Jak silnou baterii podle alternátoru?
cifelin
Čau octáváci,přemýšlím o nové baterii do mé octávy 1,6l , 55kw , r.v. 1997.Auto mám chvilku a je tam baterka 45AH,teď jak byla zima,tak jsem se při studených startech absolutně nechytal.Na víkend jsem potřeboval jet pryč,tak mi kámoš pujčil baterii 50AH,ranní starty byly taky mizerný,najezdil jsem dost km,na to aby se dobila.Mám tam alternátor 70A,jakou bych měl mít na tenhle alternátor baterii?
Díky moc za rady.
hehe jeste bych radsi doupresnil: kabliky priloz primo na baterku, bacha at ten metr nezapojis na mereni proudu (oznaceni je 10 nebo 20A), aby jsis jeste neslusnul elektriku v aute, nebo bych mozna radsi rekl nekomu jinymu pro jistotu :-) je to otazka 5ti vterin i s oteviranim motoru :-), kdyz otocis + a - tak se nic nedeje, merak ti ukaze akorat minus pred namerenym napetim ...
Editováno: , autor: PatrickE3
Díky moc za rady.
Asi to fakt nie je v baterii, ale ak rozmyslas do buducnost a mas viac elektriky kludne 55 Ah, nejaku normalnu, (nie hypermarket)
