A co potom Škodovky klasiky (120M)...tam se dovádělo-sklopily se přední sedačky a vytvořilo se rovné lůžko, páč dřív ještě o anatomii sedaček nic nevěděli tak tě nic netlačilo :D Ale problém byl (ale to je ve skoro každém autě) když jsi tam s jinou než s tou SVOJÍ. To si pak musíš dát pozor jestli se opírá nohama o přední sklo-protože to tam nechá otisky ale ty jsou vidět jen při následným zamlžení okna. No a když pak takhle po ránu vyjedeš s mladou na nákup po nějaký vydařený pařbě s "kamarádem z vojny", přední okno se trochu zamlží, tak se pak ty ťápance na okně špatně vysvětlujou.....osobní zkušenost ;) Ale jinak autosexu zdar. Jo a docela si jednou přeju zažít takovej ten náhodnej sex se stopařkou-ještě se mi to nepoštěstilo. Většinou se chtěj nechat vozit takový studentky ve vodrbaných svetříkách a 20 beďarama, na který fakt není chuť :angry:
:smich::smich::smich::smich:
:o Ja Vam proste neverim, a pokud sem nekdo neposle nejakou fotku tak neuverim nikdy :angry:
Takze zanechte planych reci .. a sup bezte honem nekdo poridit snimek tohoto specialniho tuningu B)
:smich::smich: to je masakr
No já na to mám takovej názor proč by to nemělo jít ve FABCE kdo s tím nemá problémy ten muže uplně všude nee? Dokonce i v Rakouskejch alpách v tunelu když jsme čekali v koloně než vyprostí havarované auta trvalo to 2hodky tak co dělat s dvěma ženskejma v autě. Ještě že jsou folie na oknech uplně černé. A jináč spousta keců a foto žádné chtělo by to nějaké zpestření.
No ve Fabulce to jde v pohode. Spis jediny co me desilo, tak bylo to funeni a dupani toho kance co chodil okolo .. . .
A nebyl to manzel? ;)
To urcite nebyl :smich: proste normalni divocak v lese. . . . :D
Myslím ze se dá sexovat v jakem koliv aute klidne i ve smartu kdyz najdete tu správnou polohu :D
Ty vago...to je hustý téma...mno i na koníka to jde...a ze zadu...ale to mám vykroucenou hlavu :smich: mám sedánka...ale je to dobrý taky na kapotě venku v -5...a nezkoušel to někdo v kombíku v kufru???
Zkoušel, sice je to trochu tvrdší, ale 2 deky to spraví :D
ad vasin: Tak vydrž tak dva měsíce až se vrátím domů a já nějaké foto doručím...když mi slíbíš že na mě nebudeš svítit svými dálkovými super světly:-)
Mám 2 metry, 3 sexuální zkušenosti z Fabie a žádnej problém, vážně!
fábia byla ouvej, dokonce sem se jednou popálil o zapalovač :-/ ale šlo to... teď mám 190cm ložnou plochu, to se dá ;)
si ho strkal do spatny dirky :-)
to snad ne... :smich::smich:
no ja nevim jak vy, ale tu zdirku 12V sem fakt nezkousel :t
Jen se smejte, ale az to nekomu z vas pripali pozadi tak vas to prejde ... B)-_-
jsem silne zklaman. vpredu prekazejici radicka, rucka a loketni operka. a to vubec nepocitam anatomicke sedacky s nemoznosti sklopit zamky pro bezpecnostni pasy.
vzadu spatne navrzene misto pro "nestandardne" sedici a neskutecne nizky strop i v kombiku.
pokud to srovnam, tak felda je mnohem lepsi...
:smich::smich:
Proto jsem ho tam nechtel...(zapík) :t
Podle mě to jen tak jednoduchý nebude :) možná ale kdyby se sklopili přední i zadní sedačky tak by to šlo nějak ;) Lepší je vozit v autě deku a někam se dopravit ne :p
EDIT: jo když už sme u toho, hrozně překážej (sakra jak se tomu řiká) "to kam zapnete pásy :D" nevíte někdo co s tim, hrozně se mi líbí jak třeba u favorita sou volný :p snad výte jak to myslim :)
Hej, podle mě to moc řešíte...když přijde ta chvíle, tak jde samo.-)
:smich: Bych chtěl mít Vaše starosti :smich:
alebo ma teraz napada ked sa sputia dole zadne sedadla a da sa tam nejaka plachta prip deka tak tam to je ako vankus tie sediska len je to trochu tvrdsie :D-_-
souhlas, tuto moznost mam vyzkousenou i ve trech:-)
alebo ma teraz napada ked sa sputia dole zadne sedadla  a da sa tam nejaka plachta prip deka tak tam to je ako vankus tie sediska len je to trochu tvrdsie  :D  -_-
Mno moc nemachruj :D Podle mě je to s těma zadníma sedačkama takový divný, uplně sklopit mi v mojí nový fabce sklopit nejdou sou v úhlu asi 25°-45° :(
:D-_-
:p mne sa daju uplne sklopit
Jakto ? <_< no možná dělám něco blbě :/ mam ji teďka novou od května a pořádně s ní jezdim až teďka, tak se v tom tolik ještě nevyznám :D
