhnutí. Budu to asi muset objet ještě jednou a opatlat i šrouby a tu gumovou záslepku. Nebo by to mohlo zatékat normálně mezi dveřma a gumou na kastli? A že by pak voda stekla po šikmině na kastli dolu pod dveře a po tapecírunku vyvzlínala? Fakt už nevím... :huh:
Podívej se do mého tématu o mojem autu, jsou tam fotky,ale musíš to pohledat,dělal jsem to myslím před prázdninama.
Anebo sundej tapec a zajeď na myčku a uvidíš kudy to teče ;)
Musíš ten plech povolit a ten silikon nacpat mezi plech a dveře,nesmíš jen ten plech objet silikonem okolo,pak se nediv že to netěsní.Taky jsem to dělal,vyšrouboval spodní šrouby,horní povolil aby se ten plech dal odehnout,odstranil starý těsnění (netěsnění) a místo něj jsem nacpal silikon,zašrouboval,přidal jsem ještě 1 šroub,samořez,do spodního rohu kde se to víc odchlípalo a mám od tý doby klid. :palec2:
Vidím, že to budu muset opatlat silikonem ještě jednou a nešetřit s ním...
Demontuj cely dverny modul-ten strieborny plech . Odstran stare tesnenie ,odmasti . Nanes silikon po celom obvode a nahod . Pozor od roku vyroby 2003 je modul nanitovany a nie prisrobovany. :)
  • 4 měsíce později...
Zkoušel jsi se pak po nějaké době do těch dveří dostat,třeba kvůli zámku?S tím silikonem je to hovadina.Lepší je sehnat nové těsnění.
:palec2::smich:Silikon sa da pekne odrezat!!!! Aj ked potrebujes vymenit zamok+ mikrospinac.;)
Upraveno od Standis
pozor na citování příspěvků
Měl bych malý dotaz ohledně demontáže tapecu na fabii.Výše jsem popis našel,ale není tam,jak sundat kliku stahování okna.Teda jestli je jen natlačená na hřídel.Na formanu na ní byla krytka,ta se vyloupla a pod ní byl šroub,ten se odstranil a klika šla lehce stáhnout.Ale tady žádná krytka není a nechci to páčit na fest,abych něco neulomil.
Upraveno od bobajz
Okroužek co je pod klikou musíš vysunout směrem od kliky , aspoň názorně foto
Ahojte aj mne zateka do koberca pod zadne dvere. Po zhodeni calunenia dveri som objavil problem v tesneni vo dverach. Uz sa otom dost popisalo ale moj problem su nity ktore tam skoda dala. Vdaka nim sa nedokazem dostat dnu a presilikonovat to. Ak by som to zaizoloval bez otvorenia len zaspodu myslite ze by to bolo postacujuce? Kedze som to nemal otvorene neviem si predstavit ci tam sa potom bude voda hromadit alebo odtecie cek kanaliky ktore tam nato su?
Nebo musíš ty nýty odvrtat a pak to znovu zanýtovat a nebo si tam udělat závity na šroubkky :-)
Presne nerozumim ta voda co preteka cez tesnenie sa tam vobec nema dostat a ma vytiest cez otvory dole v dverach len nestiha a nasla si ine miesto? Ak ano tak podla mna staci zasilikonovat tam kde to preteka a ono to stecie cez otvory postupne. Ak je vsak problem v tom ze voda tam vobec nema co robit a teda treba zatesnit silikonom dvere po celom obvode tak nevidim inu moznost ako ich odnitovat. Tak nech mi niekto poradi ci staci jen presakujuce miesto zaliat alebo treba po celom obvode?
ono tam zatéká nejspíš kolem okna přes sametku... kape to na stahovačku a po ní to teče na tapec protože netěsní... správně to má protéct na dno dveří a vytéct ze dveří ven... pak je voda na prahu ale tam nevadí...
Ahojte. Včera jsem podle vašich rad vymontovala tapec v moji fabii a naprala tam skoro celou tubu silikonu, dotáhla a ještě jednou přetáhla silikonem. Jsem zvědavá jestli to bude OK. Co vy máte v autě sucho?
určitě bude, přez ten silikon se to tam nemže dostat ;) já až koukám, protože u mne nebylo třebas nic dělat a va utě sucho jak na sahaře...asi se na to ve fabrice nevykašlali :D
Hmmm tak to buď rád, nic moc příjamná práce :-)
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
tak jestli si na jedny dveře dala celou tubu, tak to už tam nic protýct nemůže :D Já udělal preventivně všechny 4 dveře (teklo mi do zadních) A použil jsem na všechny ani né půlu tuby a to jsem tam toho dal ještě dost :D
upřesňuji: na dvoje zadní dveře jedna tuba, nešlo mi moc oddělat to staré těsnění a dokonce už to někdo utěsňoval černým tmelem nebo silikonem v autorizovaném servisu - vydrželo to rok bez zatečení. Doufám, že mo mém zásahu to vydrží dýl. Když to bude OK. Vrhnu se taky preventivně na přední. :palec2:
Je to v prdelí, opět mokro. Nevím co s tím, ale tentokrát nebyl vůbech mokrý tapec. Jen vzadu za řidičem louže. Kudyma to tam sakra může téct?????
Zkusil bych zkontrolovat těsnění kolem dveří.Případně ho namazat nějakým přípravkem na gumu.Koupil jsem Fabku nedávno a taky mi teklo pod tapecirungem a voda šla po těsnění do auta.Po odvrtání nýtů a znova přetěsnění dveří ( Medvědí hovno v tubě do výtlačné pistole)a namázání těsnění ( NIRGIN přípravek na ošetření gumových části )je klid.Třikrát klepu na stůl. :worthy
uvažuju, že nalepím folii pod tapec a nechám ji dole volně viset delší ať se voda nedostane do auta.
To je nejlepší,ale nejpracnější možnost.Sundat ten plech a vystříhat všechny ty díry :wallbash:
Už som o tomto probléme prešmejdil nielen toto ,ale aj iné fóra, ale nikde som nenašiel to čo ma zaujíma.Jednoduchá vec,neviete niekto náhodou rozmery originál nitov, alebo aspoň priemer dier v plechu.Chcem si najprv zohnať nity kým to otvorím.Vopred ďakujam.
